E va a momenti...ogni tanto li mettono in saldo i dyson con filo.
Comunque ho uno xiaomi mi robot da più di 1 anni ormai...sicuramente ne prenderò almeno un altro, troppo comodo! Ed ho un piano intero sempre senza polvere e senza dover perdere tempo. Poi vabbè e comunque da lavare il pavimento, ma almeno la polvere la tolgo giusto bei posti che non può raggiungere
Re: Consiglio aspirapolvere fascia media
#17Che modello è? Quanto impiega a pulire una stanza, mediamente? Come si comporta in un ambiente con molti ostacoli, coi capelli? Va svuotato/pulito con quale frequenza? Scusa il flood di domande
#18@Jamie:
il modello è della Xiaomi (lo trovi come Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner) e costa sui 250/260 circa spedito (la versione nuova si chiama Xiaomi mi robot v2 o anche Roborock s50/s55, e costa di più avendo qualche funzioncina in più). è una marca cinese e viene spedito dalla cina, quindi nessuna garanzia (ci sarebbe eh, però dovresti spedirlo in cina...quindi in pratica non la considerare).
è fatto molto bene e se la batte con il dyson e con i roomba top gamma (lo xiaomi resta comunque più intelligente dei rivali).
Io lo uso in mansarda e lo faccio andare più o meno 3-4 volte a settimana (dipende anche quando viene la signora che ci aiuta nelle pulizie)...la mia mansarda è di circa 100MQ e la zona calpestabile (escludendo quindi mobili, letti, divani...) è sui 65/68MQ. il robot impiega sempre sui 60-65 minuti a fare tutto il piano (a volte non gli faccio pulire una cabina armadio perchè troppo incasinata
): in ogni caso fa circa 1MQ/minuto in media. tieni presente che la mia mansarda ha stanze con pareti irregolari, 2 tappeti, 3 sedie da ufficio (quelle con le 5 rotelle), 2 sedie normali, una ciclette, 3 poltrone, 3 scrivanie, 2 mobili sotto il quale passa il robot, 2 colonne e alcuni cavi sparsi, oltre a delle scale ed altri ostacoli...insomma è un bordello, ma lui pulisce tutto senza lamentarsi particolarmente (certo se ci sono calzini in giro lui si blocca e avverte di andare a sbloccarlo) e toglie la polvere anche da sotto i sanitari sospesi e dagli angoli, oltre a passare sotto i termosifoni ovviamente. tutto il piano lo fa usando un 35-45% di batteria (con la modalità "bilanciata" consuma meno, in modalità "turbo" di più), quindi quando torna alla base di ricarica una volta finito il piano ha ancora dal 55% al 65% di carica. oltre ai vari sensori ad ultrasuoni, di prossimità, e quelli per evitare di cadere dalle scale, ha anche un sensore laser che mappa tutte le stanze in tempo reale per gestirsi al meglio la pulizia (sullo smartphone si vede in tempo reale la costruzione della pianta della propria casa ed esattamente che percorso ha fatto...).
con i capelli/peli non ha alcun problema, nemmeno con quelli dei cani...ovvio che con un cane a pelo lungo nel periodo della muta magari si intasa e va sgarbugliato ogni volta, mentre con i capelli "umani" mai riscontrato blocchi di alcun tipo e mai trovato un capello in giro (ogni tanto do un'occhiata alla spazzola per togliere eventuali capelli che, se sono pochi, non compromettono la pulizia). diciamo che svuoto il contenitore della polvere ogni settimana circa (diciamo dopo circa 4-5 pulizie, quindi dopo 300/350MQ): potrebbe farne di più ma per quello che mi costa lo svuoto, sbatto il filtro hepa, e lo rimonto...in un paio di minuti faccio tutto con calma e lui evita di riempirsi. ogni 30 ore circa di utilizzo vanno puliti i sensori di prossimità. ogni mese o ogni 2 mesi controllo la spazzola per vedere se c'è qualche capello attorcigliato, anche qui è un'operazione di un paio di minuti massimo.
insomma per mantenerlo efficiente e pulito qualche minuto a settimana lo si perde, però non ho praticamente mai più passato l'aspirapolvere ed ho sempre tutto il piano pulito, quindi per me ne vale la pena! tanto che, come ho detto, ne prenderò un altro anche per il primo piano (che sono altri 100MQ che eviterò di pulire a mano...).
