Re: smalto lavabile invece delle piastrelle
Grazie mille per queste nuove info,
Ora ho un po' di domande....
-di quali materiali sono fatti questi pannelli?
-si possono anche montare a parte, avendo già la cucina?
-credete vadano bene anche per una cucina classica? (ossia: io ho un orrida cucina in finto legno noce con maniglie oro - :roll: -, i pannelli possono fare qualcosa per salvarla o l'affosserebbero solo di più?)
-di quanto stiamo, mediamente, parlando? (questo è il punto più importante :wink: )
JoannePotter ha scritto:Per due domande (materiali e costi indicativi) mi sono auto risposta :wink:
Per una cucina classica o si fà il tinta unita in uno dei centinaia colori ral (tipo il beige 1001, oppure un giallo delicato 1006, oppure un beige marrone 1011, oppure anche un oro) oppure si trova un file che vada bene col classico tipo il sunflower oppure si cerca un file retrò su http://www.fotolia.com tipo questi:
http://it.fotolia.com/id/49879276
http://it.fotolia.com/id/50780293
http://it.fotolia.com/id/49714064
Ricerca fatta al volo, se ci si dedica un pò si trova sicuramente il file per la propria cucina ... :wink:
Ringraziando C1P8 per l'autorizzazione, posto foto della sua cucina con il pannello / schienale cucina con forma trapezioidale Coolors lavagna HR nera inserito sopra al piano cottura (al posto delle piastrelle o della pittura murale imho inadeguata)
AndreaToma ha scritto:dai un'occhiata anche alla microresina wall di kerakoll.
Ha costi bassi e va a ricoprire le piastrelle
Resiste al calore sia diretto (schizzo d'olio bollente) che indiretto (calore diffuso, raggi IR della bistecchiera) e non ingiallisce (per cui è dotata di filtri UV)??
Che io sappia poi, nessuna resina ha costi elevati, i costi veri sono quelli legati alla stesura ... :roll:
Questo pannello è una soluzione che mi ha levato di torno vari impicci, visto che lo ho applicato a cucina completamente montata:
  • * lo spessore contenuto, che non potevo avere con le piastrelle
    * facile lavabilità, che con la pittura impermeabile non era scontata. Una vernice trasparente impermeabile molto valida anti-UV che avevo già adottato qui ha toppato, reagendo con la pittura a calce sottostante
    * possibilità di realizzare forme poligonali: mi ero s-cervellato con le piastrelle, ma non era facile trovarne di moderne e con forma idonea allo scopo. Tra l'altro avevo anche il rubinetto del gas maldestramente in mezzo. Il temutissimo taglio del pannello con seghetto alternativo mi è stato facile, previa realizzazione cartamodello.
    * estetica su misura
#26
JoannePotter ha scritto:Anzitutto grazie a tutti. Credo che abbandonerò l'idea di smalti, resine, pitture lavabili al posto delle piastrelle, non avevo pensato al problema calore, e l'idea di doverla ridare ogni due anni non mi alletta molto: per questa volta (ma solo per questa eh, che il parquet ovunque e l'enorme libreria aperta non me li leva nessuno :) ) credo mi semplificherò la vita rinunciando alla resa estetica.
Puppyclip, vado subito a vedere la cucina che mi hai indicato, ma cosa intendi per "protezione trasparente"?
Le piastrelle non sono tutte orrende, anzi! Ora fanno delle piastrelle (già da un po' di anni in verità) in gres porcellanato di dimensioni notevoli (arrivano fino ai 3 m x 1 e anche più) con degli effetti bellissimi. Sono a spessore ridotto 3 mm o 6 mm, sono prodotte da diverse ditte, le trovi con i nomi "Kerlite", "Laminam". Chiaramente il 3 m x 1 m è complicato da posare, ci va un esperto, ma esistono anche i formati più piccoli, 1 m x 1 m; ovviamente sono rettificate e le puoi posare con 1-2 mm di fuga! Costano sui 100 €/mq
Progettazione, Design, Arredamento
http://restylinghome.wix.com/giordano
#30
c1p8 ha scritto:Con i pezzi che ho avanzato dal pannello (adattato a trapezio) ho realizzato una lavagnetta in garage
Bellissima!!! :D
