Re: Top in Dekton
qsecofr ha scritto:È grossomodo lo stesso test che propone valcucine. Probabilmente è un test europeo.
Se lo provi comunque è una gran castagna...è circa una sfera da 5cm di diametro. Sul laminato da 7 decimi si ha uno sfondamento di circa 5mm di raggio...poco visibile ma il crack c è comunque. Sul fenix che è un pelino più spesso siamo al limite... contro luce sembra che un qualcosina si sia deformato sotto ma la superficie abbia tenuto. Impercettibile al tatto comunque.
sui quarzi e sui vetri non so... presumo sul vetro da 10 salvo sfiga resista... magari cede sul bordo. Il problema dei materiali sintetici e kerlite penso vada pure peggio è che o resistono o si distruggono in 2
Quoto, come al solito, soprattutto per la parte segnata.
Il dekton è piuttosto nuovo quindi difficile che si possano avere riscontri.
Re: Top in Dekton
Si infatti schianta anche sul bordo. Il cirpo contundente sul bordo però viene fatto diverso: non è una palla ma un cilindro. In tal senso biselli e stondature "imbrogliano" il test in quanto il cilindro batte più in dentro del filo e comunque sto bisello test o non test funzionicchia in ogni caso meglio.
C hai la celeberrima palla d acciaio?
Pax tibi Marce
Re: Top in Dekton
cla56 ha scritto:
qsecofr ha scritto: C hai la celeberrima palla d acciaio?
L'avevo.....poi me l'hanno tolta........faceva troppo rumore... :lol:
cla56
di la verità: hai fatto secco 3 -4 piani da 7.000 euro di vetro ? :lol: :lol: :lol:
da un rivenditore ho visto che aveva il tubo... però era chiaramente segato un po' più corto... comunque me l'ha fatto... non so se erano le basi che hanno fatto da cassa di risonanza o che ma si è sentito piuttosto bene :lol:
Pax tibi Marce
Re: Top in Dekton
Io in ogni caso sceglierei o Dekton o Silestone e mi pare di aver capito che lo stesso effetto ottenuto sul Dekton si avrebbe anche sul Silestone? Sia sui bordi che sulla lastra?
Re: Top in Dekton
qsecofr ha scritto:Il dectron l ho visto una volta solo e non l ho assolutamente testato. Esteticamente è un quarzo grossomodo.
Esteticamente si, ma i materiali che lo compongono e il processo produttivo è completamente differente.
