sui quarzi negli ultimi tempi c'è sempre più casino e rischi, principalmente dato dal fatto che c'è pochissima informazione anche verso i rivenditori.
Ci sono quarzi prodotti con certi standard di qualità e sicurezza, altri invece che magari perché prodotti in parti del mondo a noi sconosciute sono sprovvisti di schede tecniche che ne accertino la qualità e soprattutto la non-nocività oltre al fatto di non utilizzare procedimenti sicuri per i lavoratori (ma purtroppo questo è uno degli ultimi problemi per l'acquirente medio....)
Ecco che sul mercato ci sono quarzi che costano 10 e altri che costano 5. Ma abbiamo pochi elementi oltre alle parole e le ipotesi per valorizzare e soprattutto giustificare la differenza di costo. Vale secondo il mio parere sempre la solita regola: notevoli differenze di prezzo sono proporzionate a notevoli differenze di qualità
Re: Lunghezza top cucine
#17vari marchi hanno varie lunghezze ma più o meno la lunghezza è circa 3 metri. Alcuno marchi hanno delle lunghezze superiori fino a 320 per alcuni colori della loro gamma. Qualche azienda fornisce degli stucchi o tecniche per poter rendere la giunzione meno visibile possibile
Ultima modifica di hlp24h il 06/05/13 13:48, modificato 1 volta in totale.
#18hlp24h, in arte uno dei titolari!!hlp24h ha scritto:come già risposto in un altro post, mi è giunta voce che Marmo Arredo ha brevettato "invisible line", ovvero una giunzione invisibile che permette di creare top cucina in quarzo superiori ai 3 metri (fino oltre a 5 metri..) senza alcun giunzione visibile!!!
giusto per schiarire le idee vi invio il link:
http://www.marmoarredo.com/novita-promo ... /from=home
Quale dei fratelli?
Ultima modifica di coolors il 06/05/13 13:19, modificato 1 volta in totale.
#19..
Ultima modifica di hlp24h il 06/05/13 13:58, modificato 2 volte in totale.
#20Conosco uno dei tre fratelli. Comunque sul forum NON è ammessa pubblicità, mi sa che questo post andrà a finire nell'area del forum riservata ai messaggi pubblicitari, Radio Truciolo.hlp24h ha scritto:ahahaah Sig. coolors lei conosce ?coolors ha scritto:hlp24h, in arte uno dei titolari!hlp24h ha scritto:come già risposto in un altro post, mi è giunta voce che Marmo Arredo ha brevettato "invisible line", ovvero una giunzione invisibile che permette di creare top cucina in quarzo superiori ai 3 metri (fino oltre a 5 metri..) senza alcun giunzione visibile!!!
Quale dei fratelli?![]()
Ultima modifica di coolors il 07/05/13 8:47, modificato 3 volte in totale.
#21Posso chiederti quali sono questi accorgimenti? sto valutando un piano in quarzo!SharksXP ha scritto:Okite è un quarzo...è molto resistente ma bisogna avere qualche piccolo accorgimento nell' uso di tutti i giorni.
Grazie.
Francesco
#22Ciao Paul,paul ha scritto:Okite è solo un marchio commerciale. Leggero lo è in spessore minimo. Sulla resistenza è ancora tutto da provare. Il vino rosso lo macchia, ho fatto un graffio spostandoci sopra i suoi stessi campioni... Poi si presta a furbate tipo lo vedo spessore 4 o 6 ma è un top da 2 che mi fanno pagare per 4. Se poi lo danno al prezzo del laminato dovrei domandarmi almeno perchè.
Sono da sempre un sostenitore del laminato, un buon laminato...
Considera anche che Le lastre troppo lunghe pongono spesso problemi di trasporto in casa. Difficili da portar su, difficili da girare nelle scale.
io sto confrontando un quarzo con uno stratificato full color, entrambi bianchi.
Il rivenditore mi dice non c'è confronto fra resistenza al graffio, fa anche prova con graffetta metallica su campione in stratificato, viene leggera ombra grigia nella striscia, ma con il dito si cancella e non resta solco se non appena appena.
La superficie è molto liscia, forse antigraffio, come diceva anche Q nel suo post qui.
Lo stratificato è da solidtop (quindi Abet?)
mentre i piani confrontati sono Okite e Maker, entrambi in bianco assoluto.
Maker costa meno. Ho chiesto le percentuali di quarzo e sono 95% in Okite e 93% in Maker.
Il prezzo di Maker è paragonabile allo stratificato (quindi, comunque elevato) mentre Okite costa un po' di più.
Possono esserci differenze rilevanti fra le due marche citate?
Grazie mille.
Francesco
#23Ho provato a farmi fare un preventivo per Silestone...aiuto!! solo top, senza schianale sono 500 euro in più di okite, e quasi più di mille in più di maker.
Avevo pensato a silestone su consiglio di altri utenti, perchè raggiunge lunghezza di 325 cm.
Io infatti ho parete di 323 e non vorrei fare tagli strani...
Esperti, se vi è possibile, date un occhio qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... r#p2071144
miè stato proposto un taglio che mi pare assurdo...
Proposte?
Grazie mille a tutti!
Proposte?
#24Ciao jnicola, quindi quali sarebbero - se puoi- le marche "serie"?jnicola ha scritto:sui quarzi negli ultimi tempi c'è sempre più casino e rischi, principalmente dato dal fatto che c'è pochissima informazione anche verso i rivenditori.
Solo Okite e Silestone?
Grazie mille.
Francesco
#25Io aggiungerei anche la Stone.
cla56
cla56
