Mi devi precisare l'essenza e la verniciatura sia interna che dell'alluminio nel senso che quest'ultima sembra standard e l'interno ciliegio, noce o mogano e comunque non di tipo laccato. grazie e domani so dirti. ciao e buona notte.sensor ha scritto:Questo e' un preventivo per infissi legno-allumunio.
FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO
 Serramenti in legno lamellare, dimensioni dell’anta mm. 87x83 e telaio mm. 83x90, a cui viene applicato un telaio in alluminio di spessore mm. 19.
 Vetrocamera per finestre 4/24GasArgon/4 Basso Emissivo, per portefinestre 3+3.1/18GasArgon/3+3.1 Basso Emissivo, con canalina warm edge nera.
 La verniciatura del legno è ad alta resistenza, con prodotti all’acqua a ciclo Top Quality, per una garanzia di 15 anni. La verniciatura dell’alluminio avviene con trattamento anti ossidazione per ambienti marini.
 La ferramenta “Tricoat” con garanzia anti-corrosione di 15 anni, è composta di nottolini antieffrazione su tutto il perimetro, micro incontri in acciaio, placca antitrapano di sicurezza, con copri ferramenta effetto oro lucido.
 Le guarnizioni sono 4, ad abbattimento acustico e termico.
 Il tutto è fornito completo di coprifili interni ed esterni, accessori e quanto altro necessario per il corretto funzionamento a regola d’arte.
 Tutti i serramenti sono eseguiti con apertura ad anta e ribalta, e avranno fermavetri con profilo tondo.
 È compresa la maniglia in ottone effetto oro lucido
 Gli importi sono comprensivi della posa in opera.
Dimensioni:
n°3 da cm. 120x135 Finestre a due ante con ribalta Cad. €. 1.060,00
n°4 da cm. 90x135 Finestre ad un’anta con ribalta Cad. €. 740,00
n°1 da cm. 100x240 Portafinestra ad un’anta con ribalta €. 1.180,00
n°1 da cm. 200x230 Alzante Scorrevole con vetro esterno 5+5 €. 3.320,00
Totale serramenti in legno-allum €. 10.640,00
Re: Preventivo esagerato
#17Preventivo solo legno alzante scorrevole.
Alzante Scorrevole ZETA 80 Dimensione Esterno Telaio 1
2080 x 2340, in ABETE LAMELLARE, VERNICIATE
NOCE MEDIO T2, con Soglia Taglio Termico, Fermavetro
Standard, Cornice esterno Abete 40 x 10, Cornice ad
ridosso Abete 60 x 10
2.285,68 2.285,68
Soglia taglio termico per HS (ml) 2,08 126,00 262,08
Maniglione per alzante scorrevole HS alluminio grigio 1,00 84,00 84,00
Predisposizione zanzariera su HS (alzante scorrevole) 1,00 150,00 150,00
Maggiorazione Pacchetto Termico Alzante Scorrevole
(Gas Argon + Canalina Termica)
1,00 51,75 51,75
Vetrocamera 4+4/12 PVC grigio/ 3+3 Basso Emissivo +
Gas Argon
3,36 10,80 36,29
TOTALE 2.869,80
16 Zanzariere verticali ad incasso color testa di moro mod.
Africa con catenella (al mq)
2,50 54,00 135,00
Totale parziale (IVA esclusa) 1 € 3.004,80
Preventivo alzante scorrevole PVC profilo Veka
Portafinestra scorrevole tipo FE/AST destro con fisso rimesso laterale.
Sistema :CLASSIC LINE
Prestazioni : [Uw serramento 1.18 W/m2K] [Ug vetro 1 W/m2K] [Rw(abbattimento acustico vetro) 37 dB]
[R. vento C5/B5] [Ten. acqua 8A] [Perm. aria 4][Trasmittanza luminosa L=76.0][Valore solare=52.0]
[Caratteristiche dei profili VEKA: Classe A, Mescola S]
Colore esterno : 38 - Bianco Classico
Colore interno : 38 - Bianco Classico
Vetro : 33.1 BE - 16 Ar - 44.2 TGI Ug 1,0
1 x Man. DK Argento SecustiK Q.7x35 campo 2 altezza mm 1000
1 vetraggio parti fisse
1 Piatta 50x3-109052-3 lati
Quantita 1 unita x 1'593,22 €. = 1'593,22 €
FINESTRE IN PVC SCHŰCO
Serramenti in PVC, realizzati con profili “Schűco” in Classe A, a 5 camere; spessore totale del telaio mm. 70, con inserimento di vetrocamera (finestre 4/16GasArgon/4 Basso Emissivo, portefinestre 4+4.1/15GasArgon/3+3.1 Basso Emissivo), con regolino fermavetro ad incastro.
 La ferramenta è composta di cerniere zincate regolabili con copri ferramenta tinta cromo satinato e dispositivo di chiusura tramite notolini a fungo.
 Nelle portefinestre in traverso inferiore è in profilo estruso di alluminio anodizzato, a terra, di basso spessore.
n°3 da cm. 120x135 Finestre a due ante con ribalta Cad. €. 620,00
n°4 da cm. 90x135 Finestre ad un’anta con ribalta Cad. €. 430,00
n°1 da cm. 100x240 Portafinestra ad un’anta con ribalta €. 750,00
n°1 da cm. 200x230 Alzante Scorrevole con vetro esterno 5+5 €. 3.400,00
Totale serramenti in pvc €. 7.760,00
Preventivo Internorm
Alzante scorr.fisso/anta 4.156,06 € 4.156,06
Sistema: KS430, Largh.telaio: 2000mm, Alt.telaio: 2300mm,
Sistema telaio: Telaio normale, Div.inlargh.: Div.largh.2 campi
simm.1/1 su telaio,
Colore telaio interno: Edelweiß (EW), esterno: Bian. (W),
Tipo di montaggio Preforazione per viti 3 lati,
Proprieta' vetro: Canalina: ISO, Basso emissivo: Light, Alt.campo:
Alt.s.l.m.< 900 m, Trasporto: Container (WAB),
Elemento fisso 1:
Col.int.: Edelweiß (EW), esterno: Bian. (W),
Cod.anta: V.spec.48mm (48Y, 0,90W/m².K),
Vetro triplo 48mm Con basso emissivo V.trasp.
44.2(VSG)/14Ar/4/16Ar/b22.2(VSG),
Anta IF 2:
Ferr.: Porta alz.scorr.(HST), Senso apertura: des.,
44.2(VSG)/16Ar/4/14Ar/b22.2(VSG),
accessori ferramenta: Maniglietta: 36413, Man.orn.int.: 32170,
Valore Uw (calcolato): 1,09 W/(m².K),
140 8,00 Barre Piatta PVC 30/3 12,40 99,20
Lungh.: 6000 mm, Col.int.: Bian.,
Totale incluso montaggio € 9.888,00 + IVA
Poi ne ho un'altra decina e i prezzi bene o male si equivalgono...
2.285,68 2.285,68
1,00 51,75 51,75
Gas Argon
3,36 10,80 36,29
TOTALE 2.869,80
2,50 54,00 135,00
simm.1/1 su telaio,
Elemento fisso 1:
Anta IF 2:
