Re: STOSA o SCAVOLINI?Pagina 5 con preventivi FINALI!
#122Ben, se hai letto i miei post precedenti ne dedurrai che non dico castronerie, quindi poco sarcasmo.Peppezi ha scritto:Per farti un'idea basta leggere i suoi post precedenti
Quando le cose le conosco intervengo, quando invece non le conosco taccio.
#123Non ho fatto riferimento alla tua preparazione, ma alla tua monotematicitàRomolo ha scritto:Ben, se hai letto i miei post precedenti ne dedurrai che non dico castronerie, quindi poco sarcasmo.Peppezi ha scritto:Per farti un'idea basta leggere i suoi post precedenti
Però se ti da fastidio, probabilmente non ci sono andato lontano no?
#124Riporto i preventivi finali e li metto anche nella prima pagina.
STOSA BRILLANT
http://i44.tinypic.com/2usc0hf.jpg
http://i39.tinypic.com/ivbe4x.jpg
http://i41.tinypic.com/ejfo60.jpg
SCAVOLINI LIBERAMENTE
http://i43.tinypic.com/2hoe3rn.jpg
http://i39.tinypic.com/1znsg7n.jpg
http://i44.tinypic.com/5n7rwl.jpg
http://i44.tinypic.com/20atjph.jpg
Si accettano consigli per 2 cose importanti:
1) il lavello è troppo attaccato al PC secondo voi? Meglio metterlo ad una vasca + sgocciolatoio (lo uso quindi lo vorrei tenere)
2) la cappa dovrebbe avere il foro sopra il lavandino più o meno...per collegarla veramente alla cappa falmec come devo fare per non far vedere quel tubo osceno a mò di "prolunga"? Datemi l'opzione più economica, grazie!
Considerazioni generali: lo scarico dell'acqua è a 75 cm dal muro dove c'è la portafinestra e quindi devo spostarlo un pochino ma mi hanno tutti consigliato di iniziare la composisione con lavandino o lavastoviglie perchè i tubi non possono essere spostati troppo.
STOSA BRILLANT
#125Ah dimenticavo, riporto su un ottimo commento di Romolo fatto all'esordio sul forum parlando di ante vetro
Anzitutto non si rompono così facilmente perchè comunque sono supportate da un telaio retrostante che la irrigidiscono, oltretutto alcune marche la propongono protetta sui bordi dall'alluminio con ancor meno possibilità di rottura (la parte più fragile del vetro è sempre lo spigolo), inoltre è comodissimo da pulire, un panno umido magari in microfibra e via tutte le ditate, macchie e quant'altro.
Insomma se paragone devi fare, paragona il preventivo della Brilliant con la Crystal
Re: STOSA o SCAVOLINI? Pagina 9 con preventivi FINALI!
#126per me sono troppo vicini lavello e pc....
http://iod.forumfree.it
#127Romolo ha scritto:Ben, se hai letto i miei post precedenti ne dedurrai che non dico castronerie, quindi poco sarcasmo.Peppezi ha scritto:Per farti un'idea basta leggere i suoi post precedenti
Peppezi ha scritto:Non ho fatto riferimento alla tua preparazione, ma alla tua monotematicitàRomolo ha scritto:Ben, se hai letto i miei post precedenti ne dedurrai che non dico castronerie, quindi poco sarcasmo.Peppezi ha scritto:Per farti un'idea basta leggere i suoi post precedenti
Quando le cose le conosco intervengo, quando invece non le conosco taccio.![]()
Intervengo nella vostra discussione perchè non vorrei battibecchi sul thread e oltrettutto non conosco di persona nessuno dei due e quindi non posso esprimere pareri.Peppezi ha scritto:Ah dimenticavo, riporto su un ottimo commento di Romolo fatto all'esordio sul forum parlando di ante vetro![]()
Però vorrei capire la situazione nel senso che Peppezi dichiara sempre di essere rivenditore Stosa e propone il marchio spesso nelle discussioni ma rimanendo sempre obiettivo. Romolo non lo conosco bene ma se dici di non essere rivenditore non posso non crederti. Certo che questo ultimo quote di Peppezi su parole scritte da te mi lascia perplessa...più che altro perchè appunto io ho questa idea di fragilità del vetro anche nei bordi e l'idea dell'alluminio (oltre che piacermi) mi sembrava più solida...
Ultima modifica di MoonLover il 28/03/12 12:54, modificato 1 volta in totale.
#128difra64 ha scritto:per me sono troppo vicini lavello e pc....
in effetti lo so (anche se a casa del mio ragazzo sono nella stessa posizione e si sta abbastanza comodi) solo che non saprei come poter sistemare la cosa avendo l'attacco dell'acqua comunque limitativo..
#129Metti una vasca grande e lo scivolo a sx
#130Si trovano ad un prezzo decente quelli a vasca grande non della Franke?Peppezi ha scritto:Metti una vasca grande e lo scivolo a sx
Mettendo lo scivolo dall'altra parte dovrei spostare la lavastoviglie o no (non che mi crei problemi)?
