Re: Consigli zona giorno
Mescal le ho inserite nella piantina, spero sia capibile..cmq ai lati della finestra del bagno ci so 0,60 cm e ai lariN della finestra del ripostiglio ce ne sono 0,50 e la finesttra e' a circa 1,60 m da terra.Nel ripostiglio c'e' lavatrice, congelatore e scaffali..
upload
No, non e' stato costruito... la casa al momento e' così come la vedi nella piantina..l'idea del ripostiglio al posto del mobile tv l'abbiamo avuto noi, xké abbiamo bisogno di un ripostiglio e avevamo intenzione di usare il ripostiglio ke gia c'e' x la cameretta del bimbo
al posto della penisola mettere i mobili alti (frigo, forno ,..)
NO!!!! Elimina mobili alti al centro del locale: è già così ristretto!! Se poi lo dividi ulteriormente con elementi alti... buonanotte!!!!
La cucina, quella attaccata alla parete, se la fai chiusa con ante tipo armadio, ti si apre molto e non rischi nemmeno di soffocare.
Lo so ke e' piccola ma penso ke il letto a ponte ci entra
Certo che ci entra!!!! Ma, come ti dicevo, ti rimarrebbero (ad essere larghi dal momento che le misure non le hai rilevate tu), 90 cm che per passare vanno bene, ma solo se arredi la parete da 505. Su quella opposta non ci starebbe nulla altrimenti non riusciresti a passare!
Perdonami, ma non ho capito un tubo!
il ripostiglio che va al posto del mobile TV è già stato costruito?
e tu rispondi
Ma nella piantina il muro c'è.........
Insomma come c***hio è sta casa???????
Nella piantina non c'e' il muro..l'ho fatto io a penna x far capire ke c'e' il mobile tv...cmq ecco le foto dall'ingresso. Il ripostiglio verrebbe al posto del mobile tv e quest'ultimo verrebbe spostato in avanti.
Ultima modifica di Ilaria.85 il 18/05/16 21:38, modificato 1 volta in totale.
Ciao Ilaria. Credo che si sia creata un po di confusione, o forse sono io che non ho capito.
Avevo inteso che tu volessi recuperare almeno in parte i mobili della tua casa precedente, non che tu la avessi già arredata con questi...
Ma tu sei disposta a buttar giù muri ed eventualmente a spostare i bagni e/o la cucina?
I mobili ke vedi sono i miei e sono quelli ke intendo recuperare..qui li ho in base gia agli allacci ke c'erano, ...si sarei disposta a fare muri e spostare bagni purke ci esca un'altra cameretta e ripostiglio anke se piccolo
#26
Così abbozzata, come dicevo mi sono concentrato su zona notte che ritengo più problematica....
premetto prima di osservazioni altrui che non ho idea di costi, realizzabilità, capisco che l'angolo nella matrimoniale è un bel po' "complicato" e di difficile utilizzo (ma ho cercato di adeguarmi a disimpegno riducendolo al minimo) .........ma magari può essere spunto per chi più avvezzo a progettare.
Ho considerato che la stanza bimbo debba essere almeno 9mq e ampliato la camera bimbe (verso i 12mq......); certo si sacrifica la zona giorno, ma era già nelle idee di Ilaria che voleva un ripostiglio.....
porte in blu a scorrere, in azzurro battenti...
http://www.volenovetri.com
#27
Sinceramente non mi fa impazzire xké si rimpicciolerebbe la anke la camera matrimoniale ke è già piccola di suo nel senso ke lo spazio tra l'armadio e il letto e' tipo 60 cm, poi si ulteriormente.ma se la cucina la mettessi dentro la rientranza senza la penisola ke magari sposterei nel lato corto?quindi appena si entra a sinistra appena dopo la finestra,tutto il lato lungo e quello corto??come verrebbe secondo voi?
#28
Ciao Ilaria… ho provato anch’ io a giocare con la tua piantina, e anch’ io alla fine penso che ridurre la camera matrimoniale a favore di quella per il bimbo sia la soluzione più pratica e con meno interventi.. anche se dovresti comunque ingrandire la finestra della cameretta o almeno portarla ad un livello normale e non “da ripostiglio”.
Per la cucina, non so se ho capito bene dove vorresti provare a metterla: posto la piantina:
Io invece avevo fatto un esperimento mettendola così, ma non so se sia possibile portare gli scarichi in quella posizione:
Per evitare di ridurre la camera matrimoniale, saresti eventualmente disposta a rinunciare al bagno in camera (creando cmq un secondo bagno altrove)? Inoltre volevo sapere se nell’attuale vostra camera c’è una porta finestra come si intende dalla piantina.
#29
Mescal grazie mille..così rende l'idea..le tue soluzioni nn mi dispiacciono x niente sono molto belle..nel primo prospetto sembra ci sia più spazio mettendo però la cucina come da foto sotto..nel secondo caso mi piace di più la cucina nella parete confinante con la camera bimbo e a seguire o verso destra o sinistra..potresti farlo con queste due modifike??anke la soluzione zona notte mi piace così si ingrandisce la stanza del bimbo..complimenti sei bravissima..ah ti confermo ke in camera matrimoniale c'e' la porta finestra e x gli allacci nn credo ci siano problemi con un padre idraulico e marito elettricista :D qualcosa si inventeranno. Ti comunico la penisola sotto ha cassetti e stipi quindi penso facilmente adattabile alla soluzione ke ho proposto.
host immagini
