Re: cucina e forno in muratura (fracassè)
Ragazzi nel primo post ci sono tutte le informazioni che mi chiedete: la cucina è una Scavolini evolutivon, pensili bianchi, top effetto Pietra, parte bAssa grigio legno.
Grazie per le idee bay, alcuni rivestimenti sono abbastanza vicini a quelli che avevo scelto io, rettangolari, ma il dubbio è se piastrellarlo o verniciarlo e basta. Il pannello di chiusura si può tranquillamente verniciare, proponete
zeddy ha scritto:Ragazzi nel primo post ci sono tutte le informazioni che mi chiedete: la cucina è una Scavolini evolutivon, pensili bianchi, top effetto Pietra, parte bAssa grigio legno.
no. c'era scritto solo che era una scavolini, ma nn il modello. Non potevo cercarla su google per capire come è fatta...
E poi: l'hai già ordinata?
Tuuutto fatto??
Quella colonnina pensili a lato del lavello per esempio toglie piano lavoro che invece sarebbe utile avere tra piano cottura e forno. E poi perchè quei pensili sopra al tavolo? Mi sembra opprimano un po'. Se ti serve contenimento puoi fare colonna forno e dispensa più alte e basta.
Per il piastrellamento infine come ti avevo detto secondo me (non so se dico una cosa giusta o meno, ma è solo un opinione personale), anche se esteticamente preferirei di no, se usi spesso questo forno, lo piastrellerei! con meno fughe possibili e ... rendendolo elegante come un camino e non un forno rustico.
Edit.
Allora se rivestimento deve essere, che sia chiaro per non far diventare il forno troppo incombente (in questa cucina da un lato c'è questo forno e dall'altro colonne forno, dispensa e frigo...mmmm...taaante colonneee! Semplificherei il più possibile! )
ho provato velocemente, cn un rivestimento grigio chiaro (io poi ho fatto della stessa tonalità rivestimento forno e top cucina!!! Mentre la parete dietro la cucina l'ho fatta della stessa tonalità del pavimento (che però nel tuo caso nn so com'è!) ....
mileva ha scritto:no. c'era scritto solo che era una scavolini, ma nn il modello. Non potevo cercarla su google per capire come è fatta...
infatti non mi riferivo a te ma a chi chiedeva colori e marca ;)
mileva ha scritto: E poi: l'hai già ordinata?
Tuuutto fatto??
Edit.
la cucina è già stata ordinata, condivido le tue perplessità: la dispensa è stata messa per ovviare alla porta decentrata
il pavimento è stato piastrellato con dei listelli effetto legno grigio chiaro, nel primo post c'è la foto
per quanto riguarda il discorso delle fughe, io avevo pensato a delle placchette tipo queste
zeddy ha scritto:
grazie degli eventuali consigli ;)
credo tu abbia ragione sul discorso dei colori, devo trovare un rivestimento tipo questi, ma chiaro
frivolotta66 ha scritto:Le parti in ferro del forno sono un po' antiestetiche in queste condizioni :oops: , c'è un modo di rinnovare l'aspetto ???
tutto è fattibile, basta sapere cosa fare :)
grazie a tutti
ok. Grazie per la pazienza.
Faccio recap.
-pavimento:
-cucina evolution basi legno, pensili bianchi. (le colonne invece?). Top effetto pietra....sul grigio? Come sarà di preciso?
mmm allora allora...
»»» una soluzione sarebbe fare forno e parete dietro la cucina (per intero!) in un effetto pietra ma di tonalità simule al pavimento!!! Lasciando, in senso cromatico, la cucina a sè! Cioè creare un fondo della stanza uniforme! Su cui poi mettere la cucina legno grigio e bianca! ...non so se si capisce...come "fondo unico" intendo un effetto del genere:
tutto chiaro. Ma poi l'effetto legno delle basi e il bianco dei pensili staccano! E ..... E.... Ci sarebbe da trovare poi un colore vitalizzante in qlc accessorio. Nn so ancora.
