Re: PITTURA MURI CAMERA:come procedo se sono così? (foto)
Ti conviene nelle prossime grattare tutto,lisciare con carta vetro, arrivare dove vuoi, e poi mettere il sigillante..quello si può grattare solo leggermente con una carta finissima..s e no rischi grumini che non sono il massimo.. il sigillante lo tiri bene liscissimo solo con il dito umido ;-)
Per la mascherina va bene.. anche perchè non usando una ballerina la polvere che produci non è così volatile..
La strada giusta l'hai trovata..finirei una porta completamente e poi valuterei il risultato..e calcola che pesa la mano tutto diventa più semplice..
aggiornamento:
Salve :)
Avrei un dubbio.
PARLO SOLO DELLA PARTE DAVANTI DELL'IMBOTTO il resto va lavorato bene.
Vorrei sapere fino a quanto devo spingere il carteggio?
Devo rimuovere OGNI TRACCIA e portare tutto a legno per forza?
Mi sono concentrato sull'imbotto, ora il legno è liscio e carteggiato non presenta trucioli, o parti ruvide tutto è molto morbido e la vernice rimasta non si stacca.
Inoltre portare a legno tutte le piccole feritoie è un tedio enorme.
Per arrivare qui ho speso 60 ore di lavoro e passa, e non ho lavorato ancora la porta o la parte dietro :shock: :shock: . Ma sono questi i tempi o sono stato troppo zelante nell' uso della carta?
Fin dove deve arrivare il carteggio devo portare TUTTO a legno vivo o così va bene?
Perchè temo di essere andato oltre, e devo anche fare un rapporto con le ore di lavoro.
ahaha :D e mi pareva di metterci troppo. E' che avevo il terrore che qualcosa sotto si staccasse.
Questo lavoro in effetti non lo farebbe nessun falegname nemmeno Geppetto. :mrgreen:
Bene ora che ho un metro posso lavorare il resto, ma senza esagerare,e poi passare alla rifinitura delle crepe finale e fondo.
Uff che sollievo! pensare di doverlo fare per tutta la casa mi uccideva grazie mille come sempre sei grande Lisia!
bene finita anche la porta :)
Mi sposto sulla finestra prima voglio preparare tutto solo dopo, una volta finiti tutti i lavori, pulirò e dipingerò tutto.
Credo di essere arrivato in cima, nel senso che adesso ho di fronte quello che rimandavo, IL PROBLEMA PIU' GROSSO. Se senza mettere mano potevo solo intuire.
HO cominciato a lavorare sugli imbotti finestra.
In pratica la parte che sta male in TUTTI gli imbotti, è quella a lato, tra muro e legno.
Ho dato appena un tocco di carta vetro per vedere che c'è sotto alle crepe.
panoramica imbotto
Al lato tra muro e imbotto c'è un angolo smussato.
Non so come lo hanno fatto sinceramente, forse ci hanno messo della carta sotto? non so strano perchè fare angoli tra muro e imbotto così poco acuti, mi lascia perplesso su come abbiano fatto.
C'è quindi questa finitura, che viene vie e arriva sull'imbotto a linea perfetta (Ex perfetta).QUELLA è la parte PIU CREPATA E ROVINATA IN TUTTI GLI IMBOTTI
Dall'altra parte togliendo delicatamente qualcosa ecco che esce. Mi pare oltretutto che dietro il buco dell'imbotto sia riempito di carta.
e qui il dettaglio
qui tutto il lato rovinato, ho dovuto togliere quello che c'era sopra perchè veniva via con il raschetto. Ma anche questo mi pare, o finitura o gesso, non so distinguere purtroppo :|
qui dettaglio dietro imbotto, tra il muro e l'angolo dell' imbotto,dove mi sembra di vedere carta!
Angora piu zoom, fa vedere come vien tutto via i pezzettini se li tocco.
Credo che abbiano fatto non so quale casino, perché questo problema è riproposto SU TUTTI gli imbotti danneggiati, anche in altre stanze!
altra stanza
zoom
altra stanza ancora! DA NON CREDERE! :evil:
Tutte così.
Avevo ipotizzato allo stucco, ma per chiudere tanto spazio ce ne voleva a litri. O forse me la cavo bene con il sigillante per il legno? quello è anche più facile da passare e chiude e parifica tutto. MA sento puzza di frattazzo e cazzuola :( io le finiture non le ho mai fatte, mi dicono che è molto difficile. :(
E' l'ultimo problema , il più grosso, fatto questo è TUTTA discesa.
Se risolvo e imparo questa è fatta!
GRAZIEEE
saranno un paio di cm credo quelle prima che ti ho mostrato, quelle sotto (delle altre stanze sono ancora da aprire ma pure li credo non più di, che dico esagero 4-5 cm.
In pratica ho capito che hanno fatto.
Invece di mettere l'espansa dietro gli imbotti, che non arrivano a filo con il muro e lasciano spazio, hanno riempito quei buchi di carta e poi dato gesso e finitura sopra.
