Ho sempre sbavato sugli Elektron
http://m.annunci.ebay.it/forno-profesio ... d=36875501
Re: doppio pc...
#17questo è bello....8 fuochi
prezzo 3370€
ecco il link che ho trovato
http://www.dochouse.it/scheda/smeg_cs15 ... _smeg.html
Re: doppio pc...
#18tamy79 ha scritto:questo è bello....8 fuochiprezzo 3370€
sniff.....sono da sempre innamorata follemente dei blocchi cucina come questo (anche se con estetica un po' più classica)...ma pensa e ripensa e ripensa ho capito che per me il forno sotto è un suicidio.....mi scotto ogni volta che prendo in mano il ferro da stiro e sono una delle donne più facilmente colpita da incidenti domestici che esista sulla faccia della terra...quindi, molto a malincuore ma pensando alla mia sicurezza...ho eliminato l'idea del forno sotto o del blocco cottura....
Re: doppio pc...
#19Fabietty ha scritto:Ho sempre sbavato sugli Elektron
uddio....
Re: doppio pc...
#20Bella composizione! e quanto spazio!decanof ha scritto:I miei quattro, che monterò appena arrivano (dita incrociate che arrivino, al massimo apro un reclamo su Paypal e gli blocco il pagamento) sono 1 wok potente (40 cm), 1 doppio gas normale (30cm), 1 coppia da induzione (30cm) e non ho resistito ... 1 teppanyaki (40cm), tutto Neff.
Totale: 5 fuochi, però sfruttabili bene per la grande dimensione del piano finale (il totale, basta fare i conti, è 140cm).
Sul montaggio, appena arrivano provo a fare le combinazioni che mi piacciano di più prima di decidere: per ora mi piace l'idea di fare i due centrali attaccati, e i due laterali lievemente separati ... Anche perché NON VOGLIO perdere i cassetti ...
Se ti butti sul doppio piano chiedi consiglio per la portata del gas (immagino tu abbia il metano) così da non avere tanti fuochi, ma fiacchi e verifica lo spessore del top rispetto al piano cottura, così da sapere se dovrai o meno sacrificare un cassetto (se di fianco hai un cestone, avrai meno problemi).
Sulla cappa, io me ne fregherei al momento, non credo con così tante cose sul fuoco che tu possa riuscire ad avere un risultato ottimale ...
mi preoccupi con stà cosa del perdere i cassetti......mi spieghi come mai? perchè con troppo caldo si bruciano? Un top da 5 cm non basta? in effetti avrei, secondo la composizione che ho in testa un cassetto+anta su ogni base pc, ma avrei predisposto un'altra base con 3 cassetti a lato...quindi andassi avanti con la mia idea dei 2 pc 5 fuochi (che alla fine non mi dispiace