»»» altra soluzione piastrellare solo il forno (e fare alzatina e resina dietro la cucina) ... Mmm...di un colore che invece richiami le basi della cucina. Quindi integrarlo nella cucina non nella stanza!
io sono più per la soluzione tutto chiaro. m sentiamo anche gli altri.
mileva ha scritto:ok. Grazie per la pazienza.
infinitamente grazia a te per la disponibilità.
mileva ha scritto: Faccio recap.
-pavimento:
top del colore molto vicino a quello del rendering ;)
per le colonne:
mileva ha scritto: mmm allora allora...
vediamo se trovo qualche rivestimento che si avvicini al pavimento ;)
Riverniciare in tinta opaca per esempio, se non è troppo complicato forse cambierei anche la maniglia del portello con una in inox di estetica più minimal.
Comunque è carina l'idea del mosaico oppure di un bel rivestimento moderno con fughe quasi invisibili
grazie a tutti
L'Arte è esperienza di verità in quanto vera esperienza
Hans Georg Gadamer
frivolotta66 ha scritto:Riverniciare in tinta opaca per esempio, se non è troppo complicato forse cambierei anche la maniglia del portello con una in inox di estetica più minimal.
grazie a tutti
l'idea del rivestimento moderno mi piace molto ma mi lascia perplesso la superficie: è troppo piccola per un delle piastrelle di media dimensione, verrebbero fuori troppi "pezzi piccoli", per questo mi ero orientato per le placchette da rivestimento.
che colori suggerisci per la parte in ferro?
Questi rivestimenti che ti ha consigliato Lisia81 sono molto belli e moderni.
Il colore per le parti in ferro, ho poca fantasia e mi viene in mente un ferro micaceo in tonalità grigio chiaro oppure medio
Hans Georg Gadamer
#25
zeddy ha scritto: l'idea del rivestimento moderno mi piace molto ma mi lascia perplesso la superficie: è troppo piccola per un delle piastrelle di media dimensione, verrebbero fuori troppi "pezzi piccoli", per questo mi ero orientato per le placchette da rivestimento.
le placchette visto la forma del forno sarebbero un casino maggiore (ad occhio hai pezzi larghi 5/10 cm in qualche punto starebbero abbastanza male).
potresti azzardare a mettere quelle moderne in verticale e non in orizzontale.
secondo me viene meglio tagliando delle piastrelle grandie magari giocando con le linee del forno
#26
innanzi tutto grazia a tutti per il supporto, oggi verrà montato lateralemente il cartongesso con la lastra di alluminio per inibire eventuali sudate del forno
mtpgpp ha scritto: secondo me viene meglio tagliando delle piastrelle grandie magari giocando con le linee del forno
le placchette decorative sono 16x40x0,85cm, non vedo grandi problemi a rivestire il frontale del forno :)
ma tu intendi piastrelle piatte? non sarebbe male l'idea, bisognerebbe solo trovare quelle "giuste"
i rivestimenti di lisia sono molto belli ma mi sembrano un pò eccessivi.
mi fa letteralmente impazzire questo:
#28
mtpgpp ha scritto:
ma vuoi fare solo il frontale? se non fai il pezzo laterale di colonna a sx del forno la pittura non ti si annerisce ai primi usi?
perchè dovrebbe annerirsi lateralmente?
internamente vi sono mattoni refrattari, tufo e esternamente, lato cucina, è stato rivestito con cartongesso e foglio di alluminio (barriera di vapore, apposita per questo genere di cose). Lateralmente, vorrei che continuasse quello che vi sarà frontalmente: o vernice e vetrificante o rivestimento decorativo con placchette.
perdonate la mia ignoranza, secondo voi, conviene far mettere il battiscopa lato cucina? o costituirebbe un ostacolo e distanziarebbe la stessa dal muro?
grazie
#29
buongiorno,
alla fine ho banalmente utilizzato uno smalto idrorepellente, dopo una generosa mano di fondo, lo stesso smalto l'ho utilizzato sia per la parete dietro il lavello, che per la parte in muratura del forno. Sono molto soddisfatto del risultato, anche alla luce della ridicola somma investita, a breve vi farò avere delle foto
