Re: Sfruttare 13cm fra ultima colonna e muro. Idee?
bayeen ha scritto:altezza colonna frigo?
Oltre a quanto sopra, attenta anche all'ingombro del coprifilo della porta :wink: , e al fatto che potresti estrarre le cose solo da un lato.
Molto più funzionale la cantinetta a piccoli scomparti dello stesso colore del top se ci riesci.
o in alternativa uno scaffale sempre colore in contrasto per stivare i bicchieri a vista :D
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
cla56 ha scritto:Gli spazi vicino ai frigoriferi sono piuttosto "caldini" per cui mal si prestano per la conservazione dei vini o di altre bibite....Quindi io sarei per una fascia apribile......di certo potrebbe essere più utile!
Ma...la domanda mi sorge spontanea anche se a questo punto (cucina realizzata..)potrebbe sembrare inutile:come è possibile che sia rimasta questa quantità? Era forse possibile integrarla sul resto della cucina che non si vede ?
cla56
La cucina è stata spostata, quindi è stata adattata il meglio possibile...
ietax ha scritto:
bayeen ha scritto:
ietax ha scritto:questi sono carrelli estraibili JOLLY "creta" ed esistono anche da 11cm (per vani da 10cm) oltre che da 16cm (per vani da 15cm)
Altezza colonna frigo 198cm
scusa sono stata troppo sintetica: pensi ad un modulo del genere altezza colonna frigo? o solo a quello in foto e poi lasci il vuoto?
nel primo caso vedi quanto scritto da Formen, nel secondo viene una schifezza per me.
Cla, hai ragione non ci ho pensato al calore del frigo! quindi unica soluzione è un'antina per riporre all'interno scope etc oppure vano a giorno dove non so nemmeno cosa si potrebbe mettere.. ok fighi i bicchieri tipo baloon ma poi devi stare sempre a lavarli prima no?
Stesso problema e nessuna soluzione valida....
Lo spazio a me è accanto alla mezza colonna lavastoviglie-microonde, quindi vista la zona calda non va bene un portabottiglie e per un'antina non c'è spazio sufficiente. Rimarrebbero le mensoline, magari da riempire con piccoli soprammobili o libri da cucina... :roll: Chiederò consiglio al falegname e al massimo faccio fare il classico riempitivo.
cla56 ha scritto:In uno spazio apribile di 13 cm. ci si possono mettere tante cose:scaletta-asse da stiro-4 sedie pieghevoli-stendino-scopa-spianatoia per la pasta con relativo mattarello....
cla56
scusa, visto che sei un professionista, ma per mantenere al massimo lo spazio in queste occasioni credo che non vada messa la struttura portante (o ti bruci 3/4 cm su 13) che sistema di chiusura adotti?
cerniere su cassa esterna, al muro? altro?
Qui abbiamo sfruttato 19 cm. Ha un doppia apertura perchè sotto si deve aprire il letto (è un monolocale in riviera per le vacanze).
Consegneremo per fine maggio, a breve , se volete, le foto.
Sopra si sfrutta l' accesso al contatore elettrico.
13 cm son pochini ma qualcosina ci si può inventare. Non ho letto tutto il topic ma il tuo mobiliere non propone nulla? :roll: :roll: :roll: :roll:
uh ... quella cassetta bianca sembrava un citofono .... ah si... ora ricordo ... quello di solito è nella colonna frigorifero!! :lol: :lol: :lol:
Ciao vecio! :D
#26
cla56
Ciao, non so se posso esserti d'aiuto (disponevamo di 22 cm), ma qui potrai vedere come abbiamo sfruttato lo spazio: anta su tamponcino fissato al muro dai montatori
https://www.dropbox.com/sh/0t8j5mtnb4uq ... aVYka?dl=0
#27
perticona ha scritto:
cla56
Ottimo, cervavo proprio una soluzione del genere.. ma credo che da 13 a 22 ci sia una differenza tale da mettere molto a rischio la realizzazione e l'utilizzo.
Mi consulterò con un falegname in attesa di altre soluzioni.. grazie
#29
questa è una fascia apribile come quella precedente. La larghezza è 15 cm circa.
Come dicevi tu con 13 cm, tra fascia di ancoraggio e cerniere ci si mangia circa 4 cm. L' accesso rimarrebbe di 11.
Per sfruttare meglio lo spazio andrebbe fatta un'anta a carrello, che scorre in avanti.. impossibile?
