Re: Cucina ex novo: devo decidere davvero come realizzarla!
#121
Purtroppo quello sarà l'unico tavolo, infatti dovremmo valutare una soluzione diversa dalla tua per prenderlo - eventualmente - estraibile e per poterlo spostare in caso di ospiti. Lavello e pc di fronte all'isola, sulla parete.
#122
bradipa66 ha scritto:Purtroppo quello sarà l'unico tavolo, infatti dovremmo valutare una soluzione diversa dalla tua per prenderlo - eventualmente - estraibile e per poterlo spostare in caso di ospiti. Lavello e pc di fronte all'isola, sulla parete.
allora pensaci...e pure bene...
non hai possibilità di fare solo l isola e mettere il tavolo in un altro punto?altrimenti dovresti prendere una consolle...che all occorrenza si allungano parecchio..
#123
Ecchecavolo! :D
Quì si lavora anche di notte! :shock: :shock: :shock:
Io comunque sono per l'ultima soluzione!!!(ringrazio "Clauvi" che é l'unico che ci stà sostenedo graficamente :D )
A tal proposito visto le proporzioni,la parte fissa dell'isola può anche essere da 180 (in pratica due basi da 90 prof.80 :D ).
"Imbottare" vuol dire contenere il volume tra due elementi verticali (pareti) e un elemento superiore che abbia la stessa profondità degli elementi laterali,appunto come l'imbotto di una finestra!In questo caso l'imbotto sarà costituito in alto, dalla parete perimetrale di 190cm,in basso verso l'ingresso,da un elemento murario o anche in cartongesso di modico spessore,7/8 cm.,e da una veletta superiore,altezza pensile/colonne,costruita ad hoc in cartongesso che servirà sia per mimetizzare e contenere il tubo di fuoriuscita della cappa,che eventuali apparecchi di illuminazione che si volessero installare (faretti alogeni o led)per illuminare dall'alto il mobile e per far dire agli astanti: hooooooooooooooo :D :D :D!
L'eventuale presenza di un canale attrezzato,che normalmente ha una prof.di circa 20cm,porterà ad aumentare sia la veletta superiore che la spalletta da realizzare, che saranno pertanto di 80cm.in profondità!!!C'é da dire comunque che se per questioni di budget si volesse rinunciare al canale é comunque utile considerare una maggior profondità del piano fino anche agli 80cm con conseguente maggior superficie utile di appoggio e contenitori,al di sotto dello stesso, più capienti:come appunto quelli nell'isola!
Certo che....... da ora alla primavera,altro che 7 pagine :shock: :shock: :D :D
Si fà (quasi) prima a far nascere un bambino :wink: :D :D :D
cla56
#127
Bradipa :shock: ... io ci ho provato a seguire le n pagine del topic ma ...sinceramente ...mi sono persa :oops: .
Quindi un aiuto te lo posso dare in termini di rendering ma non pretendere 768.954.123.987.456.321 versioni di rendering perchè non ho più tempo ...( e manco la voglia ormai :oops: ) .
In sintesi, dimmi quale disposizione vorresti vedere e inserisci una piantina con le misure esatte e complete dell'ambiente (compreso porte, finestre, portefinestre, pilastri e quant'altro) e vediamo cosa se pò fà :roll: :wink: :lol:.
Infine permettimi un'osservazione (tra vecchiette .... :lol: ) : ammesso che c'abbia capito qualcosa nelle pagine precedenti :roll: :mrgreen: , sei preoccupata di fare il ragù su un piano di lavoro discontinuo e hai come pavimento unico cucina-sala il parquet ?! :shock: ...una follia :lol:
Ultima modifica di annsca il 29/10/11 17:20, modificato 1 volta in totale.
#129
E separare le colonne? Una di qua, una di là.
Così in basso non hai il "budello" che temevi all'ingresso, in alto puoi mettere le tende come dice cla, e ti resta in larghezza abbastanza spazio (spannometricamente :lol: ) per tavolo e penisola da non dover finire sullo spigolo del pilastro.
Bella la soluzione di shooter, puoi provare anche con le colonne in alto. (sarebbe provaotto?? Annsca, hai quasi trovato una sorella :D )
#130
bradipa66 ha scritto: http://ImageShack/photo/my-images/44 ... inque.jpg/
questa mi piace. farei forse scambio di posto tra lavello e pc. almeno io vedo il pc come una zona... non so come dire... il cuore della cucina. se metti un cuoco in cucina dove lo metti? ai fornelli eeeheh e mettere i fornelli proprio all'ultimo posto in fondo mi sembra un pò di penalizzarli.
http://ImageShack/photo/my-images/444/provadue.jpg/
io ci vedo troppi difetti per elencarli tutti
http://ImageShack/photo/my-images/22 ... attro.jpg/
non male ma credo che le colenne dove sono ti "chiudano" e non poco l'ambiente... :?
http://ImageShack/photo/my-images/828/provasei.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/707/provatre.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/221/provauno.jpg/
mi piace ma trovo lavello e pc in posizioni un pò infelici per via del fatto che sono agli estremi
#131
myfriend ha scritto:E separare le colonne? Una di qua, una di là.
mmm... ma con le colonne separate non fa un pò troppo "chiusura"?
#132
premesso che senza le misure esatte qualsiasi ipotesi è campata in aria :? ....avevo in mente la casa di questa utente
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 12&t=54385
e ho pensato ad una soluzione del genere
quindi la zona operativa in linea nella parete più lunga, angolo con piano snack fruibile dall'esterno della zona cucina (dall'interno è un piano in più) e poi spalletta alta per contenere 2 ( e non più di 2) colonne (frigo+forno) ...il tutto riallineato con il pilastro esistente .
Ovviamente a patto che con le misure ci siamo :roll:
#133
una soluzione tipo questa (al netto delle due colonne alte ai lati) ce l'ha l'utente lenticchia78, prova a cercare le foto della sua cucina.
Bella anche l'idea di shooter :wink:
