Re: Lavello e pc affiancati sotto la finestra.... si o no?
VALE1710 ha scritto:Più che altro il problema è:
se il piano cottura resta davanti alla finestra, come faccio con la cappa??
Non dovresti preoccuparti della cappa,(una soluzione la si troverebbe comunque!) ma per la sicurezza!
Un colpo d'aria,un'anta della finestra che si apre e và a sbattere sui tegami ,non te lo immagini quali danni potrebbe provocare?
cla56
cla56
Sì anch'io sapevo questo motivo della sicurezza.
Chiaro che nella prassi non succeda, vorrei vedere il folle che apre le ante della finestra dietro il pc in funzione :shock:
Però a puro titolo di esempio guarda il vademecum Valcucine al punto R http://www.valcucine.it/progettazione/1 ... _i_bambini
Peppezi ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock:
Sei uscito con Solaria ieri sera? :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:D :D Ciao Peppe!Nò!Non sono usito con "Solaria" :D
Però la situazione di cui stiamo parlando la conosco benissimo perchè l'ho avuta tanti anni fà in casa mia e ne conosco i limiti e i rischi!
1°Quando c'è troppa luce non si riescono a vedere bene le fiamme dei bruciatori e quindi regolarle!
2°Se si ha un'infisso dietro é oggetivamente a rischio soprattutto se di legno (temperature,umidità,condensa..),per non parlare della pulizia dello stesso come qualcuno ha già detto
3° E' sperabile che a nessuno gli venga in mente di metterici delle "tendine" altrimenti :shock:
4°La possibilità del colpo d'aria é MOLTO concreta!!!!!
cla56
Ho appena letto che la finestra sarà scorrevole...molto meglio!Le altre cose però rimangono e comunque non capisco perchè con tanto piano lavoro il piano cottura debba stare proprio lì!
freeduf ha scritto:
VALE1710 ha scritto:No, la domanda riguarda come gestire la cappa davanti ad una finestra...
indipendentemente da che forma avrà la cucina, l'idea è di mettere lavello e pc in quel punto.
Credo proprio che siano due cose differenti...
quindi la disposizione della cucina non t'interessa più?
No no mi interessa eccome... perchè in base a quella devo definire le misure delle finestre! L'altro topic riguarda il posizionamento di tavolo e divano nel soggiorno, mentre questo riguarda la disposizione della cucina...
L'infisso sarà in pvc bianco effetto legno, le tendine quelle alzanti ed orientabili all'interno del vetrocamera...
lo vorrei proprio li perchè ho visto una cucina in muratura realizzata in questo modo (ma non aveva la cappa), ed il piano cuttura era di quelli con coperchio in cristallo, quindi quando devono cucinare alzano il piano e gli schizzi si fermano li contro, quando non cucinano con il giardino davanti l'impatto estetico è notevole!
tra l'altro immaginavo le colonne ad incasso sull'altra parete, quindi lo spazio che resta è solo quello...
Ma sono aperta ad altre soluzioni, sono pronta a tutte le critiche... e siccome niente è certo sono pronta a valutare alternative!
#26
Peppezi ha scritto:
cla56 ha scritto:comunque non capisco perchè con tanto piano lavoro il piano cottura debba stare proprio lì!
Dalla determinazione con cui scrive, scommettiamo che non si schioderà da questa nefandezza? :D
difatti io vi saluto...
buon proseguimento (questo vale anche per il topic in area giorno, ovvio!)
:mrgreen:
http://iod.forumfree.it
#27
il che significa che, ad esempio, se decidessi di capovolgere la disposizione che GIA' TI SEI MESSA IN TESTA della zona giorno saresti costretta a riconsiderare tutta la disposizione della cucina da zero
#28
myfriend ha scritto:Però a puro titolo di esempio guarda il vademecum Valcucine al punto R http://www.valcucine.it/progettazione/1 ... _i_bambini
Ho letto... ma io le tendine non le voglio (se mettessi le tende sarebbe già tolto lo scopo della finestra), e se facessi la vetrata fissa sarebbe diverso? nella cucina ci sarà anche una portafinestra che da sul porticato, e la finestra sarebbe più per bellezza che altro! Io addirittura la farei fissa per avere una vetrata unica, ma il mio moroso la vuole apribile così che quando fa molto caldo aprendo più finestre si possa far girare più aria...