PS: ovviamente è completamente programmabile (puoi impostarlo in modo che pulisca in autonomia in certi giorni/orari, magari quando non siete a casa così quando torni hai tutto pulito senza accorgerti di nulla) e, volendo, puoi fare tutto da smartphone e controllare lo stato delle pulizie anche quando sei fuori casa...ovviamente lo puoi controllare totalmente da remoto, e se vuoi ti arrivano le notifiche. insomma è un gran bell'oggetto! e se ha almeno 10cm di spazio in altezza lui si infila sotto e pulisce senza problemi (non pensavo che sotto i mobili si fermasse così tanta polvere...la prima volta che è passato sembrava che nessuno pulisse da 50 anni
ahahah ). ah, il filtro HEPA è da cambiare dopo circa 150 ore di utilizzo se si vogliono mantenere le prestazioni di filtraggio (con il mio uso una volta l'anno circa), mentre per la versione più recente e costosa il filtro è un tessuto ed è quindi lavabile (pressochè eterno quindi
credo di averti detto abbastanza
se hai altre domande sono a disposizione
#19mi era sfuggito il tuo reply. Dipende dalla potenza aspirante. Con motori normali servono molti watt, magari non 1800, ma sicuramente non basteranno gli 800 di limite con la nuova legge ecoidiota.elise ha scritto:se fosse vero nessun prodotto attuale sarebbe buono.... peggio ancora da ottobre 2017Telstar ha scritto: Servono 1800W di potenza o equivalente per avere una buona capacità di aspirazione.
#20Ti ringrazio moltissimo per tutte le puntuali e precise informazioni, devo dirti che mi hai fatto venire voglia di prenderlo per casa miatwistdh ha scritto:@Jamie:
So che c'è un negozio Xiaomi a Milano, possibile che non abbiano un punto in Italia dove spedire i prodotti in garanzia?
Fra questi, mi sapresti dire il tuo qual è?
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_ ... um+cleaner
Grazie ancora!
#21il mio è questo:
https://www.amazon.it/Xiaomi-SDJQR02RR- ... um+cleaner
questo invece è la versione aggiornata (che sostanzialmente ha in più la funzione "mocio" che funzionicchia ma a mano si fa meglio, il filtro HEPA lavabile ed il riconoscimento automatico dei tappeti...poi ha anche la possibilità di selezionare le porzioni da pulire direttamente sulla mappa, ma tale funzione la può avere anche quello come il mio se si connette ai server cinesi):
https://www.amazon.it/Xiaomi-aspirazion ... um+cleaner
la nuova versione si distingue perchè ha la "torretta" più centrale.
comunque sia su amazon costano abbastanza di più che dalla cina ed essendo in genere prodotti affidabili (sono anni che ne vendono a vagonate in tutto il mondo) io preferisco risparmiare...boh valuta tu cosa fare se decidi di prenderlo. certo puoi provare a sentire se ce l'anno anche allo store di milano! nel caso avresti i 2 anni di garanzia direttamente la...però secondo me non è importato ufficialmente quel prodotto in italia.
PS: prima mi sono dimenticato di dirlo (tra le tante cose non ci ho più pensato
), comunque se hai tappeti pregiati e sempre meglio farli a mano (meglio evitare aspirapolvere e robot di ogni genere)...i miei tappeti persiani (hanno quasi 60 anni ormai) li pulisco solo con una scopa di saggina inumidita e nel senso del "pelo"...invece i tappeti economici (o comunque diciamo non particolarmente pregiati) me li pulisce alla perfezione, fa molto meglio il robot da solo piuttosto che io con il folletto. ovviamente i tappeti a pelo lungo (3cm o più) meglio evitarli altrimenti la spazzola ci si ingarbuglia...se invece hai tappeti molto piccoli e leggeri che scivolano parecchio lui li sposta di solito (questo non lo fa bloccare eh, però non pulisce il tappeto perchè lo sposta
per risolvere questo inconveniente basta avere quelle retine in silicone che impediscono lo scivolamento del tappeto). ah, sale tranquillamente sopra ad ostacoli fino a 2cm circa.
PPS: la manutenzione ordinaria è molto semplice ed alla portata di tutti...nel caso invece di problemi di funzionamento sappi che è un gioco da ragazzi smontarlo e rimontarlo per sostituire il pezzo guasto, quindi se hai un minimo di manualità (e voglia nel capire qual è il problema) non ci sono problemi particolari...certo nel caso devi informarti sui forum stranieri che sono più ricchi di informazioni. io il mio l'ho smontato in gran parte per vedere come era fatto ed è veramente facile.
certo non costa poco, ma se conti che se la batte con i dyson ed i roomba da 1000 euro...ah il dyson (il robot) ho avuto modo di provarlo: è più potente ed è figo, però è stupido come pochi ed è incredibilmente alto, oltre al fatto che la batteria non dura abbastanza...
se mi viene in mente altro che non ho detto scriverò qualcosa...o se hai altre domande chiedi pure, per quello che posso provo a rispondere
#22No non ho tappeti, non li ho mai sopportati
Solo del caro vecchio pavimento, con parquet (vecchio e logoro quindi non m'importa) in un paio di stanze. Per comprarli direttamente dalla Cina, qual è il sito?
