365 € con una dettagliata relazione
Qui ormai è obbligatorio e il bello è che devi consegnarlo in Comune per avere l'abitabilità....
Re: TUTORIAL: COSTRUZIONE DI UNA CASA IN LEGNO IN TEMPO REAL
#137Grazie Ola per condividere queste interessanti informazioni.
(Chissà se venisse fatto su quelle schifezze che mi hanno montato che risultati otterrei..
#138Che si spegnerebbe il sigaro
Grazie Ola per l'info
William Shakespeare
William Shakespeare
#140Ragazze...... il fatto è che qui siamo un po' fuori di testa.... un po' fissati..... per carità, siamo anche al top quanto a certificazioni, però direi di non fasciarvi la testa.
Certo, questo è l'unico sistema per avere la certezza della bontà di una costruzione e dei singoli elementi però dubito che da Trento in giù sia conosciuto ed applicato.
Magari alla prima occasione fatelo presente......
#141Ricordate?
Con casa, idraulico ed elettricista eravamo a 240.000 : a consuntivo, fra variazioni dovute a scelte differenti nei materiali, alcuni extra dovuti alla richiesta di controsoffittare il sottotetto, la richiesta di CasaClima di sottoporre l'edificio al blower door test e quindi la nastratura di tutte le giunzioni (ricordate i 4.000 m di nastro blu!) ed altre piccole modifiche, siamo a 268.000 ovvero un aumento pari all'11%, perfettamente in linea con le previsioni che vedono un range compreso fra il 10 ed il 15%.
La settimana scorsa abbiamo chiuso i conti con l'impresa.Messaggioda Olabarch » mar apr 18 , 2017 8:25
demolizioni e scavi 15.000
interrato in cls 38.000
casa in legno 215.000
idraulico 18.000
elettricista 7.000
Vedremo però a lavori conclusi fra extra, varianti ed imprevisti
#142Ciao intanto, io credo che il Blower Door Test sia applicato in tutta Italia, ma SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei cantieri di case in legno e bioedilizia o comunque in quelli che concepiscono la costruzione di una casa non solo come quattro muri e un tetto.Olabarch ha scritto:Ragazze...... il fatto è che qui siamo un po' fuori di testa.... un po' fissati..... per carità, siamo anche al top quanto a certificazioni, però direi di non fasciarvi la testa.
Linda
Peace&Love
#143non ti so dire: noi, essendo provincia autonoma ed avendo competenza primaria in numerosi campi, ci facciamo le nostre leggi che, spesso, non esistono nel resto d'Italia o che, altrettanto spesso, sono molto più restrittive delle normative nazionali.
#144Ti parlo da possessore o "quasi"
di casa in legno e il blower è stato obbligatorio a contratto con un certo punteggio. Vedo che in Veneto e gran parte del nord Italia, dove c'è un incremento di costruzioni in legno, la prassi ormai è quella di sottoporre la casa al test. Ovviamente non c'è ancora una norma che lo rende obbligatorio ma si spera sempre che le cose migliorino
Peace&Love
#145Ola, ti chiedo scusa per l'OT ma sono curiosa (sto decidendo pure io): l'altezza del battiscopa è 5 cm? Secondo la tua esperienza, un'altezza pari a 3 cm esteticamente è funzionalmente per un battiscopa in legno come la vedi?
#146l'altezza che trovi comunemente in commercio è tra 5 e 7 cm.
Ma è una questione di praticità (scope, aspirapolvere); la questione estetica è secondaria.
Un'H inferiore sarebbe poco pratica ma certamente più elegante....
In un appartamento ho messo un profilo metallico bianco ad - L- da 2 cm
#147Non so, sull'eleganza ho idee poco chiare. Forse anche l'eleganza è un concetto che si modifica col tempo,forse basta avere zoccolini un po' fuori dall'ordinario che subito vengono notati come "caratterizzanti"... dico questo perché alcuni (molti) anni fa su una rivista vidi zoccolini alti, forse di 15 forse addirittura di 18cm, e il commento era appunto imperniato sul concetto di eleganza
Sei incorreggibile. Sallo.
#148A me gli zoccoli alti piacciono molto (addirittura mi piacciono le boiserie!) ma nel contesto giusto. Nel mio appartamento, con finestre in alluminio squadrate anni '70, con porte lisce e con i miei 2.70 m scarsi di altezza non ce li vedo.
#149Re: TUTORIAL: COSTRUZIONE DI UNA CASA IN LEGNO IN TEMPO REAL
#150A me piace molto anche quando il muro rimane apparentemente sollevato dal pavimento, quando l'intonaco è finito leggermente prima di appoggiarsi e rimane uno spazio che fa sembrare il muro come sospeso (chiaramente in questo caso di zoccolini non ce ne sono).
Ho provato a cercare un'immagine in rete ma non conosco il modo di dire tecnico di questo tipo di finitura...
