Io abito in un villino su 4 livelli. Al pianterreno c'è il salotto e la cucina, e sotto c'è la sala hobby ( almeno così lo chiamiamo, ma si potrebbe chiamarlo anche cantina ). Dunque, nella ns fila, alcuni hanno eliminato la cucina al pianterreno, e l'hanno ricreata , con stile rustico a salahobby, quindi sottoterra. E' davvero carina, devo dire! Se la casa che hai visto, è cosi, allora meglio non chiamare la parte sottostante cantina, perchè davvero ti da l'idea di qualcosa di brutto e umido. Sala hobby addice meglio, no?
Dove cerchi casa?
Dove cerchi casa?
Stella
Stella
si hai ragione.. è proprio così.
Comunque mi sono informato sulla seconda casa dei miei (è in affitto), c'è ancora della cubatura residua e secondo i calcoli approssimativi di un amico geometra dovrei riuscire a costruirci un appartamento di circa 90 mq.
Ora deve fare i calcoli precisi ma comunque non dovrebbero esserci problemi.
Qualcuno mi sa indicare approssimativamente i costi per la costruzione da zero di una casa di circa 90 mq?
non ho capito... costruzione dal nulla o ristrutturazione!!??
Comunque dal tuo discorso mi pare ristrutturazione...
Per costruire dal niente devi tenere conto di una cifra di circa 1250 euro al mq... per ua ristrutturazione media, invece io considerei 800 euro al mq. Quindi su 90 mq dovresti spendere circa 72.000 euro.
per ristrutturazione media intendo usare materiali normali, se si trattasse di un restauro ci vorrebbero più soldi!!
scusa ho riletto il tuo post ed intendevi nuova costruzione..
comunque basta che tieni conto del 1250 euro al mq....
poi, chiaramente io ti ho dato un prezzo indicativo della mia zona, cioè provincia di Firenze... se abiti più a nord o più a sud il discorso cambia... come il prezzo delle case finite, insomma!!
#25
si, tutto compreso... ovviamente poi devi mettere in conto la notula del professionista che ti fa il progetto (va a percentuale rispetto al costo della casa), del direttore dei lavori, l'ingegnere per le opere strutturali, gli oneri per il comune del costo di costruzione, urbanizzazione primaria e secondaria... il costo degli oneri varia da comune a comune, se il tuo ha il sito dovrebbero essere scaricabili online, se no li puoi richiedere direttamente...
#29
provincia di cagliari..
comunque poi è da stabilire la qualità della casa.. magari stiamo parlando di case qualitativamente diverse.
Comunque leggendo i vostri post vengono fuori nettamente le differenze di prezzo tra la mia zona e le vostre.
Gli stipendi sono più bassi, il mio caso: programmatore 1100 euro.
comunque stasera so di preciso quanto spendo al mq per costruire.
#30
stipendi bassi ...... non direi
anche a tn io impiegato prendo 1150/1200 euro al mese e in una frazione a tre km. dalla citta per un appartamento di 144 mq COMMERCIALI in costruzione ho pagato circa 300.000
Gli stipendi non vanno di pari passo con il costo della vita.....sob
Ultima modifica di giovamik il 01/06/04 14:36, modificato 1 volta in totale.