Ancora qualche domanda se non ti spiace, mi hai parlato di capelli e dici che si comporta bene, ma anche con quelli lunghi (per capirci, fino a metà spalle)? E' molto rumoroso? Beh non penso sia peggio del mio Dyson Dc29... certo quello sta acceso al massimo 20-30 minuti, che è più o meno il tempo che impiego a passare tutta casa (95 mq circa di superficie totale), mentre mi sembra di capire che questi affari siano abbastanza lenti. E' obbligatorio installare il sw per controllarli o si fa anche senza? Non mi piace l'idea di perdere tempo con questa roba.
Grazie mille!
Grazie mille!
#23allora:
- il sito da cui io compro di solito dalla cina è Gearbest (con spedizione priority line), sennò c'è anche aliexpress (che però è più incasinata e mi ci trovo meno bene). su gearbest fai solo attenzione a selezionare il magazzino di spedizione che ha il prezzo più basso...a volte di base non te lo mette in automatico e devi provarli tutti...una volta sul sito capirai meglio
- in casa siamo in 3 e mia madre ha capelli lunghi fino alle spalle o poco più...a meno che non ci sia la casa strapiena di capelli lunghi non dovrebbero esserci problemi di sorta (anche perchè poi se passa più volte a settimana non penso si accumulino un sacco di capelli)...una volta è stato tutto il giorno da noi il cane di mia zia che è di taglia medio-grande a pelo lungo: ha perso molti peli ma Alfred (il mio robot si chiama così...
) ha pulito tutto senza battere ciglio! certo dopo ho svuotato e pulito la spazzola per precauzione, ma in 3 minuti è tornato come nuovo ed operativo al 100%
- per quanto riguarda il rumore, io non lo trovo molto rumoroso specie se va in modalità "balanced" che è quella che uso di più...in "turbo" fa più rumore ma nulla di estremo. la modalità "quiet" è ancora più silenziosa ma aspira anche meno della "balanced", che trovo appunto la più bilanciata
- di sicuro non ci mette poco a pulire casa: più il passaggio è articolato più ci metterà (specie le prime volte...poi impara e migliora man mano che sta negli stessi ambienti)...e la mia mansarda è un campo di guerra praticamente, ci sono più ostacoli che superficie
... se si avesse una stanza regolare con pochi ostacoli ci metterebbe abbastanza meno. tieni presente che pulisce ogni centimetro (letteralmente) di pavimento in cui riesce a passare...di sicuro io con l'aspirapolvere faccio molto prima però faccio anche molta più fatica. la cosa bella è che puoi farlo passare quando non c'è nessuno in casa volendo
- l'applicazione puoi anche non averla ma la trovo molto pratica e utile anche perchè così lo tieni sempre aggiornato e puoi controllare lo stato dei componenti oltre al resto. se proprio non vuoi guardarla il mio consiglio è: installa l'app e abbina il robot per fare tutti gli aggiornamenti, disabilita le notifiche dall'app e poi guardala solo quando vuoi controllare lo stato dei componenti o per vedere se ha pulito tutto...se non vuoi più guardarla allora basta che non la apri e se non l'hai programmato per farlo partire basta che clicchi il tastino sul robot e lui va in autonomia. di base schiacci il tastino "power" e lui parte per poi tornare da solo in ricarica. se vuoi fargli fare solo una pulizia spot di un punto (mi sembra 1m * 1m) allora lo metti al centro della zona e poi tieni premuto il tasto con la casetta per qualche secondo (lui così fa solo quella piccola zona e poi si ferma e lo puoi mettere via a mano).
PS: farlo partire schiacciando un tasto dall'iphone è di una comodità sconcertante
magari sei fuori casa (oppure al piano di sotto, in giardino o semplicemente in bagno) ed hai dimenticato di farlo andare...tempo 2 secondi schiacci un bottone e lui parte...molto più veloce che non andare da lui e schiacciare il tastino...poi ognuno fa come preferisce eh! come detto puoi anche usarlo senza nemmeno installare l'app, ma è un vero peccato non sfruttare tutte le sue potenzialità
oltretutto la prima configurazione occupa da 2 a 30 minuti...dipende se deve scaricare ed installare aggiornamenti e se arriva già con la lingua inglese impostata o no. poi una volta fatto non perdi più tempo e la guardi solo se vuoi
