Re: Progetto cucina lineare 3,45 mt.
gina ha scritto:il micro perchè non metterlo nel pensile? avresti un po' più di piano di lavoro
per la disposizione, non c'è tanto da fare, con lavello una vasca da 60:
frigo 60, base 60 , base forno pc da 60, lavastoviglie 60, lavello 60, base 45.
No, questa disposizione fa riferimento ai tuoi 345 cm.
William Shakespeare
Ok, a vederla in foto non avrei mai detto che la base pensile fosse da 60, mi da tutta l'impressione di essere da 90; ieri riguardando le misure della camera ho visto che potrei acquistare ancora dei cm sulla parete, invece di mettere lo scrigno normale dovrei mettere l'essential cosi dalla parte opposta non avrò la spalletta per la mostra e dunque riesco a recuperare ben 20 cm che sommati ai 3.46 fanno 3.66 che già diventa un po più comoda.
Tra l'altro vedendo i modelli lube e scavolini, essendo senza maniglie e con gola, hanno bisogno di 5cm per la prima e 3 cm per la seconda per l''apertura della colonna frigo, per cui attualmente dovrei avere 3,48 o 3,50. La lube ha di comodo che fa anche i moduli da 40cm standard e non fuori misura.
non riesco a caricarla ma la disposizione è quasi obbligata; una parete lunga da 5,62, quella di fronte dove va la cucina da 3,46 + porta da 1mt, + una paretina da 1,17.
Le altre due sono da 3,31 mt, di cui una ha la porta finestra e la spalletta da 70m dove andrebbe poggiata la colonna frigo e quindi l'inizio della cucina. Le altre pareti, quella opposta, ci metterò un tavolo da 1,20 mt, a seguire una madia da 1,40 ( che ho già, comprata lo scorso anno e quindi la tengo ) laccata bianca stondata ( Marronese linea Settanta ) con due pensili di cui uno con anta laccata rossa. Sulla parete da 3.31 metterò un divano e sulla paretina da 1.17 ( che se metterò lo scrigno essential diventerà 1 mt circa) cercherò di posizionare in modo angolare la Tv per poterla guardare dal divano.
Avevo letto bene in altri forum che Veneta Cucina è equiparata alla Lube? oppure alla scavolini? ho visto qualche prezzo di qualche veneta da esposizione e mi sembra anche più cara della scavolini...
Bayeen, non riesco a inserire la piantina dell camera, comunque è una parete da 3,50 nulla d'altro, compresa tra una spalletta della porta finestra profonda 70cm,( quindi ok per la profondità della cucina ) e il telaio di una porta che sarà a scomparsa, scrigno, con il cassone che sarà installato dall'altra parte per non avere problemi di attacco dei pensili.
Comunque il prezzo non cambia, anzi....siamo arrivati quasi a 11.000 con gli elettrodomestici Whirlpool della serie Fusion.
