Buongiorno (riposto qui) avrei bisogno di una parere ( magari mi risponde colui che ho capito essere un guru del forum...Peppezi), per una seconda casa ho bisogno di una cucina lineare di 4,05 m , dopo diversi preventivi mi è capitata quella che ritengo una botta di c. .Uno dei venditori (Stosa) che mi aveva fatto dei preventivi ( tra l'altro un mio amico) mi ha fatto una proposta , visto che a fine estate rinnoverà tutto il negozio, praticamente se posticipo l'acquisto a settembre mi offre la City che mi piace ( esposta) ,così composta partendo da sinistra:
frigo da 60 ,
colonna dispensa da 45,
colonna forno da 60,
base + pensile da 60,
base con 2 cassetti e 1 cassone + cappa,
base LVS +pensile da 60,
base sottolavello + pensile scolap. da 60 ,
con i seguenti eldom Whirlpool :
frigo BSNF 8452 OX,
lvs W77/2,
P.X. AKT 717/IX,
forno AKP 444IX ,
top laminato da 4 cm
a 3200 € tutto compreso ,devo dare una risposta in tempi brevi,grazie HELPPP MEE
Re: CONSIGLIO PER ACQUISTO CUCINA
#17giamba apri un topic tutto tuo...
cmq con 3200 una cucina stosa da 4 mt...che vuoi di più?
Dal lato freccia si entra; il grande spazio di ingresso è stato ridotto con l'inserimento di una porta scorrevole per appunto separare l'ambiente cucina dall'altra camera;
Sulla parete da 3,10 verrà una paretina a giorno di 10 cm per coprire il fianco frigo; segue quindi frigo doppia anta da 90 sul quale ci sarà un pensile vasistas per allinearne l'altezza coi vari pensili;
Segue lavastoviglie, lavello da 80 con due vasche e gocciolatoio ed angolo;
Sulla parete piastrellata fino a 2,70 avrò sostanzialmente i fuochi con forno basso e cassettiera. La cappa sarà interna al pensile vasistas in modo da dare uniformità e più ampiezza che non avrei con una cappa esterna. Su questa parete c'è un piccolo elemento a giorno;
Segue poi una finestra. Per ampliare la cucina sfrutteremo anche l'altro angolo per continuare sull'altra parete con mobili solo bassi, prima con una profondità da 35 per poi allinearsi ad una profondità maggiore visto l'incavo.
L'incavo caratterizzato dalla presenza anche di un vetrocemento verrà sfruttato con un'altra cassettiera e dal mobile lavatrice che dovrà essere necessariamente collocata lì. Accanto alla lavatrice altra fascia stretta ispezionabile per la presenza di collettori.
Accanto al vetrocemento c'è un solo piccolo pensile con piccolo elemento a giorno.
Cosa pensate di questa disposizione? Avete altre idee e/o consigli? Non volevo il frigo a inizio composizione ma con il vetrocemento e lavatrice obbligata in quel punto mi è stato difficile collocarlo altrove
#19Non sono riuscita ad inserire neppure una penisola snack per via Della lavatrice da un lato e frigo dall altro.
Suggerimenti e/o migliorie?
#20Parli di penisola perché avrai il tavolo da pranzo in un'altra stanza? Magari se ci alleghi la piantina della casa intera riusciamo a capire meglio come sono organizzati gli spazi e darti qualche consiglio più utile. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, noi ci siamo fatti due conti e li prenderemo a parte, probabilmente online. Arriveremo a spendere più o meno la stessa cifra che ci hanno proposto i vari mobilieri a cui abbiamo richiesto preventivi, ma avremo gli elettrodomestici che scegliamo noi, che secondo me non è un punto da sottovalutare.blackandwhite ha scritto:Non sono riuscita ad inserire neppure una penisola snack per via Della lavatrice da un lato e frigo dall altro.
A me per decidere è servito tanto, oltre che al forum, "giocare" coi programmi di rendering. Mi sono trovata bene con HomeByMe che ho scaricato gratuitamente sul pc e ho provato le varie "combinazioni" che mi venivano in mente (incluse quelle dall'arredatore che ci sta seguendo) per capire se mi piacessero o meno, e se potessi migliorare qualcosa a seconda dei miei gusti e delle mie esigenze. In questo modo riesci anche a renderti conto degli ingombri e di come sarebbe tutto l'insieme dell'arredamento.
#21No in realtà nell'altra metà della stanza ci sarà il tavolo da pranzo, quindi la penisola era più pensata come area snack.
Nella stanza accanto alla cucina c'è la living.
Grazie per il suggerimento del programmino!
#22gina ha scritto:giamba apri un topic tutto tuo...
scusate non sapevo che dovevo aprire un topic personale, comunque ti ringrazio , in effetti è quello che penso anche io
#23Ragazzi io ho il forno da 60 che deve stare necessariamente sotto il pc. Il pc deve essere quindi necessariamente da 60? Grazie
#24No, il pc può essere della misura che preferisci, semplicemente se è più di 60 sborda un po' per lato rispetto al forno, ma essendo installato "sopra al top" (nel senso che non occupa spazio sotto come ad esempio il lavandino) non ci sono problemi!blackandwhite ha scritto:Ragazzi io ho il forno da 60 che deve stare necessariamente sotto il pc. Il pc deve essere quindi necessariamente da 60? Grazie
#25Non è proprio così Annina, il pc ha anche una parte sottostante più o meno ingombrante.
Black, dipende cosa hai accanto al pc e che tipo di pc scegli ma in genere si può fare. certo esteticamente potrebbe non essere il massimo se non studiato bene.
non potresti farci vedere la composizione o meglio una pianta quotata per bene? per esempio il forno non ci starebbe in altra base?
#26Grazie bayeenbayeen ha scritto:Non è proprio così Annina, il pc ha anche una parte sottostante più o meno ingombrante.
[img]http://www.elmarcucine.com/sites/defaul ... _penisola-
anta_opaco-piano_nikron-cappa_level_penisola_frassino-1.jpg[/img]
#27io non ho capito com'è questa cucina.
è ad angolo? oppure su due pareti una di fronte all'altra?
così piccina?
e il frigo?
e se non hai la pianta, come fai a farti fare un preventivo ed un progetto???
ho cercato delle immagini ma non ne trovo. solo questa in cui si vede che il pc è più grande della base sottostante ed è centrato ad essa. può rendere l'idea?
edit. in prima pagina scrivevi
così piccina?
e il frigo?
quindi sta cucina non è poi così piccina. ora non è che magari si può girare in altra maniera???? come fa il povero rivenditore ad averti fatto un preventivo senza pianta?-base 60 h 75 1 anta;
-base 60 h.75 2 cesti estraibili;
-base 105x60 h.72 angolo con ripiano;
-base 60 h 75 2 cass(18)+ cesto estraibile(36);
-base 60 h.72 pred. forno;
-base 110x65 h.72 ang.c/ripiano;
-sottolavello 80 h.72 2 ante;
-fascia tamponamento base h.72 da 3 a 15;
-magg. per piedini con regolazione inferiore x 3;
-anta 60 h.72 lavastoviglie s.totale;
#28blackandwhite ha scritto:Questa è la stanza. Il rivenditore non mi da il progettino, in ogni caso sarà così la disposizione:
Avevo postato prima la piantina. Cmq la cucina verrà su tre pareti a ferro di cavallo.
Per l immagine del pc che hai postato rende benissimo l idea grazie
