Bubona ho visto sul sito Samsung
http://www.samsung.com/it/consumer/home ... WQNET-spec
Come clima per una stanza di medie dimensioni va bene. Poi molto dipende da com'è installato e dov'è installato.
A velocità minima praticamente non lo senti....ci puoi quasi dormire (anche se un fastidio lo avverti). A velocità media e con i rumori tipici di una casa vissuta di giorno non te ne accorgi.
Alla velocità massima fa un discreto casino.
Ha un'efficienza discreta però metti in conto che 4 clima insieme non li potrai certo accendere!
Molto dipende dal tuo contratto della luce che hai.
Con il classico 3kW ne potrai accendere 1 o al massimo 2.
Per accenderti tutti e 4 e vivere senza patemi devi avere un 6kW.
Se questo è l'unico impianto di riscaldamento che hai e hai la necessità di tenerli sempre accesi puoi valutare il secondo contatore con tariffa dedicata.
Tieni presente che l'uso di uno split con aria dall'alto è il peggior modo per riscaldare....in compenso è il miglior modo per raffreddare!
Re: Samsung inverter ar12fsftjwqnet ...truffa !
#17Non si tratta di avere una cattiva opinione delle donne! Anzi tutt'altro!cassetto ha scritto:Spudorati questi uomini del forum!!!!!!! Non si fanno scrupoli neanche per delle donne sposate..... Che bella opinione che hanno di noi
Diciamo che ci si punzecchia a vicenda...e io tendo a rispondere alle provocazioni!
#18Nooo 13.... cassetto è solo gelosa!13 febbraio ha scritto:confessa cassetto: sotto mentite spoglie in realtà sei.........
Vabbè inviterò pure lei a cena!
#19Marito, gelosa.... Nulla di tutto questo ma visto che ti punzecchia fai bene a fare l'homo
Fin che'la barca va' lasciala andare
#20Garluk ha scritto:Bubona sempre tu!!![]()
Come rumorosità sono rumorosi....57dB sono un discreto casino!! E l'unità esterna è ancora più rumorosa....
Tieni presente che un condizionatore buono ha una rumorosità che si aggira intorno ai 49-50db e che ogni 6dB vuol dire aver raddoppiato il rumore! Cioè il tuo climatizzatore al massimo farà più del doppio del rumore di un buon climatizzatore al massimo come un Daikin o un Mitsubishi.
Tieni conto che una lavastoviglie di medio livello al massimo ha una rumorosità fra 46 e 48dB. Le più scarse intorno a 50-52db.
per esperienza diretta: non sono rumorosi per niente, anche l'unita' esterna e' silenziosa e l'unita' interna ha la funzione "quiet" che non si sente proprio. Anch'io ero perplessa dai decibel e stavo per fare una scelta diversa proprio per quello ma il negoziante mi ha detto che i db indicati nelle specifiche di questi samsung (e non solo samsung) erano misurati in maniera diversa rispetto ai db dichiarati per l'altro condizionatore su cui ero indecisa. Non ero convintissima ma alla fine ho scelto il samsung per altri motivi. Con sorpresa ho poi visto che per esempio l'unita' esterna e' piu' silenziosa di un panasonic che dichiara 10 db in meno ...
purtroppo la questione di come si misurano i db sonori e' piuttosto delicata, ho avuto gia' brutte esperienze in passato
#21La misura della rumorosità è stabilita dalla norma. Si possono effettuare due tipologie di misure: il livello di "potenza sonora" e il livello di "pressione sonora". Ovviamente i numeri sono diversi.
Le misure vanno condotte alle condizioni standard previste dalla norma. Se dette misure sono effettuate a condizioni diverse dallo standard i produttori lo specificano. Per esempio rotex per le sue PDC indica il valore della misura a 10m e ovviamente viene un valore bassissimo.....chiamalo marketing però nelle note (in piccolo aggiungo) specifica che è una misura fatta a 10m e non a 1m come prevede la norma.
Alcuni produttori indicano entrambe le misure.
Per farvi capire la diversità dei numeri copio i dati di rumorosità di una PDC in commercio
Potenza Sonora dB 61
Pressione Sonora dB 48
Come vedete in funzione della misura i numeri differiscono....e anche tanto!
e giusto per darvi qualche ulteriore chiarimento solitamente si usa il livello di pressione sonora perchè è riferito alla soglia di udibilità di un soggetto sano e perchè l'orecchio umano non percepisce i suoni tutti allo stesso modo.
Ecco alcuni esempi:
- Livello di udibilità: 0 dB
- Stormire di foglie, respiro umano rilassato a 3 m: 10 dB
- Stanza silenziosa: 20 dB - 25 dB
- Conversazione normale a 1 m: 40 dB - 50 dB
- TV a 3 m (volume moderato): 60 dB
- Treno passeggeri in movimento a 10 m: 70 dB
- Martello pneumatico a 1 m; discoteca: 100 dB
- Soglia del dolore: 130 dB
- Colpo di fucile a 1 m: 140 dB
- Motore di un jet a 30 m: 150 dB
- Lesioni istantanee al tessuto muscolare: 185 dB
Ecco alcuni esempi:
#22esattamente, e' quello che mi diceva anche il negoziante. Diceva che per i condizionatori fino a poco tempo fa non era obbligatorio seguire uno specifico standard di misura, per cui alcune case fornivano la potenza sonora, altre la pressione (da cui sembrava esserci molta differenza tra macchine che facevano lo stesso rumore) ma che da poco e' diventato obbligatorio indicare la potenza sonora misurata a 1 m. Infatti sul sito panasonic per i modelli che sembravano avere questi db cosi' bassi e' indicato che trattasi di pressione sonora ed e' indicato anche il valore di potenza sonora (ben piu' alto) per cui in realta' questa gran differenza di db non esisteGarluk ha scritto:La misura della rumorosità è stabilita dalla norma. Si possono effettuare due tipologie di misure: il livello di "potenza sonora" e il livello di "pressione sonora". Ovviamente i numeri sono diversi.
#23Grazie a tutti....mi sento molto meglio adesso.....intanto ieri i climatizzatori sono stati montati....
E anche questa e' fatta!
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
#24Vedo che procedi!
E il mio invito?
Ormai non hai quasi più scuse....
E il mio invito?
#25Vedi altro topic "festa da Bubona!!!"Garluk ha scritto:Vedo che procedi!
E il mio invito?![]()
Ormai non hai quasi più scuse....![]()
