Io rimango dell'opinione che un singolo rubinetto specie se fai correre come di norma l'acqua per 10 secondi prima di prenderla non riesca a rilasciare qta rilevabili di piombo e sinceramente il servizio mi lascia col dubbio anche perchè i test mostrati vengono condotti sulla lega non sull'acqua: per fare un test serio sarebbe da far passare acqua per il rubinetto e confrontarla tra prima e dopo ma rimango dell'idea che se si trova il piombo è perchè l'acqua ha ristagnato su un tubo o un raccordo del comune... che comunque cambiano i vecchi raccordi quando vi si incappano in qualche manutenzione.
ma chiaramente c'è una normativa europea e come tale si suppone che debba venir rispettata. I produttori che ti hanno dato sono ottimi. La sezione cucina non la trovo attinente al problema ma non sono io il moderatore.
Re: Miscelatore per cucina realmente made in Italy?
#17dubito che con la velocità a cui scorre l'acqua, possa prendere % di piombo dal rubinetto stesso...
#18qsecofr ha scritto:... ti preoccupi di 5cm di rubinetto e non ......... di una cisterna con le pantegane annegate dentro
#19Diciamo che Q, a volte, da buon friul-veneto, rende l'idea in maniera colorita e allo stesso tempo molto efficacejnicola ha scritto:qsecofr ha scritto:... ti preoccupi di 5cm di rubinetto e non ......... di una cisterna con le pantegane annegate dentro![]()
#20buonasera,
il problema dell'acqua penso non si risolva cambiando rubinetteria...
invece io dopo qualche anno di xtrend-2455 della Newform vorrei cambiare con uno simile della Franke o meglio ancora dell'Ikea; a parte il prezzo d'acquisto relativamente basso almeno si possono trovare pezzi di ricambio in ogni posto.
purtroppo la Newform ha un design bello ma manutenzione/assistenza scarsa se non mancante, pecca grossa per una ditta di quel calibro.
accertarsi sempre prima di acquistare qualcosa che esista l'assistenza.
saluti.
saluti.
#21Chissà che a forza di ripeterlomattica ha scritto:buonasera,
Mi sembra davvero molto strano che Newform non risponda, quando facevo l'ufficio acquisti e trattavamo anche Newform, l'azienda si è sempre dimostrata pronta e disponibile in caso di problematiche.mattica ha scritto:invece io dopo qualche anno di xtrend-2455 della Newform vorrei cambiare con uno simile della Franke o meglio ancora dell'Ikea; a parte il prezzo d'acquisto relativamente basso almeno si possono trovare pezzi di ricambio in ogni posto.
Per il resto, scusami ma mi viene da sorridere, moltissimi prodotti Franke sono Newform (o Nobili) rimarchiati, per cui
