usare un materiale oppure un altro dipende dall'uso che fai della cosa
la tendenza attuale indirizza al parquet in tutta casa mentre in epoche precedenti ci si limitava a rivestire zone notte in case a 2 piani
guarda che quelli mettono la moquette anche in bagno.... altro che legno!!SOPHIE ha scritto:guardando un sito di case inglesi ho notato che hanno quasi tutti il parquet
Anonymous ha scritto:usare un materiale oppure un altro dipende dall'uso che fai della cosa
Lo avevo nella mia precedente casa, si tratta di una vernice a base d'acqua. L'effetto finale risulta essere meno lucido. Dal punto di vista della praticitàinzirli ha scritto:a me hanno proposto di mettere il parquet con trattamento ad acqua, ma voi sapete di cosa si tratta?
Ai lati della tavola posata, con il passare del tempo, mi si è creata una leggera patina bianco-opaco.
http://www.il-legno.it/falegnameria/parquet.html
#25
Io ce l'hoinzirli ha scritto:a me hanno proposto di mettere il parquet con trattamento ad acqua, ma voi sapete di cosa si tratta?
Rispetto alla tradizionale "vernicetta" (che mi pare si chiami poliuretanica) con cui vengono trattati i parquet, in questo caso il legno è trattato con vernice ad acqua.
La manutenzione è uguale, semplicemente la vernice ad acqua è più naturale (o comunque ha una quantità inferiore di componenti 'tossici') e il pavimento appare opaco (puoi scegliere diversi gradi di opacità in base al tipo di vernice) rispetto a quello lucido verniciato con la vernice tradizionale.
Io ce l'ho da poco più di un anno e sulla finitura sono soddisfatta
#27
ha forse meno bisogno di trattamenti mensili, non ci sono prodotti da stendere sistematicamente?
Lo tratto come un normale parquet verniciato: una volta alla settimana lo lavo con un goccio di Pronto Legno (o prodotti simili che si trovano al suermercato) diluito in un secchio di acqua tiepida, passato con il panno Vileda (quello verde) ben strizzato. Non serve sciaquare, e trovo che con la finitura opaca non si vedano nemmeno gli aloni come sul lucido
#30
sOPHIE il mio consiglio se vuoi una cosa pratica è di evitare la finitura oliata/cerata.
Nel senso che da da fare, deve essere rimesso l'olio ogni tot mesi a seconda dell'usura, non avrai mai una superficie omogenea se ci cammini con le scarpe perchè in controluce vedi tutti i punti dove l'olio è stato asportato (tipo sotto le sedie con le scarpe di gomma etc).
Inoltre tende ad assorbire le macchie molto di più che un pavimento verniciato, se non asciughi subito la pummarola, ti rimane il segno, allora devi prendere lo spray passarlo, asciugarlo, rimettere l'olio...
Per finire devi sempre usare prodotti appositi per pulirlo. Quindi ti consiglio la finitura a vernice, io ho la mansarda così ed è sempre in ordine.
Vale
Vale
