Sembra alluminio-legno sicuramente gli hanno chiesto un botto di €????g.alberti ha scritto:Sarei curioso di capire cos'èmile8888 ha scritto:Ciao a tutti!
Vi chiedo informazioni riguardo degli infissi che mi sono stati proposti dal mio venditore di fiducia.
I profili utilizzati domal wood 85 a taglio termico, spessore totale telaio 75mm, anta 92mm, legno interno ciliegio naturale produzione, vetro a controllo solare con argon, tapparelle in acciaio coibentato, cassonetto in alluminio coibentato a taglio termico ispezionabili.
Come vi sembrano? punto molto sulla qualità.
Re: Infissi alluminio
#17Perdonatemi l'assenza non credevo foste così celeri a rispondermi, domani vedo di fare le foto appena posso le posto e vi documento.
Grazie per ora per l'interessamento
#18ho caricato 4 foto, dovrebbero bastare a descrivere il problema: il legno si sta progressivamente staccando, il primo segno di questo fatto è stato che la guarnizione ha iniziato a cadere, come si vede in una foto, poi addirittura da un infisso sono venuti fuori delle parti di plastica che il noto venditore della mia città, che si vanta di essere il migliore, sono e resto il migliore, ha chiamato "nottoli".
Che ne pensate? dovrebbe riparare a gratis? Farsi pagare? Quanto? le ante che presentano tale problema sono sicuramente 3, forse 4.
ecco i link alle immagini:
http://ImageShack/photo/my-images/853/77ux.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/842/mt08.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/545/nvgf.jpg/
http://ImageShack/photo/my-images/853/r5qv.jpg/
#19Le immagini non si vedono ma ti ho corretto l'errore io
Il serramento non ha nulla e può tornare ad essere funzionale come nuovo, basta rimettere i blocchetti al loro posto e serrarli bene.
Saluti
Cominciamo dicendo che il sistema Domal, la finestra non è colpevole ma semmai il tuo serramentista non ha serrato bene i blocchetti dopo aver inserito il vetro, quindi si stacca la guarnizione del vetro come conseguenza del primo errore.
Saluti
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#20i blocchetti sarebbero quelli che io ho chiamato nottoli?
E la parte in legno che si stacca come la si fissa?
#21Si i blocchetti sono quelli.cicciux ha scritto:i blocchetti sarebbero quelli che io ho chiamato nottoli?
Devi trovare una chiave inglese che prende l'anello centrale del blocchetto se non ricordo male è una 20, ma deve essere molto sottile altrimenti non entra tra vetro e cornice in legno.
In ordine quello che devi fare è: trovare la chiave (coi blocchetti in mano non dovrebbe essere difficile)--> smontare a questo punto tutta la cornice--> riposizionare tutti i blocchetti--> mettere la cornice e posizionarla correttamente--> infilare la chiave e ruotare senza esagerare fino a che il blocchetto non tiri con se la cornice--> quando la cornice è fissata infilare a pressione la guarnizione.
A catalogo quello di cui hai bisogno è questo
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#22mile8888 ha scritto:Ciao a tutti!
Se sali di un gradino Domal Wood 100
#23grazie giornodifineestate qualche chiarimento: mi stai dicendo quindi che sono i nottoli che tengono la cornice attaccatta a tutto il resto? giusto?
e che inserendo la chiave adatta nello spazio che lascia libero la guarnizione si può stringere la cornice all'infisso? giusto?
anche se come tu spieghi è corretto staccare prima tutta la cornice e rifissarla tutto da capo.
ma per staccarla tutta devo svitare i nottoli rimasti che tengono ancora il resto della cornice??? Mica la stacco strappandola ?
#24Esatto hai capito bene.cicciux ha scritto:grazie giornodifineestate qualche chiarimento: mi stai dicendo quindi che sono i nottoli che tengono la cornice attaccatta a tutto il resto? giusto?
Se hai un po di manualità è un lavoro che puoi fare anche tu, altrimenti se conosci un ragazzo che lavora dal tuo serramentista puoi chiedere a lui se viene fuori orario, pagandolo.
Per eseguire il lavoro ti consiglio di smontare l'anta e poggiarla su un piano orizzontale per evitare che il vetro venga fuori, per farlo devi togliere il cappuccio nella cerniera superiore, poi sfilare il perno, a questo punto spingi verso l'alto tutta l'anta e la sfili dal telaio.
Consiglio: per non fare l'errore del tuo serramentista una volta tolta la cornice prova a serrare un blocchetto a vuoto, in modo da vedere e avere un riferimento, ad esempio tenendo in mente un orologio, a ",10 il blocchetto è aperto, a ",25 il blocchetto è serrato.
Buon lavoro.
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#25io chiamerei il produttore e lo inviterei a venire a vedere la schifezza che ha fatto, i blocchetti se si staccano non è colpa tua ma di chi gli ha assemblati Male.
io sto col made in Italy
#26Perdonatemi se vi tedio ancora, ma sn stato per un pò di gg fuori sede, ora di ritorno avrei una domanda, come scirve giornodifineestate, sarebbe bane che smontassi l'anta per poggiarla su di un piano orizzontale per poi operare.
Ma vi chiedo, questo è proprio necessario anche per le ante dove i nottoli ancora nn son venuti fuori, ma solamente la conrnisce ha iniziato ad allentarsi? Per queste ante potrebbe andare bene, se ho capito, che tolgo la guranizione e con una chiave adatta stringo i nottoli senza smontare nulla, tranne togliere la guranizione?
Grazie ancora
Grazie ancora
#27Se te la senti si, lo puoi fare benissimo senza smontarla ma, a smontarla ci vuole un attimo e lavori molto meglio.cicciux ha scritto:Perdonatemi se vi tedio ancora, ma sn stato per un pò di gg fuori sede, ora di ritorno avrei una domanda, come scirve giornodifineestate, sarebbe bane che smontassi l'anta per poggiarla su di un piano orizzontale per poi operare.
Grazie ancora
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
#28non devi smontare l'anta, devi andare da chi te li ha venduti e fare un casino. se non interviene entro una settimana piazzi 2 persone fuori dal negozio e gli fai scappare tutti i clienti.cicciux ha scritto:Perdonatemi se vi tedio ancora, ma sn stato per un pò di gg fuori sede, ora di ritorno avrei una domanda, come scirve giornodifineestate, sarebbe bane che smontassi l'anta per poggiarla su di un piano orizzontale per poi operare.
Grazie ancora
CHIARO????
HA FATTO UN CASINO LUI
#29Elio, abbi pazienza. Gli infissi in alluminio non sono mica quelli in PVC. Eccheccaz....eliosurf ha scritto:non devi smontare l'anta, devi andare da chi te li ha venduti e fare un casino. se non interviene entro una settimana piazzi 2 persone fuori dal negozio e gli fai scappare tutti i clienti.cicciux ha scritto:Perdonatemi se vi tedio ancora, ma sn stato per un pò di gg fuori sede, ora di ritorno avrei una domanda, come scirve giornodifineestate, sarebbe bane che smontassi l'anta per poggiarla su di un piano orizzontale per poi operare.
Grazie ancora
CHIARO????
#30g.alberti ha scritto: Elio, abbi pazienza. Gli infissi in alluminio non sono mica quelli in PVC. Eccheccaz....
Leggi qui
Prova comparativa
Leggi qui
Prova comparativa
