Re: Infissi montati male o no ??
gigiotto ha scritto:Lavoro da disfare e rifare...
Bisognerebbe sfilare il coprifilo davanti,rifilarlo di qualche millimetro e vedere se si abbassa. A vista sembra un pelino alto il coprifilo.
La rimozione del vecchio traverso fa parte delle cose basiche della posa in opera (a meno di rari casi in cui non è possibile per problemi di soglie su piani differenti tipo casa mia,ma anche li ho rimosso tutto e trovato la soluzione)
Purtroppo su parma non ho nessuna indicazione da poterti dare
Ci hanno provato.. hanno rifilato l'angolare cercando di inclinarlo il più possibile per renderlo in discesa.... ma l'angolare si incastrava tra la fine del telaio dell'infisso nuovo e il traverso, non permettendo di inclinarlo più di tanto!
Infatti per farlo stare fermo inclinato ( non ottenendo l'inclinazione sufficiente a non far fermare l'acqua ) lo hanno fissato al legno con le viti torx.
pantos ha scritto:
continuo a non capire. non credo che il disegno sia così. non starci ad impazzire.
ti entra acqua dentro. non va bene.
punto. non devi essere tu a risolvere il problema.
e cosa faccio ci vado a litigare ? che brutta situazione cavolo.
lui dice che sono stato io a fare questo casino !! volendo mantenere la ribalta e la zanzariera. ma io cosa centro ??? se avessi saputo che finiva così non glie lo avrei chiesto.
sei stato tu? e che sei il suo amministratore delegato? o intende dire che se solo tu gli avessi chiesto una finestra in gesso te l'avrebbe fatta?
comunque, senza litigarci, mandagli una bella diffida ad adempiere entro 15 gg.
vedrai che cambierà idea.
questa smania di compiacere il cliente anche se gli chiede l'inverosimile gli passerà.
P.S. e O.T.
perdonami, ma non capisco ultimamente cosa è preso a parecchia gente che ambisce a non litigare con nessuno, a non odiare niente, ad amare tutti e tutto, il mondo intero, il cosmo!! per poi magari sfogare i propri rancori sul primo o prima che capita (marito, moglie, figli, colleghi, sottoposti....).
pantos ha scritto:sei stato tu? e che sei il suo amministratore delegato? o intende dire che se solo tu gli avessi chiesto una finestra in gesso te l'avrebbe fatta?
P.S. e O.T.
Hai perfettamente ragione. Dovrò riportargli il problema.
Grazie a tutti per l'aiuto .
Saluti
E' indispensabile fare chiarezza su tutta la vicenda e definirne bene i ruoli.
1) Cliente: deve chiedere ciò di cui ha bisogno, può dare delle indicazioni su tutta la vicenda e spiegare quali sono le sue esigenze.
2) Venditore: deve capire le reali esigenze del cliente e soddisfarlo in maniera equa e soddisfacente, compatibilmente con l'ottimo risultato da un punto di vista tecnico ed estetico.
Nel caso in cui le richieste non sono compatibili tecnicamente devono essere rifiutate categoricamente senza dubbio alcuno.
Si accettano, da parte del venditore, di soddisfare determinate richieste assurde da parte del cliente per la sola paura di non chiudere il contratto, infilandosi in un mare di guai.
Nella mia esperienza non ho mai trovato un cliente che mi abbia rifiutato un contratto per avergli detto "no non è possibile perché così cosa coso" spiegando alla perfezione il perché è
preferibile non fare come dice lui, capisce che è meglio fare diversamente.
I clienti non sono stupidi, se si spiega in maniera dettagliata, capiscono alla perfezione.
Nel caso specifico il venditore deve assumersi la responsabilità di aver mal valutato, se fosse vero, i suggerimenti del cliente e deve categoricamente risolvere il problema, facendo come hanno suggerito precedentemente e cioè: togliere le finestre, tagliare il traverso di legno del vecchio telaio (nel caso in cui com'è probabile trovi il listello di marmo deve toglierlo), mettere un allargatore di misura adeguata sotto la finestra e un piatto largo sotto, della stessa larghezza dei piatti discendenti, in modo da coprire la parte di marmo dove viene tolto il listello, questo nel caso in cui dovrebbe rimanere a vista.
Questa soluzione tra l'altro è di ripiego ed è un'aggiustamento, perché alcuni clienti più pignoli potrebbero a ragione chiedere la sostituzione delle finestre per eseguire un lavoro a regola d'arte.
Questo perché il cliente non può prevedere il risultato finale.
Dalle mie parti recita un proverbio: "attacc u ciucc a du vol u patron" ovvero attacca l'asino dove vuole il padrone.