#131Nessun problema per la LVS. C'è la serie punto plus di CM a catalogo Stosa, discretuccio e con vasca da 40cm di larghezza più scivolo. 278€ a listino. Altrimenti prendi il Punto Quadro sempre di CM a 528€ con vasca da 53cm (favoloso questo).MoonLover ha scritto:Si trovano ad un prezzo decente quelli a vasca grande non della Franke?Peppezi ha scritto:Metti una vasca grande e lo scivolo a sx
#132Infatti i battibecchi non servono a chi chiede ma salo a chi si sente colpito solo per il fatto che non si è in accordo con la sua linea di pensiero. Qundi giù a denigrare chi non la pensa come lui. Complimenti. (e qui chiudo il battibecco)
In ogni caso mi sono solo soffermato a fare commenti sulle richieste e le richieste erano relative a vetri colorati di Stosa e su quello ho risposto, mi pare.
Portarmi su un campo che non conosco (differenze di preventivi Brillant/Crystal) è poco elegante, anche perchè non ho mai parlato di prezzi, visto che sono cose che non mi competono; su questo ci penserà MoonLover andando dal rivenditore.
Insomma cara Moonlover, se vuoi solo sentirti decantare Stosa ascolta pure Peppezi (che tra l'altro considero anche una persona competente all'interno del forum), ma se vuoi opinioni diverse ascolta altre campane. Tanto alla fine sei tu che devi decidere.
#133Mio consiglio, se vuoi.MoonLover ha scritto: Si accettano consigli per 2 cose importanti:
Aumenta la distanza tra piano cottura e lavello.
So che dici di usare lo sgocciolatoio, ma io a casa ho preso un lavello con doppia vasca ma senza sgocciolatoio. Uso una delle vasche normalmente come sgocciolatoio (ci ho messo un accessorio cromato), poi quando mi servono due vasche (raramente) tolgo l'accessorio e le utilizzo entrambe.
Lo spazio di lavoro tra lavello e piano cottura è indispensabile quando si cucina, si è spesso a lavare mentre si cucinano le pietanze.
#134però, vedi, quando suonano le altre campane sarebbe utile capire se suonano con competenza o nonRomolo ha scritto: ma se vuoi opinioni diverse ascolta altre campane. Tanto alla fine sei tu che devi decidere.
io dico sempre di non essere nè una professionista nè un "tecnico" (nel senso più ampio: da mobiliere, produttore, rivenditore, arredatore di negozio.... mettici quello che vuoi) e gli utenti possono dare alle mie parole e ai miei suggerimentoi il giusto peso
quello di una persona che dà consigli per passione e un po' di esperienza di vita
se invece fossi una professionista, probabilmente i miei consigli avrebbero un peso diverso
la differenza sta qui
un po' come se a dare consigli per un'irritazione fosse da una parte uno che l'irritazione l'ha avuto dall'altro un medico
senza polemica
ma solo per inquadrare il registro comunicativo
#135Peppezi ha scritto:Nessun problema per la LVS. C'è la serie punto plus di CM a catalogo Stosa, discretuccio e con vasca da 40cm di larghezza più scivolo. 278€ a listino. Altrimenti prendi il Punto Quadro sempre di CM a 528€ con vasca da 53cm (favoloso questo).
Troppo costoso purtroppo...quello che ho messo sta a listino 179 (vedo ora preso da listino lube
Se il tuo tono è polemico mi spiace...perchè a me non interessa farmi "decantare" le cose da Peppezi nè fossilizzarmi su un marchio ecc. Se hai letto il mio topic nella prima pagina avrai notato che ho fatto TANTI preventivi con tante aziende diverse e quindi ho visto pro e contro di vari modelli e soprattutto materiali e aggiungo anche che vivo a Pesaro e sento "voci di corridoio" su vari marchi di cucine e quindi so quali aziende in seguito alla crisi hanno calato di qualità e quali no. Detto questo apprezzo i suggerimenti e i punti di vista di TUTTI a patto però che siano obiettivi e chiari negli intenti.Romolo ha scritto:Infatti i battibecchi non servono a chi chiede ma salo a chi si sente colpito solo per il fatto che non si è in accordo con la sua linea di pensiero. Qundi giù a denigrare chi non la pensa come lui. Complimenti. (e qui chiudo il battibecco)
Esatto, quoto Difra in tutto...difra64 ha scritto:però, vedi, quando suonano le altre campane sarebbe utile capire se suonano con competenza o non
un po' come se a dare consigli per un'irritazione fosse da una parte uno che l'irritazione l'ha avuto dall'altro un medico![]()
senza polemica
Se posso chiedere, l' "accessorio" di cui parli sono quelle specie di tagliere che chiudono totalmente una vasca facendola diventare piano da lavoro? Li ho visti (ma in legno)...sono stabili?Romolo ha scritto:Mio consiglio, se vuoi.![]()
Ma mettendo due vasche senza sgocciolatoio non risolvo il mio problema di troppa vicinanza fra pc e lavello visto che le vasche devono stare sotto il mobile da 90 e non potrebbero essere spostate in parte sotto mobile dove c'è la lavastoviglie (ovvero il primo).
