Re: INFO VARIE Centropermaflex-online.com (vedi ultimo post)
Materasso a molle Permaflex Elixir, e materasso in Memory Foam Permaflex Elegance...
questa settimana (09/06/2014) in promozione!
Acquistando sul nostro sito http://www.centropermaflex-online.com/ Riceverete in omaggio un Cuscino in tessuto Outlast Termoregolatore!
Consegna gratuita in tutta Italia.
Centro Esclusivo Permaflex - Quartucciu (Cagliari)
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco un link di rimando al nostro blog, nel quale parliamo del materasso Permaflex Vanity nelle sue due versioni Vanity Art e Vanity Romance
http://www.materassipermaflex.blogspot. ... .html#more
Contattateci senza impegno per info e preventivi.
Vi ricordiamo che la spedizione è gratutita in tutta Italia. :wink:
Siamo anche sui social network.... ecco dove trovare sempre le ultime novità Permaflex:
https://www.facebook.com/CentroPermaflex
http://www.pinterest.com/centropermaflex/
http://m.youtube.com/user/centropermafl ... sults_main
https://mobile.twitter.com/CentroPermaflex
per qualsiasi dubbio, informazione o richiesta di preventivo, non esitate a contatrarci...
la consegna è gratuita in tutta Italia!!
La rete Dynamic è stata studiata per essere il supporto ideale dei materassi in lattice o in Memory Foam. Le doghe in legno di faggio ne ottimizzano la qualità. La versione matrimoniale, realizzata con 52 doghe, offre un supporto ergonomico ed un’elasticità equilibrata. Nella zona lombare, 12 doppie doghe dotate di distanziatori consentono di regolare la rigidità della r ete e sostenere più efficacemente il peso del corpo.
http://www.centropermaflex-online.com/p ... namic.aspx
Qualche immagine, della rete a doghe Perfecta Matic, elettrica con telecomando.
Perfecta Matic è un modello di rete molto sofisticato.
È dotata di uno speciale sistema motorizzato Alza-Testa e Alza-Piedi, azionabile mediante l’uso di un apposito telecomando. Il piano di riposo è a doghe in legno di betulla mentre il telaio ha una struttura con sistema multistrati di betulla.
I cursori e gli innovativi portalistelli in Caucciù con sistema archetto in polimero a lunga memoria elastica permettono alle doghe di diventare basculanti, assicurando così massima adattabilità e flessibilità alla struttura d’appoggio.
Per una maggiore regolazione della rigidità nella zona lombare sono stati aggiunti ai cursori 4 innovativi irrigiditori per archetto.
Contattateci, senza impegno, per info e preventivi... http://www.centropermaflex-online.com/contattaci.aspx
Abbiamo inserito, all'interno del nostro sito, una sezione dedicata ai materassi Permaflex realizzati con 3000 molle indipendenti:
Ecco qualche foto e qualche link:
http://www.centropermaflex-online.com/c ... DENTI.aspx
Siamo a vostra completa disposizione per informazioni e/o preventivi.
Saluti
Ecco una galleria fotografica del materasso in memory foam Peramflex Delice
Maggiori dettagli su:
http://www.centropermaflex-online.com/n ... x-H22.aspx
Per info e preventivi:
Ecco uno dei nostri prodotti più venduti... il materasso a molle insacchettate Permaflex SILVER
I PUNTI SALIENTI:
  • 700 molle indipendenti nella versione matrimoniale (la metà nel singolo)
    Sfoderabile con semplicità grazie alla cerniera sui 4 lati.
    Memory Foam (nel lato invernale), per una migliore accoglienza
    Antidecubito
    Feltro ad Alta Resistenza
    Touch Foam: speciale resina prodotta a base d'acqua
    Esente C.F.C.
    Lana nel lato invernale
    Fresco cotone nel lato estivo
    15 anni di Garanzia sulle molle
    Prodotto in Italia
Maggiori info su: http://www.centropermaflex-online.com/n ... abile.aspx
Re: INFO VARIE Centropermaflex-online.com (vedi pag.2)
#25
Per chi ancora non lo sapesse, il cosidetto "Bonus Mobili" è stato prorogato fino a Dicembre 2015.
Anche i materassi rientrano negli articoli per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.
ecco un sito molto utile al riguardo:
http://www.bonusmobili.it
Per qualsiasi ulteriore info o dubbio, contattateci senza alcun impegno:
assistenza@centropermaflex-online.com
Re: INFO da Centropermaflex-online.com (vedi ultimo post pag
#26
Ecco qualche dettaglio in più sul maerasso in Memory Piuma Permaflex Nutrice:
Recenti studi hanno elaborato un nuovo metodo per esaltare al massimo l'effetto ammortizzante e traspirante del sistema riposo.
Nutrice unisce i due strati in Touch Foam a densità differenziata, creando cosi una struttura automodellante ad incastro, grazie alla sua leggera azione meccanica. L'esclusivo strato di Memory Piuma inventa un nuovo modo di dormire.
Tra le sue caratteristiche spiccano la soffice e piacevole sensazione che si prova al momento del contatto e la massima precisione nel modellarsi alle curve del corpo sostenendo ogni suo punto d'appoggio. Per una maggiore igiene, il rivestimento è sfoderabile sui quattro lati.
LA COMPOSIZIONE DELLA LASTRA:
Strato superiore: h.6 cm Memory Piuma - densità 65Kg al mc.
Strato intermedio: h.6,8 cm Touch Foam - densità 35 Kg al mc.
Strato inferiore: h.7,4 cm Touch Foam - densità 35 Kg al mc.
I PUNTI SALIENTI:
Memory Piuma, per una soffice accoglienza
Antidecubito
Tessuto esterno in Lino
Esente C.F.C.
Certificazione di qualità Oeko-Tex standard 100
Lana Mohair nel lato invernale
Fresco Cotone nel lato estivo
Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
Lavabile a secco
Speciale sistema Air System® per la massima aerazione
5 anni di Garanzia
Prodotto in Italia
Dispositivo Medico Classe 1CE
http://www.centropermaflex-online.com/p ... x-h22.aspx
Per info contattateci, senza nessun impegno: http://www.centropermaflex-online.com/contattaci.aspx
#27
Centro Permaflex ha scritto:Materasso Permaflex Majesty 6000 molle...
Majesty è un materasso che unisce il sistema di molle indipendenti più evoluto, con ben 6000 micromolle, al Memory Foam, materiale tecnologico ed allevia pressione. Il risultato è un’ineguagliabile comfort ergonomico a garanzia di un riposo eccezionale. Majesty è interamente sfoderabile ed è estremamente funzionale grazie alle maniglie laterali in tessuto e alla fascia traspirante Permaflex Air System.
Maggiori dettagli qui
http://www.centropermaflex-online.com/n ... x-H25.aspx
#30
Ecco il letto Amarcord:
Struttura e testiera in legno imbottite e rivestite in pelle o similpelle.
Realizzabile con o senza contenitore.
Possibilità di scegliere il tipo di rete a doghe da abbinare.
Tutta la gamma su: http://www.absolutebed.it/it/
