anche io lo stesso!!! 340€ allo spacciolau&mat ha scritto:4 stagioni della gabel 90piumino-10piumette
intorno ai 400€ allo spaccio...
sovrapposto non lo stiamo usando neanche ora con questo freddo...mi sa che non lo useremo mai doppio...![]()
in estate...copripiumino vuoto...o lenzuolo singolo giusto perchè qualcuno l'avevo già comprato!!
ma io ora li uso abbinati
Cosimo 8/8/2007 e Clelia 6/5/2009
Anche a noi lo hanno regalato (nonna di lei?)stellina ha scritto:Allora faccio l'investimento sul Bassetti?Tanto paga mamminaDomani sono in giro con lei tutto il giorno a fare shopping per casina nuova, vedrò di convincerla!!!
E' molto comodo, mi ci trovo meglio anche a rifare il letto.
Come già detto, lenzuola d'estate.
virtual
ferme ferme!! Cioè, chi usa il copripiumino non usa le lenzuola? e quindi va direttamente sotto il copripiumino?Aysia ha scritto:Anche io le lenzuola singole le tengo solo x l'estate. Problema risolto!!stellina ha scritto:Mi state convincendo!!! Però ora che faccio con i lenzuoli (bellissimi) che avevo già acquistato? Per fortuna sono pochini (4 o 5), li metto solo in estate??
Io ho le lenzuoala e "qualcosa" sopra che chiamo "piumone"...a questo punto questo che ho io cos'è? la trapunta?
Ultima modifica di simo76 il 20/01/06 13:24, modificato 1 volta in totale.
Il piumino di solito è bianco, neutro (di piuma d'oca) e si inserisce nei differenti copri-piumino.simo76 ha scritto:ferme ferme!! Cioè, chi usa il copripiumino non usa le lenzuola? e quindi va direttamente sotto il copripiumino?Aysia ha scritto:Anche io le lenzuola singole le tengo solo x l'estate. Problema risolto!!stellina ha scritto:Mi state convincendo!!! Però ora che faccio con i lenzuoli (bellissimi) che avevo già acquistato? Per fortuna sono pochini (4 o 5), li metto solo in estate??
Così basta cambiare il copri-piuminio mantenendo sempre il contenuto.
Il copripiumino è un lenzuola con il "sacco".
per cui, normalmente, non ti serve un altro lenzuola tra il tuo corpo e il copri-piumino.
La trapunta invece è già colorata (come vuoi) e copre tutto il letto (la mia è 260x260). Si posa sopra al classico set di lenzuola.
il mio compagno porterà il piumino invernale e qualche copripiumino.
Io la trapuntona invernale.
E la trapunta mezza stagione.
E un paio di copertine in pile.
E uno scaldotto trapuntato per il divano.
E 5/6 paia di lenzuola.
e...
... e ci credo che devo per forza prendere un letto col contenitore!!!
... avrò esagerato?
Ultima modifica di jcopy il 20/01/06 13:53, modificato 1 volta in totale.
#25
Grande!! Grazie della spiegazione...allora io ho la trapunta e mi sono resa conto solo ora di aver fatto una grand figuraccia quando, appena tornata dall'irlanda, con tono stupito dicevo a tutti "e poi un'altra stranezza degli irlandesi: loro dormono sotto a una specie di sacco, senza le lenzuola...ahahah, questi irlandesi"Steve1973 ha scritto:Il piumino di solito è bianco, neutro (di piuma d'oca) e si inserisce nei differenti copri-piumino.simo76 ha scritto:ferme ferme!! Cioè, chi usa il copripiumino non usa le lenzuola? e quindi va direttamente sotto il copripiumino?Aysia ha scritto: Anche io le lenzuola singole le tengo solo x l'estate. Problema risolto!!
Re: trapunta o coprimpiumino?
#26Ciao, io li tratto in negozio .
Io ti consiglierei i piumini così cambi sempre a livello estetico il letto. La trapunta é statica.
Per la lunghezza dell interno devi prendere però il 220 e non il 200 coem spesso accade specialmente nei centri commerciali che per abbattere il prezzo vendono il 200 di lunghezza. Il copripiumino é più di 220, é 250 dunque hai circa 50cm(20 di interno +30 di balza) per rimboccare.
Per altre info chiamami pure.
stellina ha scritto:Sono tremendamente idecisa!!!! Premetto che ho già comprato dei lenzuoli, prevedendo in un primo tempo di acquistare la trapunta, solo che poi, pensandoci, il copripiumino mi permetterebbe di avere sempre il letto diverso
...solo che non riesco a valutarne la praticità: io sono un po' pallosetta per le coperte
, devono coprirmi fino al naso sennò dormo male, ci sto scomoda
....ho paura che il copripiumino sia corto!!! Mi dite la vostra esperienza e cosa mi consigliate?
