Re: Ristrutturazione zona cucina/giorno
Sil70 ha scritto:A parte che il primo progetto non è mio! :lol: :lol:
Sono col celll ora poi quando posso dettaglio... :wink:
L'idea di Ola è come sempre prima...murare la finestra da dentro lasciando linfisso fuori è possibile?
ooppppppppss scusa a roby ho visto male ma i commenti rimangono.
sulla finestra ho scritto il perchè in un "papiello" chilometrico ma la risposta breve è un forse, dovrei avere una deroga dal condominio
Ho letto veloce....se riesci a farele cose in regola meglio, ma molti murano da dentro perché esternamente non si modifica nulla...
Il 3d te lo posto appena posso. :wink:
mtpgpp ha scritto: Ci ho pensato (tanto rifaccio tutte le finestre che quelle attuali fanno pietà) in quanto al balcone accedo anche con la portafinestra affianco, il problema è che la portafinestra ha in orizzontale il classico divisorio del vetro in legno che però è qualche centimetro sotto i 90 quindi per trasformarla in finestra (e poterla aprire) dovrei chiedere l'autorizzazione al condominio di alzare in quando alzandola cambierei la facciata
Domanda: ma al terzo piano dove stai tu, ci sono altri appartamenti visibili affianco al tuo o sei l'unico?
Perché altrimenti già che rifai tutte le finestre, le puoi fare tutte con quel divisorio già più alto di quei 10-15cm che ti servono per trasformare la portafinestra in finestra. Così nessuno noterà la differenza. Un buon falegname te la sa fare senza problemi, da fuori sembra una normalissima portafinestra, ma da dentro per te è solo una finestra
Purtroppo altri in pratica ho mezza facciata io e mezza il vicino...
autorizzazione del condominio????? :shock: :shock:
Direi proprio di no!
Devi mandare una comunicazione all'amministratore (che in realtà è la DIA che depositerai in Comune) e, nel caso i condomini non fossero d'accordo dovrebbero addurre VALIDI motivi e siccome non ce ne sono, tu potrai farla senza problemi.
La modifica è davvero minimale
la dsisposizione della cucina è errata, ma non riesco a trovare i moduli giusti...
il frigo al posto del po comunque!
il muretto che nasconde la cucina è basso...
per la seduta al pavolo, quella a parete è una panca!
Purtroppo no, quando si cambiano gli infissi devono essere esteticamente identici a quelli esistenti o si ricade nella modifica del "decoro architettonico" della facciata.
Qui
http://www.lavorincasa.it/sostituzione- ... -edificio/
trovi un articolo che spiega il tutto.
Per farla breve:
In questo contesto non v’è dubbio che le finestre, le tapparelle e tutti gli infissi delle unità immobiliari ubicate in condominio possano essere suscettibili d’incidere sul decoro dell’edificio.
Alla loro sostituzione, quindi, può seguire una contestazione inerente l’alterazione del decoro dell’edificio.
Si pensi al condomino che sostituisca la propria tapparella grigia, uguale a quella delle altre unità immobiliari, con una rossa o con una persiana.
Stesso discorso, con i dovuti aggiustamenti, per le finestre e per le porte d’ingresso agli appartamenti.
E’ evidente che in questi casi, fatta salva la presenza di specifiche norme dettate nel regolamento condominiale (art. 1138, primo comma, c.c.), le soluzioni, per evitare contestazioni d’ogni genere, sono due:
a) sostituzione degli infissi con altri identici o del tutto simili;
b) ottenimento dell’assenso di tutti i restanti comproprietari ad installare dei serramenti differenti per tipologia, forma e colore.
In quest’ultimo caso l’intervento modificativo del decoro non potrà essere oggetto di alcuna contestazione.
la legge è carogna perchè parla di tolleranza ma la rende in pratica soggettiva (armoniosità,coerenza lineare sono soggettivi) e parlando col tecnico mi ha detto "di solito per queste cose non dicono nulla ma se trovi quello incazzoso rischi la causa, magari la vinci anche ma la rischi. Ne vale la pena?"
Per me non ne vale la pena ma il regolamento condominiale può permettere o vietare espressamente queste modifiche, l'ho richiesto all'amministratore ma ancora deve darmelo,appena l'ho vedo se dice qualcosa su questo punto.
Purtroppo l'italia è un paese di litigiosi e trovi cause fatte anche per cose minori (armadietti,stendini,parabole ecc che alla fine è tutta roba molto mobile).
Insomma dato che già sono un (bel) po' tirato con i soldi eviterei altre beghe (che poi alla fine il balcone porta luce e la cosa non dispiace anche se la casa di suo è molto luminosa quindi chiuderla lo farei anche ma un po' a malincuore, se la cosa mi deve creare anche grane cerco una diversa soluzione)
@Sil70 non vedo le immagini, ho provato a copiarmi il link ma da un errore "The specified bucket does not exist"
non c'entra nulla! Il decoro è altra cosa che nulla ha a che vedere con una modifica di pochi cm di una finestra su una facciata. Non si interviene su un'opera monumentale, ma su un semplicissimo edificio.
Il decoro è fare una facciata verde quando tutti gli altri edifici simili e confinanti sono bianchi; il decoro è una tenda da sole a righe gialle quando tutte le altre sono blu.
L'importante è che le opere non rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In dottrina il "decoro" è concetto ampio e abbastanza vago.....
E' un po' come per una veranda: da noi se esposta a sud o al max entro 60° da esso, non devi nemmeno chiedere all'assemblea! La fai e basta, avvertendo il Comune che non potrà dire di no.
Diverso, se fosse esposta a est o nord.
se leggi l'articolo che ti ho postato parla proprio di sostituzione finestre non di altro e snocciola un po' di sentenze della cassazione che dicono così.
Il tecnico che me l'ha fatto notare è mio padre (geometra) e non ha nessun motivo per volermi "fregare" anzi fosse per lui lo si faceva e basta che l'eventualità che scatti il casino è molto bassa (devono guardare comunque con attenzione se parliamo di una decina di centimetri) ma io non me la sento di rischiare.
Io poi mi sono voluto informare e in rete ci sono articoli che dicono la stessa cosa:
http://architetticampagna.blogspot.it/2 ... oni-e.html
http://www.regruppo.com/blog/sostituzio ... condominio
#26
uff, ieri le vedevo!
provo a rimetterle....
oppure, Difra se leggi, come si fa a mettere il link al progetto 2d di floorplanner?
#27
Sil70 ha scritto:uff, ieri le vedevo!
io copio il link della pagina in alto e incollo qui :wink:
però a volte non si vedono i progetti
dipende dal sito, penso :wink:
http://iod.forumfree.it
