nella mia prima versione c'è un angolo cieco, a sinistra e uno da 120 a destra.. però poi mi sono resa conto che se non si vogliono/possono spostare gli scarichi del lavello e l'uscita fumi della cappa, quella soluzione non andava bene e allora l'ho "corretta" con la seconda, quella con entrambi gli angoli ciechi perchè altrimenti non riuscivo a far stare la lvastoviglie accanto al lavello..
la tua versione con il mobile angolare da 120 usato come lavello non ho idea se sia fattibile o meno.. sarebbe da "bucare" il retro del mobile per l'allaccio e lo scarico.. boh, non lo so proprio
per le misure: anch'io ho fatto fatica a fare entrare tutto nei 240 cm, probabilmente come dici tu, nemmeno ci stanno 4 mobili da 60 perchè ci vuole un minimo di agio, aspettiamo news da mingo..
i 280 cm invece li ho considerati essere dalla parete al pilastro in basso a sinistra, quindi sulla destra qualche cm in più si ha, almeno 10/20..
anche nella versione con solo il frigo va verificata la misura di 240 cm..
l'ultima versione non la capisco
edit: ho capito, sono dove yamacos ha messo la penisola.. quindi sarebbe da chiudere l'ingresso con un muro e aprire un varco nel muro che può essere buttato giù..
spero di aver risposto a tutto
