piumanelvento ha scritto:quindi una soluzione di questo tipo???
[img]http://www.arredamentosoggiorno.it/img/ ... le_gra.jpg[/img
che brutta!!!
quindi??? proposta... quale sarebbe?myfriend ha scritto:Sono d'accordostephanenkov ha scritto:Si potrebbero porre dei problemi per la posizione tv, da risolvere con qualche soluzione ad hoc, ma l'ambiente ne guadagna; per es. il divano che guarda al muro,come e' stato spesso proposto lo trovo veramente rimediato, cosi' come il fatto che da seduti ( sempre dal divano) non si veda la porta finestra.
Il divano poi dovrebbe "accoglierti" e non essere posizionato opposto all'ingresso, spalle alla luce.
andhhh ha scritto:piumanelvento ha scritto:quindi una soluzione di questo tipo???
che brutta!!!
stephanenkov ha scritto:La pianta eì piuttosto quadrata ed e' difficile mettere il "fila" le funzioni come invece di solito si riesce a fare con piante piu' rettangolari. Il problema della pianta quadrata+open space e' quello che per avere la sensazione di ambiente integrato, tutto dovrebbe "guardar" verso il centro dell' ambiente.
Scasa devo interromprere.....arriva un cliente........
Ehm ....... su su ragazzi/ragazze, altre.... proposte??ARREDAMENTI777 ha scritto:stephanenkov ha scritto:La pianta eì piuttosto quadrata ed e' difficile mettere il "fila" le funzioni come invece di solito si riesce a fare con piante piu' rettangolari. Il problema della pianta quadrata+open space e' quello che per avere la sensazione di ambiente integrato, tutto dovrebbe "guardar" verso il centro dell' ambiente.
ciaao stephanenkov.....ti do' in parte ragione....vabbene su quello che dici sulla tv e piu' o meno il resto.....ma resta sempre da considerare la struttura della casa...questa casa ha sembra una bellissima veranda e cosi' come l'ho proposta io su qualche messaggio dietro....ho proposto la cucina vicino la luce...ma non solo per quello anche perche' piu' vicina lle finestre che ben in fretta servono per eliminare e far uscire fuori i fumi della cottura e siccome ha una bella veranda in direzione della stessa....non esiste migliore posizione della cucina...addiririttura proposta da me con lavello su finestra e quindi luminosita' ed indicazioni di luce perfetta....come nelle migliori cucine...e con un piano di lavoro eccellente!
n°2 il disegno da me proposto voleva dare l'idea del 45°gradi purtroppo non molto capito....ma non per cattiveria...perche' quelle linee in pianta altro non erano controsoffittatura che invitava alla zona divani,dare la posizione degli ambienti .....mantenendo tra il vedo e non vedo la zona tavolo e la cucina ma mantenendo l'invito principale ,anche se distante, della zona divani.........e tra l'altro la tv verrebbe vista da tutti i punti.........credo che un buon progetto vada commentato e criticato.............ed il piu' esatto e' sicuramente il meno criticabile .........detto questo ribadisco che e' naturale qui dare magari un' idea che pero' poi debba essere messa in pratica da professionisti del settore ........i famosi interior designer ................a presto e speriamo ti porti fortuna nella vendita.....ciiiiiiiiiiiiiiao
ma sarebbe sulla base di questa casa?lisia81 ha scritto:[img]https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 550_n.jpgπ[/img]
e una cosa così?
è una soluzione più o meno già prospettatami da un'altra parte... ma non mi gusta molto:stephanenkov ha scritto:Lungi da me voler "criticare" le proposte altrui, dico solo che preferisco la cucina piu' lontano e la zona giorno accanto alla finestra con visione sia dell'intero spazio interno che dell'esterno dell'abitazione.
Per i vapori in cucina ci si organizza, cappa potente, motore ausiliario esterno, forse esiste un esalatore in bagno......con la sola pianta e' difficile da dire.
Per far cio' ci vuole un idea per la tv che altrimenti verrebbe a rovarsi al centro dell'ambiente.
Si potrebbe optare per un proiettore tv ( costa di piu' ma risolverebbe).
no open space con solo una finestra e una vetrata nella stessa parete e vicine? e come allora?andhhh ha scritto:A mio parere nonstante le richieste di piumanelvento che vorrebbe un open space nonostante l'ambiente sia (o sembri) grande (mi sembra circa 30mq), per la conformazione architettonica che ha (porte, finestre, passaggi da considerare) ecc, ecc, non è adatto ad una progettazione open space.
difra64 ha scritto:no open space con solo una finestra e una vetrata nella stessa parete e vicine? e come allora?andhhh ha scritto:A mio parere nonstante le richieste di piumanelvento che vorrebbe un open space nonostante l'ambiente sia (o sembri) grande (mi sembra circa 30mq), per la conformazione architettonica che ha (porte, finestre, passaggi da considerare) ecc, ecc, non è adatto ad una progettazione open space.
sono curiosa
