Re: Scelta progetto isola o penisola e dubbi (con rendering)
#16Nessun suggerimento? È una situazione così disperata?
Grazie per il suggerimento, ad ogni modo credo che la parete che hai spostato sia portante in quanto regge le travi del tetto:
Io ridurrei un po' la "sporgenza" della cucina. Adesso quanto misura la parte con il pc compresa la penisola? 270? Io la ridurrei a 230/240 (60+100+70/80 penisola)lordcoste ha scritto:
Intanto grazie per i consigli.Bizzy ha scritto: Io ridurrei un po' la "sporgenza" della cucina. Adesso quanto misura la parte con il pc compresa la penisola? 270? Io la ridurrei a 230/240 (60+100+70/80 penisola)
Facendo due conti, 812...
45 mobile TV
250 spazio tra mobile e divano
125 divano (corretto?)
240 cucina
150 passaggio cucina/divano
Bisogna verificare se il tavolo ha il giusto spazio
Al momento misura 254 + piano snack di cui non ricordo la profondità. Nel disegno ho ipotizzato 35, quindi per un totale di 289.Adesso quanto misura la parte con il pc compresa la penisola? 270?
Esatto.125 divano (corretto?)
In questi giorni ci ho pensato, ma l'apertura dalla parte del tavolo non mi convince molto, né esteticamente né a livello di praticità...Bizzy ha scritto:Beh invece di fare la base angolare puoi fare una base da 60 con accesso dalla parte del tavolo e invece di 2 basi 45+35 ne fai una da 80.
Giusta osservazione!!!bayeen ha scritto:addirittura molta fatica a muoversi in meno di 120? mah
comunque la cucina mi pare ben risolta, il problema lo vedo nella posizione del divano dove per andare nella zona notte sei sempre obbligato a passarci davanti.
Abbiamo fatto delle prove e in due con meno di 120 diventa davvero scomodo, da soli ci si riesce, poi ripeto, è la nostra prima cucina, quindi non ci rendiamo neanche tanto conto degli spazi (per ora siamo ancora magri, se dovessimo ingrassare si complicherebbe ulteriormente la cosabayeen ha scritto:addirittura molta fatica a muoversi in meno di 120? mah
Questo ci conforta, infatti abbiamo provato a cercare dei tavoli allungabili da 110 ma non siamo riusciti a trovarne. Già con 120 si trova qualcosa in più. Con 130 se ne trovano di più belli, però mi sa che è troppo grande vero?cla56 ha scritto: La dimensione del tavolo corretta è cm.120,nel senso che è quella più usuale per i tavoli rotondi.Ci sta un po "strettino"ma scegliendo il disegno giusto con delle sedie poco ingombranti potrebbe ancora funzionare..
cla56
Nel rendering che ho fatto è presente la parete aggiuntiva a tutta altezza più un muretto fino all'inizio del piano snack. Non so se mi sono spiegato bene, inoltre i colori del rendering probabilmente non aiutano. Se non facciamo nessuna parete il piano cottura (da 80cm) arriva praticamente a filo della parete originaria. Un'eventuale cappa da 90 sporgerebbe oltre la parete. Per quanto riguarda il muretto basso non sappiamo se farlo e nel caso dove farlo terminare.cla56 ha scritto: 1°Non farei alcuna "paretina" sulla parete per la cappa,di altra parte dalla tua stessa immagine postata si vede quanto sia meglio non farla!
cla56
Anche a me non fa impazzire la base ad angolo con le due aperture da 35. Però prima di valutare l'alternativa bisogna decidere riguardo la paretina, perché se la si costruisce non si può più mettere l'apertura lato tavolo.cla56 ha scritto: 2°Non frammenterei le basi sul lato penisola:in pratica i 35+65 dopo in piano cottura (che andrebbe posizionato su una base da 90.. con relativa cappa da 90 o leggermente più piccola,oppure con un'altra forma)
diventerebbe una base da cm.90 che si apre verso la zona tavolo,mentre i 45+35 a fine composizione potrebbe essere una base da 90? che si apre all'interno della "U".
