Re: E' normale che il piano di lavoro sporga rispetto ai mob
per precisione, altrimenti arrivano informazioni non corrette.
il top standard è solitamente 60cm (quello della foto è uno standard un po' datato ma non importa). La cassa della cucina solitamente è 56cm
dal momento che le ante variano di spessore in base al modello, a eventuali gommini di battuta, a registrazioni non tanto a piombo, si usa prendere la misura da un punto più preciso che è il fianco strutturale.
quindi la regola dice 4cm di sporgenza dal fianco in presenza di fianco da 56 e top da 60. Certo che qualche millimetro è tollerabile, c'è sempre da adattare un attimino, la stanza reale non è un disegno fatto con il CAD.
Ad essere siceri però sembra che quella cucina non sia finita, non c'è nemmeno la base del lavello, non è che ci stiamo facendo le storie prima del tempo?
Detto questo, la cosa più brutta è quel bordo marroncino, sembra bordato con altro materiale, sarebbe da rifare quel bordo. Sempre che sia un fornitore contestabile.
Ultima modifica di jnicola il 11/12/13 16:45, modificato 2 volte in totale.
coppetta ha scritto:Per ora non ho visto volare pezzi di top o schizzi di sangue.
(Ah, che dite dell'altro pannello, quello sopra le colonne? E' l'ultima moda del mobile averlo sporgente di quei 2 cm e sono io che non lo sapevo, o è semplicemente tagliato male?)
normalmente non si mette un top sopra le colonne. Comunque solitamente le mensole uso top le fanno profondità 60, ciò non togli che non si possano ridurre, oppure usare altri elementi tipo pannelli e roba varia.
Non devono volare pezzi di top o saltare sangue. Se si muove male salta la lamina superficiale e vedi il grezzo visto che è siliconato e hanno messo i tiranti.
Lo dico per te, l' ironia o il sarcasmo non mi servono, grazie.
jnicola ha scritto:
nicolettaalematte ha scritto:
Non c' è il lavello perchè è una cucina per disabili.
ah, ecco il perché del top sulle colonne, probabilmente sono molto basse.
Mi correggo non c' è il sottolavello.
#25
No no, non c'era affatto sarcasmo! Probabilmente una faccina avrebbe giovato alla comprensione :) Lo so che lo dici per me e ti ringrazio per il tuo parere!
Confermo comunque che non c'è il sottolavello perché non ci deve essere e che le colonne sono basse e per questo c'è un pannello lì sopra. D'altra parte è anche vero che non è finita, la stanno montando or ora :) Chiedo consigli in tempo reale proprio finché sono in tempo a farmi fare eventuali modifiche.
(Il consiglio sul farmi tagliare il top ad es. mi è stato molto utile, magari avrei pensato che era normale così e me lo sarei tenuto e basta).
Ok, quindi jnicola mi dici che è normale che il top delle colonne sia più profondo delle colonne stesse?
#27
coppetta ha scritto: Ok, quindi jnicola mi dici che è normale che il top delle colonne sia più profondo delle colonne stesse?
diciamo che il farlo a filo se non lo prevede direttamente il fornitore (in questo caso non credo, la cucina mi sembra abbastanza roba industriale standard) è una finezza a cura del venditore/progettista, ma non puoi pretenderlo come standard. Certo è che visto che sei ancora in fase di montaggio potresti chiedere un favore e fartelo tagliare.
Ultima modifica di jnicola il 11/12/13 17:24, modificato 1 volta in totale.
#28
Io i montatori li ho già sentiti..........................
