Re: AIUTO Ultimi ritocchi alla cucina
Lucafr ha scritto: sarei costretto a togliere la lavastoviglie dall'isola e quindi allontanarla dal lavello. inoltre avrei il fianco del frigo, che solitamente è brutto, in vista dalla sala.
Una cosa su cui sono sicuro però è che l'isola la voglio orientata verso la sala, mi piace l'idea di cucinare guardando verso gli ospiti in sala, immaginando la vetrata aperta
Non so se lo hai escluso epr altri motivi ma il mio consiglio è di mettere i fuochi sull'isola e il lavello (e la LVS) nell'altra parete per 2 motivi: 1) avresti più appoggio sia accanto ai fuochi che accanto al lavello; 2) dalla sala non si vedrebbero eventuali stoviglie sporche o comunque la confusione che in genere (parlo per me) c'è in zona lavello quando si cucina.
didi1979 ha scritto:
Lucafr ha scritto:
didi1979 ha scritto:Io non sono ferratissima e sicuramente verrà qualcuno di bravo ad aiutarti, ma personalmente proverei a mettere frigo e colonne nella parete vicino alla portafinestra (manca la misura di quella parete), continuerei dopo l'angolo con le basi (ed eventualmente i pensili) e metterei di fronte l'isola.
non ho ben capito cosa intendi. Frigo e colonne li metteresti nella parete di fondo accanto alla porta finestra quindi?
ad ogni modo la parete della porta finestra è così suddivisa
140 (portafinestra 162) 188
sì, io farei lì le colonne e il frigo (però dipende se con le misure ci stanno) e continuerei nella parete lunga con poi un'isola di fronte. Sull'isola metterei solo i fuochi o solo il lavello in modo da distribuire equamente il piano di lavoro.
Hai già il frigo o sai già quanto sarà grande?
no il frigo devo ancora acquistarlo. Non credi però che occupando la parete in fondo con le colonne e il frigo ed anche quella laterale facendo l'angolo, resti poco spazio per l'isola o quantomeno per girarci comodamente attorno. facendo due conti mi rimarrebbero 85 cm tra le colonne e l'isola dite che è sufficiente?
Bagno
http://arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=6&t=113190" onclick="window.open(this.href);return false;
Cucina
http://arredamento.it/forum/viewtopic.p ... 3#p2152133" onclick="window.open(this.href);return false;
Sala
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 0#p2213080" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia ipotesi è già superata dalle altre sicuramente migliori :oops:
però ribadisco la separazione tra fuochi e alvello :mrgreen:
capperugiola ha scritto:con meno passaggio e isola da 210
intendevo proprio così, grazie cappe..
oppure come diceva didi con il lavello sulla parete a destra e i fuochi centrati sull'isola.. in questo caso l'isola può essere da 180 così rimane più largo il passaggio.. però mi sa che i piatti sporchi si vedono comunque :D
quest'ultima variante è molto interessante.
81/82 cm di passaggio sono sufficienti?? :?:
e se il frigorifero lo mettessi all'inizio al posto della prima colonna e terminassi con un elemento a giorno come avevo pensato nel primo disegno così da coprirmi il fianco della colonna?
in questa soluzione si potrebbe anche pensare di lasciare nell'isola solamente i fuochi e mettere accanto lavello e lavastoviglie con scolapiatti sopra o dite che è più comodo avere tutto sull'isola?
Bagno
Cucina
Sala
pardon non avevo letto il tuo suggerimento. in effetti ai piatti sporchi non avevo pensato :roll:
Bagno
Cucina
Sala
ho provato a mettere le basi tutte sulla parete in basso, in alto le colonne con il frigo all'altezza dell'isola in modo che sia a portata di mano.
l'isola a profondità doppia ( altrimenti mi sembra proprio piazzata lì...) , con gli sgabelli verso la vetrata, però mi convincono poco, mi sembra che vengano troopo in fuori, ho provato con un'isola asimmetrica, per far posto a chi siede
#26
capperugiola ha scritto:ultima versione didi/sere con frigo posto in fondo dispensa da 90 ed elemento a giorno da 30
Uploaded with ImageShack
questa versione non è affatto male! :o
gli spazi laterali sarebbero circa di 80 mentre la distanza tra isola e vetrata e isola e finestra?
Ultima modifica di Lucafr il 31/10/13 12:43, modificato 1 volta in totale.
Bagno
Cucina
Sala
#28
in questo caso potresti pensare di fare l'isola da 180,ed aumentare il passaggio :wink:
110cm dalla penisola alla vetrata e dalla finestra :wink:
Ultima modifica di capperugiola il 31/10/13 12:47, modificato 1 volta in totale.
#30
gina ha scritto:ho provato a mettere le basi tutte sulla parete in basso, in alto le colonne con il frigo all'altezza dell'isola in modo che sia a portata di mano.
all'isola doppia avevo pensato anche io, (ieri notte credo :oops: ormai deliro).
nella tua idea come comporresti i mobili dell'isola? lo sbalzo per le gambe dove lo lascieresti e di quanto?
Bagno
Cucina
Sala
