Ciao bayeen
Allora quelle misure non le ho se non della parete TV che cm+ cm- dovrebbe essere sui 3,2 metri la spalla della parete dove sta l'ingresso sui 25/30cm il resto viene da sé.
La paretina da 122 in cartongesso (modificabile se non anche eliminabile) è spessa 8 cm.
Non ci sono finestre ma tutte portefinestre.
Con artistico intendo che mi piacerebbe qualcosa di diverso dal solito.
L'idea di Lidia l'avevo già valutata con l'aggiunta di un isola centrale che funge da piano snak.
La mia idea era quella di incassare in una colonna sgabuzzino la caldaia dove poterci riporre anche la scopa l'aspirapolvere etc.
Per cui oltre alla soluzione tutte basi pensili si è pensato a tutte colonne simmetriche con frigo centrale, magari di quelli in acciaio da 60 un po America style. E poi partire dalla paretina da 122 e fare una piccola L a penisola.
Altra soluzione è quella di mettere forno e micro sotto la caldaia è fare poi frigo e partire poi con una soluzione a C
Si è anche valutato tutte colonne e l'isola centrale
Tenete presente che la caldaia la voglio cambiare quindi l'idea è di avvicinarla al muro in modo da farla rientrare in una colonna da 60
Re: Back to Italy - New kitchen needed
#17ma la paretina da 122 è fissa? deve restare pe forza ? Devi ristrutturare o lo tieni così com’è ?
#18Gina
xrelly ha scritto: La paretina da 122 in cartongesso (modificabile se non anche eliminabile) è spessa 8 cm.
#20La caldaia sgabuzzino/porta giacche non puoi farla nella nicchia che si crea tra la parete da 122 e l'entrata?L'idea di Lisia l'avevo già valutata con l'aggiunta di un isola centrale che funge da piano snak.
#21No la caldaia non credo sia possibile spostarla di così tanto purtroppolisia81 ha scritto:La caldaia sgabuzzino/porta giacche non puoi farla nella nicchia che si crea tra la parete da 122 e l'entrata?L'idea di Lisia l'avevo già valutata con l'aggiunta di un isola centrale che funge da piano snak.
Dovrei in caso sentire l'idraulico una volta entrato però allora
#22ragazzi sono andato da un rivenditore che conosceva mio papà qui in zona bassa veronese, nogara ad essere precisi, e vende Arredo3
per venerdì mi proporrà il preventivo di una Arredo3 kali cosi composta
nella nicchia 5 colonne da 60
colonna caldaia
colonna frigo
colonna forni
colonna con lavastoviglie
colonna dispensa
oppure 4 da 60 e una da 45 con le gole
poi partendo dal muro solo basi.
modulo da 30 estraibile
modulo lavello da 60 ad anta
modulo ad angolo da 124 con anta da 60
modulo a cassettoni sotto pc da 60
modulo anta da 60
colonne effetto calce
basi effetto rovere nordico
piano in quarzo grigio scuro
che ve ne pare come disposizione?
e come combinazione di colori?
colonna caldaia
colonna frigo
colonna forni
colonna dispensa
modulo anta da 60
#23vi posto un'immagine che ho ricreato io usando il planner di ikea per farvi vedere come potrebbe essere e chiedervi che ve ne pare
https://www.dropbox.com/s/3jinksc2pl8iy ... 1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncgcgze4g1av8 ... 2.png?dl=0
cercate di immaginarla nei colori della arredo3 kali
mi sono innamorato di questa cucina
#24Lavello e pc messi cosi diventano una fontana...cade tutto per terra quando sborda acqua dal lavello, o se schizza il sugo o l'olio dalle padelle....
#25Ciao giramondo
Grazie dell'appunto... Il PC ho pensato di mantenere un circa 20cm di piano nell'intorno... Mentre per il lavello ci sarà il muretto in cartongesso che si vede nella piantina... Lo abbassato mantenendo una spalla di 20cm circa anche lì proprio per protezione dall'acqua
#26Avevo ottenuto più attenzioni quando montavo la cucina IKEA che questa!
#27Ciao Ragazzi
oggi per curiosità sono andato a vedere in un negozio qui del veronese per vedere le ernestomeda, ma fuori budget completamente e così mi hanno proposto una creo kyra.
ora mi hanno sparato un preventivo di circa 11000 euro contro un circa 8600 di Arredo 3
ok non proproprio la stessa composizione ma mentre arredo3 kali ha 5 colonne nella nicchia e poi una penisola a L con una base 80 una base 60 un estraibile da 15 e due basi cestoni da 90 tutto piano in quarzo profondo 80 lato lungo e 60 lato corto
colonne tinta cemento, basi con gola a 30 brunite e tinta rovere invecchiato.
questa di creo invece è tutta tinta rovere invecchiato con maniglie nere indurstria ed è composta da:
nella nicchia: colonna frigo colonna forno base 60 anta base lavello da 60 e lavastoviglie con 3 pensili laccati peltro con vetro a rete
isola formata da 2 basi da 90 una con due cestoni e l'altra con 4. in più ha piano profondo 60 e una mensola profonda 40 a L con due scaffali a giorno sotto laccati peltro.
eletrodomestici tot. pacchetto Arredo3 sui 3000 mentre pacchetto Creo 4000
quindi di cucina pura compreso lavello e miscelatore e quarzo abbiamo arredo3 5600 mentre Creo 7000
Arredo3 anta da 22mm Creo 18
non vi sembra cara la Creo? o sono quelli dell'arredo3 che mi hanno fatto il prezzaccio?
#28Anche io ero rimasto deluso dal posizionamento di creo...secondo me stosa al momento offre un eccellente rapporto qualità/prezzo...hai provato con maya ad esempio? Io l'ho presa e sono molto contento...ha ferramenta al top,tre cerniere sulle ante battente delle basi, 22mm di spessore delle ante, ottimo prezzo sui top in fenix...come contro ha poche varianti di colori e finiture.
#29No stosa non l'ho trovata... Non saprei chi la vende qui in zona... Devo cercare.... Grazie del consigliogiramondo75 ha scritto:Anche io ero rimasto deluso dal posizionamento di creo...secondo me stosa al momento offre un eccellente rapporto qualità/prezzo...hai provato con maya ad esempio? Io l'ho presa e sono molto contento...ha ferramenta al top,tre cerniere sulle ante battente delle basi, 22mm di spessore delle ante, ottimo prezzo sui top in fenix...come contro ha poche varianti di colori e finiture.
#30Anche noi prima di affidarci a un rivenditore caro amico di famiglia del mio compagno eravamo orientati verso Stosa.
Come sempre, va detto che bisogna tenere molto conto del rivenditore in questi casi, e in effetti quello di Stosa è quello che ci era piaciuto di più (oltre che era stato l'unico a rispettare il nostro budget, al contrario di quello Creo/Lube che l'aveva sforato di brutto) ma comunque anche le cucine mi avevano fatto un'ottima impressione!
Detto questo, la cucina è davvero bella disegnata così, ma anche io ho non pochi dubbi sulla comodità del pc in quel punto. Per il lavello hai risolto con un muretto, ma secondo me 20cm di piano non bastano per impedire che gli schizzi delle pentole sul pc non finiscano per terra