Questo è quello che hanno fatto nei tuoi confronti, twin1981, ed è quello che fanno i raccoglitori d'ordine.
PS: che cosa centra la ribalta e la zanzariera in tutto questo discorso?
Sono scuse perché a fronte di scuse ed alibi non ci sono risultati
Ottima vita
Lo so hai perfettamente ragione . So di avere ragione e so che il lavoro é stato fatto male.
Il venditore a cui ho commissionato il lavoro, da canto suo mi ha agevolato nei pagamenti , fatti in 3 volte, e mi ha fatto un buon prezzo.
Lo so che non é una scusante per fare il lavoro male. Pero ora fare tutto quello che dici quanto gli può costare ? Lui avrebbe una grossa perdita .. credo ..
Smontare tutto a me sembra un lavoro enorme, contando che tutto il resto é montato benissimo, solo quell'angolare non va bene.
Parlavo con un altro serramentista, ha proposto
per evitare di smontare tutto, togliere l'angolare tagliate
Il tramezzo ( quello che sporge ) senza smontare l'infisso con lama vibrante ad ante aperte e proteggendo l' infisso con una lastra.
Tagliare il tramezzo fino a togliere l'angolo a 45 ed ottenere
il legno dritto e attaccare una L siliconando tutto.
eh già. lui ha una gran perdita. lui. ti conviene tenerti l'acqua. che modalità di raccolta dell'acqua pensi di utilizzare?
cmq, potresti rifare foto con anta aperta?
riguardando e rileggendo il tutto, se dici che ti entra l'acqua solo quando apri l'anta, forse il pb non è il traverso inferiore (anche se quello ti darà problemi in futuro: marcirà).
#25
pantos ha scritto:eh già. lui ha una gran perdita. lui. ti conviene tenerti l'acqua. che modalità di raccolta dell'acqua pensi di utilizzare?
L'acqua si ferma sull'angolare non essendo spiovente
ed entra nei buchi per lo sgocciolo della condensa. Quando
piove molto entrando li dentro finisce anche nel telaio in pvc bagna la guarnizione e la finestra che va in battuta .. e il risultato é che quando apro la finestra sgocciola, noto poca acqua nel telaio dove ci sono i buchi e fuori sull'angolare
é dove se ne ferma di più ( ho dovuto asciugare ).
#27
pantos ha scritto:mi pare strano. non so come siano i buchi, ma quanto deve risalire l'acqua????
1 cm???
può essere che entri tra anta e telaio fisso?
No entra da li fermandosi sull'angolare e non sapendo
dove andare risale dai buchi esterni che in effetti sono più in basso rispetto a quelli interni, fino ad arrivare un Po sul telaio bagnando l'anta che in apertura sgoccioli.
Anche io non credevo ma
con il primo acquazzone é successo... pensavo a qualche goccia
sull'angolare invece no
#28
twin1981 ha scritto:Lo so hai perfettamente ragione . So di avere ragione e so che il lavoro é stato fatto male.
Mi permetto di suggerirti di lasciare tutto così com'è, il lavoro o va fatto come si deve o non va fatto per nulla nel senso di lasciare le cose come stanno.
Volersi rivolgere ad altri "serramentisti" non è una strada percorribile significa in questo caso specifico cadere dalla padella alla brace, è assurdo che ti consigliano delle aggiustature, arronzature, non so come definirle.
Il toro va preso per le corna, punto.
Capisco che tu ti senta obbligato nei confronti del venditore perché ti ha agevolato nel pagamento e che ti ha fatto un buon prezzo (buon prezzo rispetto a chi e cosa?) e che ti dispiace per quello che gli può costare, la decisione è tua.
Tenere tutto così com'è oppure farsi sistemare bene il tutto.
Sicuramente non si spende un botto.
Ottima vita
#29
Solo per informazione :
Ma come fa a marcire il traverso ? É "rinchiuso" dentro a un telaio in Pvc , se in futuro il silicone dovesse cedere
ed entrare un Po d'acqua che raggiunge il traverso, da li a marcire ce ne passa .. o no ?
Nel senso prima si prendeva tutta l'acqua essendo totalmente esposto e a parte verniciarlo ogni tot anni il legno era perfetto ... come fa a marcire li dentro ?
Io pensavo fosse meglio lesciarcelo , credevo fosse
Qualcosa in più che proteggesse ... invece dite tutti che va tolto :?
Ultima modifica di twin1981 il 04/12/15 0:03, modificato 1 volta in totale.
#30
Ottima vita
Lo so certo . Però come comportarsi ? Devo andare la a dire mi entra acqua é normale ? Perché ? E poi cosa devo spiegargli come fare ? O sapranno intervenire ? Bhoo
É cmq una brutta situazione