Poi con umido la carta di giornale si deve essere espansa, ed ha fregato TUTTE le finiture che coincidono con il bordo dell'imbotto.
Che disonesti !
Domani prendo 2 tubi di BOSTIK ac-edilizia e vediamo di chiudere per sempre.
I giornali li lascio li, per toglierli dovrei aprire davvero tutta la linea che costeggia l'imbotto completamente. un lavoraccio e lascerebbe una voragine dietro.
Tanto il sigillante non fa crepa quindi direi che ci può stare.
grazie mille
#25
Ok e acrilico sia.
Oltretutto è piu facile fare l'angolo pulito, lo stucco è difficile da portare ad angolo per un dilettante.
aggiornamento:
- Ho finito di carteggiare tutto il legno, ben pulito(ma non quanto la porta! :D ) , ho aperto tutte le crepe attorno gli imbotti della finestra, ho portato tutto in vista, creando una superficie pulita e compatta carteggiando un pò il muro.Ora è pronta per il sigillante.
- Ho visto che il cassone dell'avvolgibile è stato INGESSATO a tutto il resto coprendo le fessure e le viti!! . :shock: :shock:
Cioè questi sono pazzi, cosa avrei fatto se dovevo aprirlo? :lol:
Con pazienza ho rotto lo strato di gesso (che non poggiava su nulla e quindi era crepato) riportando alla luce le fessure del pannello, che poi a me piace così. Carteggiate gentilmente e lavorato sugli angoli smussandoli dal gesso è tornato come era un tempo piacevolmente storto (il falegname negli anni 30 doveva essere ubriaco e ha fatto il pannello stortino ma a me piace è questione di 2-3 cm.lo rende storico :) ) :oops:
- Dalla parte alta e attorno ALL ' INFISSO FINESTRA(alluminio non legno) ho dovuto rimuovere TUTTO il silicone che sigillava dagli spifferi, poichè si era fatto vecchiotto, metterò nuovo anche quello. ;)
- HO scoperto, che ci sono molte crepe nel muro, molto molto sottili ma lunghe, aprendole un pò superano la finitura finendo nel cemento, non sono grosse solo alcuni mm. Normale credo la casa ha 40 anni passati, e c'è stato costruito sopra un secondo appartamento.
Sono piccole quasi invisibili ad occhio nudo.tanto che le ho viste solo una volta salito sulla scala. non so se vale la pena lavorarle.
Ho aperto SOLO quelle più grosse e li, ho usato lo stucco.
Perchè lo stucco? perchè il sigillante non si può carteggiare, e passando la pittura il lavoro si sarebbe visto, poichè non riesco a passarlo cosi sottile da renderlo invisibile.
Con lo stucco e carteggio invece rendo tutto perfetto.
Si lo so magari potrà far crepe di nuovo anche se son piccole, ma magari tra anni ed anni credo. :)
Il peggio mi sa che è passato.
TRA POCO DI PASSA ALLA PITTURA!
Sono distrutto e la cervicale mi mangia, ma sto tornando in forma e mi sto anche divertendo parecchio! Chi l'avrebbe mai detto!
A presto aggiorno con le foto :) speriamo esca bene altrimenti, pazienza chi se ne frega! eheheh
Domani stesso controllo che non ci siano cose che si staccano, pulisco tutto con spugna e poi aspirapolvere, e comincio a dare il sigillante.
#28
bella questa porta!
E se la lasciassi cosi che fa molto shabby chic
no, preferisco portarla con un bianco opaco satinato anche per darle protezione.
Dunque prima di usare vernici anche per l'imbotti ho deciso di fare prima il lavoro di pulizia, in modo da poter usare vernici in un ambiente ripulito, senza polveri.
Ho attaccato il muro sto carteggiando leggero con una 150 per fare un fondo compatto.
HO rimandato ma è arrivato il momento di vedere cosa c'è sotto la zona PIU COLPITA DA ACQUA. (anni ed anni fa)
Quella con le bolle di vernice, nell'angolo alto.
L'ho attaccata con la spatola. E' TUTTO ASCIUTTO BENE!
La vernice è venuta via a fogli subito. ma assieme ad essa vedo che anche l'intonaco è molto debole nella zona, vien via
zona vista dal basso appena ripulita
zoom nella zona frontale. Come si nota c'è la rasatura ma viene via, e si vede il nudo mattore.
nella zona della cassetta di derivazione invece, la finitura è solo farinosa, ma sembra tenere.
altra piccola zona (piu piccola delle foto sopra) in cui esce il mattone
Io non sono andato di spatola profondo, perché sarebbe venuta via altra roba.
Come mi comporto? stacco tutto e stendo dello stucco IN PASTA per muri e cartavetro? vado di sigillante edile anche li con la spatola? e come faccio a sapere fin dove devo tirar via tutto?
comincio a preoccuparmi.
GRAZIE!
