Sono scoraggiata, la vedo troppo complicata.....
La cucina è pccola, volevo solo sostituire le due ante sotto-lavello in quanto rovinate dall'acqua....mi sa che mi tocca tenere le vecchie....
Re: Di quale tipo di cerniere si tratta?
#17Fare 2 Antine è una fesseria, poi fare le forature uguale non è difficile se è attrezzato, ovviamente ti devi rivolgere ad un arigiano falegname, per farti le 2 ante dovrà comprare un foglio intero di nobilitato dello spessore giusto, sezionarti le 2 ante e scuadrarle, bordarle e fare i fori delle cerniere, tira giu una anta di quelle vecchie e fa la stessa misura sulle nuove, poi ti fa i fori per applicare le basette e il gioco è fatto, oppure se le vuoi inpiallacciate magari ha in Casa 2 pezzi di truciolare dello spessore giusto, la lastra la trova però in quel caso il costo è maggiore perchè va anche verniciata.
Fatti fare un preventivo da un falegname che ha il laboratorio per lavorare e risolvi il problema.
Te lo dice uno che ha fatto mobili per 35 Anni, ora sono in attesa di occupazione dato che la ditta dove lavoravo ha chiuso.
Ciao.
Ciao.
#18più che altro ricombinare il colore sarà un casino....anzi probabilmente è meglio mettersi il cuore in pace e trovare una soluzione a contrasto.
Comunque anche senza scomodare artigiani e melamminici vari, se il colore alla fine non è un problema irrisolvibile, siccome al 99% le ante non sono a misura: si va da un qualsiasi mobiliere e si ordinano 2 ante nuove con le basette: entra il mobiliere, avvita le due basette, click sull'anta, due giri di cacciavite, schei in man e fora dalla porta.
Pax tibi Marce
#19Secondo me, invece, la cosa piu' semplice e' proprio aprire google, cercare il falegname piu' vicino e andarci con ante e cerniere.qsecofr ha scritto:... Comunque anche senza scomodare artigiani e melamminici vari...
Ormai tutti i falegnami hanno anche i cataloghi delle industrie per cui facilmente possono trovare un'anta indistriale gia' pronta (per cui economica) e oltre a questo e' piu' facile che un falegname sia maggiormente predisposto per lavori simili.
Da dove scrivi?
#20... be il mobiliere un anta la sa montare è... non capisco il "valore aggiunto" dal falegname...se l anta è standard non ha da farla.
Pax tibi Marce
#21Se è un' industria che ha fatto la Cucina puoi richiedere 2 ante nuove senza sostituire le basette,tiri giù le vecchie e monti le nuove.
Bye.
Bye.
#22si ma saranno 2 euro di differenza: ti porti a casa la cerniera nuova magari anche ammortizzata di qualsivoglia marca e modello e fine del discorso.
Pax tibi Marce
#23Il valore aggiunto stà nel fatto (ma magari mi sbaglio) che molti (non tutti ovviamente) mobilieri vedono questo servizio un pò una rottura di zebedei, mentre è piu' facile che il piccolo falegname sia predisposto a seguire meglio la richiesta (in quanto probabilmente è lui stesso a valutare la richiesta e fare anche il lavoro).qsecofr ha scritto:... be il mobiliere un anta la sa montare è... non capisco il "valore aggiunto" dal falegname...se l anta è standard non ha da farla.
Comunque, io proprio non capisco cosa c'è da esser scoraggiati, è talmente semplice come problema ...
#24...se il negoziante ama il suo lavoro ed è intelligente lo fa senza problemi... delle volte tornano a mettere l alzatina dimenticata dalla ditta senza protestare: vuoi che non tornino per un intervento a pagamento...?coolors ha scritto:Il valore aggiunto stà nel fatto (ma magari mi sbaglio) che molti (non tutti ovviamente) mobilieri vedono questo servizio un pò una rottura di zebedei, mentre è piu' facile che il piccolo falegname sia predisposto a seguire meglio la richiesta (in quanto probabilmente è lui stesso a valutare la richiesta e fare anche il lavoro).qsecofr ha scritto:... be il mobiliere un anta la sa montare è... non capisco il "valore aggiunto" dal falegname...se l anta è standard non ha da farla.
Comunque, io proprio non capisco cosa c'è da esser scoraggiati, è talmente semplice come problema ...![]()
anche perché se due ante sono andate la cucina non avrà vita lunghissima... fra qualche anno un cliente soddisfatto potrebbe tornare utile
Pax tibi Marce
#25cambia cucina e vivacizza il mercato
