Re: Ricominciamo... una cucina stravolta, (il ritorno vol.2)
#17Blackfenix aveva messo lo Sharp accanto alle colonne, è un bel pezzo che non scrive ma prova a contattarlo. O comunque io questa faccenda tecnica la lascerei al rivenditore, l'importante è sapere che si può fare...
qui il topic
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... ilit=sharp
qui il topic
#18Si mi ricordo perfettamente la cucina di blackfenix (stupendissima), all'epoca avevo chiesto e le sue colonne sono di 60 cm, il suo frgio dal lato colonne sporge abbastanza ma dal lato dove ha creato la spalletta poi le porte sono libere di aprirsi finchè vuole invece io ho il muro... adesso cmq provo a modificare il render (se ci riesco.... ogni volta questo programma mi fa penare) e metto qualche immagine! Così mi dite..
#19... ecche problema hai?
Colonna forno prof. 60 o 70 (indifferente, forse preponderei per la maggior profondità solo per aver piu' spazio dedicato al pentolame), 10 cm circa di spazio, frigone Sharp, altri 10 cm circa di spazio.
Sopra (lasciando sempre una 10ina di cm dal frigone) metterei una serie di pensili h 36 apertura vasistas profondità maggiorata (utili per ciò che usi meno).
Cosi incornici il frigo senza soffocarlo (cosi avrà lunga vita) e avrai un po di contenimento.
#20Ragazzi mi state convincendo davvero... in effetti il frigo in cucina è molto comodo e soprattutto lasciato lì da solo dove l'avevo messo io sembrava monco e si vedeva la fiancata che è l'unica parte brutta del frigo...
sto cercando di sistemare il render (naturalmente metto un frigo americano normale... ma renderà l'idea!
Adesso posso confermare.... mi siete mancati tantooooooooooooooo!!!
Ah dimenticavo un particolare importante per quanto riguarda la parete che viene abbattuta tra cucina e pranzo.... ecco è uscita una catena in quella parete, che è abbastanza bassa e viene a 2 m circa di altezza dal pavimento... anche per questo non vedo una cappa in quel punto.... la cosa ci ha abbattuti molto... considerate che abbiamo dovuto scavare (quindi tanti soldi non previsti) perchè avevamo previsto di rialzare quella zona e portarla al livello del soggiorno (che è più alto di 34cm) e invece abbiamo dovuto creare due gradini e quella catena in mezzo è odiosa...
a proposito... voi ci consigliate di fare l'apertura tipo ad arco (a richiamare i porticati che a volte presentano le catene che li attraversano) oppure dritta?? Ah considerate che la catena è anche storta.....
Qui il dettaglio (che fortuna abbiamo pure la giuntura al centro!)
Naturalmente il muro non ci sarà più.. rimarranno solo le due spallette da quasi un metro ciascuna ai lati....
#21Una cosa del genere?
Forse però in questo caso sopra dovremmo fare qualche chiusura in cartongesso.. che dite?? (mi sto togliendo un peso mettendo il frigo in cucina....
Ah per le colonne in zona pranzo dovete aiutarmi però... perchè non ho proprio idea nè di dove metterle, nè come per rendere la stanza ariosa e che non sembrino diciamo "fuori posto"
XD
XD
#22Io dico anche no cartongesso. Fila di led sopra i pensili e via di luce indiretta diffusa molto utile sopra il frigo e il forno (senza esser invasiva).
#23Grazie Coolors... in generale credo che cmq faremo per tutto il soffitto della cucina un controsoffitto (idea ancora non totalmente approvata da mio marito) che non tolga troppa altezza ma che si estenda per tutto il soffitto.. per creare un illuminazione un po' particolare... però l'idea dell'illuminazione sopra i pensili mi piace!
Ffffffiùùùùùù problema frigo invadente risolto, del resto della composizione (la zona operativa_) che dite? I pensili li ho messi solo nella parete corta e continuando nell'angolo, perchè vorrei avere un posto dove riporre i piatti in alto, ma forse esteticamente non sono il massimo quei pensili in quella zona... ci vedete meglio una cappa da arredo nella parete corta e niente più?
#24brava Vinc, così è perfetto. lascerei anche io senza cartongesso. il cartongesso in questo caso evidenzia maggiormente le grandi dimensioni del frigo ed il fatto che fuoriesca dalla composizione. mi viene in mente una cucina a forma strana con il frigo messo in una posizione particolare, dopo provo a cercare il topic.
vado a vedere il resto della cucina per la questione pensili: la cappa la vuoi free?
#25penisli visti. direi che non hai molta scelta e li trovo molto gradevoli.
credo che la tua cucina verrà molto bene, mi piace molto: tanto piano lavoro, pc nascosto, finestra ampia, frigo free in una sua zona definita. direi che nonostante le misure hai tirato fuori una cucina funzionale
#26Bayeen, io la cappa la preferirei totalmente invisibile ed incassata, sia per un fatto di costi che anche per un problema di pigrizia cronica! So che poi sarò IO e SOLO IO a doverla pulire e amando cucinare so che la dovrei pulire continuamente... al massimo se proprio esteticamente mi consigliate meglio una cappa free opterei per qualcosa in vetro che trovo più facile rispetto all'acciaio da tenere pulito...
Aspetto le tue immagini
#27Ma grazie Bayeen! dopo anni di frequentazioni del forum, ho cercato di sfruttare tutti i vari trucchetti imparati qui grazie ai professionisti del settore... e poi avendo avuto tanto tempo per pensarci la cucina (anche se ancora non definitissima) è pensata diciamo su misura in base alle nostre esigenze, considerando lo spazio disponibile.. dopo un primo momento di sconforto, la soluzione finale ci piace... considera che i lavori al piano terra li stiamo facendo proprio per la cucina... era il colmo dover rinunciare a uno spazio decente ahahah!
So che ci costerà un botto, ma alla fine non compreremo al momento altri mobili (li faremo pian piano) ma sulla cucina voglio avere il massimo della comodità compatibilmente con i nostri spazi
allora tu voti per la cappa nascosta?
#28magari l'hai vista anche tu... invoco l'aiuto di 13 che ha una memoria da elefante: era una cucina con una zona stretta ed una zona larga divisa in due zone da una o due colonne portanti, nella zona vicino alla vetrata è stato messo il tavolo.
per la cappa: in quella posizione ci sta bene sia free che integrata. integrata rompe meno visivamente, personalmente mi piace di più però non è importante cosa piace a me. mi pare che tu ci abbia già fatto i tuoi ragionamenti, quindi seguili
#29No non credo di aver visto questa cucina di cui parli... manco da tanto dal forum... immagino di essermi persa un sacco di idee interessanti.
A me per quanto riguarda la praticità piace più integrata e credo che mimetizzata così nel tempo mi stancherà meno... dico questo perchè sono una persona che si stanca facilmente delle cose, mi innamoro velocemente delle cose particolari e altrettanto velocemente me ne stanco, adesso che mi sono capita da sola cerco di fare le cose più semplici e lineari possibili (quando si parla di cose che difficilmente potremo cambiare in futuro) ahahahah...
#30buongiorno a tuttibayeen ha scritto:magari l'hai vista anche tu... invoco l'aiuto di 13 che ha una memoria da elefante: era una cucina con una zona stretta ed una zona larga divisa in due zone da una o due colonne portanti, nella zona vicino alla vetrata è stato messo il tavolo.
mi sto scervellando ma per adesso non si e' accesa nessuna lampadina
