Re: Elettrodomestici nuova cucina
Ok quindi AEG meglio evitare, ok che devo rifare l'impianto elettrico, ma trifase la vedo assai dura...
A questo punto il Siemens è equivalente a questo T58TS11N0 che lo trovo in italia allo stesso prezzo circa...
Comunque ho trovato un sito che mi permette di spedire in Italia, in ogni caso a mia moglie piace quel neff perché ha la "rotellina" e facendo i calcoli a patto che la piastra da 28 supporti fino a 21cm dovrei essere coperto con tutte le misure:
145 per pentolini e caffettiere, 28 per paellera e altre padelle da 24. La zona flex per le cose da 21/18. Direi che bene o male sono apposto.
A volte nelle specifiche tipo l'AEG o Siemens vedo che la piastra da 28 la indicano 280mm/180mm quindi hanno doppia attivazione?
Questo neff no suppongo... anche se so che sono la stessa pasta.
No, non ci vuole per forza la trifase. Tutti i piani sopra i 4-5 kW sono fatti per la trifase, ma possono funzionare anche in monofase.
Il T58TS11N0 andrebbe bene, peccato per il prezzo del tutto sproporzionato per un 4 piastre, con zona flexy o no.
Una dicitura come 18/28cm indica una piastra da 18 con intorno un cerchio supplementare da 28cm. Le zone composte in questo modo hanno vantaggi e svantaggi. Sono svantaggiose se le tue pentole non coincidono al meglio con i diametri superiori a quello centrale.
Il Neff T58TS11N0 e il Siemens L'EX875LEC1E hanno la bobina da 28 intera, non suddivisa. Non lo so, ma suppongo che ci funzioni anche un fondo da 21cm, altrimenti sarebbe poco sfruttabile. In genere vale la regola del 60% di copertura, ma non so se vale anche per le piastre così grosse. In quel caso potrebbe funzionare anche con 18cm. Potresti chiedere al servizio clienti.
Buonasera a tutti e scusate se mi intrometto nella discussione.
Anche noi staimo valutando un piano a induzione nuovo e giusto ieri ho trovato girando on line questo: siemens EH975MD21E da 90cm che vista la discussione fatta finora potrebbe forse rappresentare una buona alternativa.
Sembra un po` piu tradizionale in quanto non ha zone flexi o bridge, cosa ne pensate? A noi piace molto, qualcuno l'ha mai usato?
Grazie mille,
Ciao, l' EH975MD21E non è più in produzione, e quelle poche rimanenze che si trovano sono rimaste invendute con prezzi totalmente fuori mercato. Non fanno più modelli così grossi con solo piastre tradizionali, purtroppo. Uno dei pochi rimasti è uno di quegli AEG da 80cm visti prima, ma non si trova in Italia.
Che misure di piastre ti servono? Quanto hai di contatore?
Grazie Mirco per la celere risposta.
purtroppo era l'ultima cosa che avrei voluto sentire perche' a me quel piano sembrava davvero perfetto.
Grande, senza zone flexy o bridge, con quella tripla piastra centrale, ci si poteva fare veramente di tutto.
Noi abbiamo usato un vecchio electrolux che era autolimitato a 2,8kw per circa 5 anni senza mai un problema e non abbandonerei l'induzione per nulla al mondo sopratutto dopo essere tornati (anche se a tempo determinato) al gas.
Ad ogni modo, in assenza del siemens, qualche valida alternativa? Come contatore mettero' un 6W a cui aggiungere tra 3 e 5KW di fotovoltaico).
A noi non dispiacciono il Bosch PXV875DC1E o il siemens EX875LVC1E (che credo sia il fratello gemello) e che coprono tutte le padelle che abbiamo (per lo piu` tra 18 e 21 cm) a parte una casseruola da 26 che usavo sulla piastra da 21cm del mio electrolux senza grossi problemi (a parte lo spazio tra una pentola e l'altra, ragion per la quale vorremmo tanto un piano da 90cm).
Abbiamo visto il AEG HKP95510XB di cui parlavi in precedenza e devo dire che e' molto bello. E' possibile trovare un libretto di istruzioni in italiano? Ti chiedo giusto un paio di cose su questo piano:
1-la zona sinistra e' flexi o bridge? Mi e' sembrato di capire ci siano 4 spirali che se non sbaglio e' lo standard per lo zone flexi, corretto? Quindi sarebbe lo stesso che si ha nella zona flexi del Bosch PXV875DC1E?
2-l`anello centrale dice che e' un 18-28cm. Ho letto un tuo commento precedente ma non mi e' chiaro quali misure di padelle funzionano. Io assumevo che da 18 a 28 cm la situazione fosse pressoche` ideale ma forse mi sbagliavo.
Grazie mille per l'aiuto,
Se lo trovi da qualche parte a un buon prezzo, lo puoi benissimo prendere. Non è meno buono solo perché non è più in produzione. Il comando singolo non è comodo però su un 5 piastre. Il Siemens EX875LVC1E almeno ha 2 controlli.
Le zone flexy sono fatte nello stesso modo fra AEG/Electrolux, Bosch e simili, ma di fatto non offrono molto di più delle zone ponte, e non sono indispensabili se non usi pentole ovali o simili.
Se ti basta la piastra da 24cm, puoi prendere l'Electrolux KTI8500, che è molto versatile ed è parente di quello che avevi prima.
Se non ti serve la piastra da 28cm non andrei a scomodare l'AEG HKP95510XB all'estero (ha zona flexy). E' da 11 kW senza limitatore. Il fotovoltaico aiuta solo di giorno, da quel punto di vista.
C'è chi usa piani da 7,4 kW non limitati con contatore da 3kW, ma io non ci riuscirei. Uno da 11kW non limitato su 6 kW di contatore se la cava comunque meglio.
Il manuale in italiano non c'è, ma basta scaricare quello di un modello simile venduto in Italia, come l'HK956600FB (anche questo senza limitatore, ma da 7,4kW) cambia solo il numero e dimensione delle piastre.
Una piastra divisa in 18/28 cm, vuol dire che fino a 18 cm funziona come una normale piastra da 18cm. Se la pentola è più grossa, si attiva anche l'anello aggiuntivo dei 28cm. L'anello aggiuntivo ha bisogno però di una certa copertura per attivarsi. Se la pentola è da 19-20cm (di fondo) non si attiva. Ci vorranno almeno 24cm. Con 21 non so se ce la fa.
26cm è la parte piatta del fondo della casseruola, o il diametro totale? Su una piastra da 24, andrebbe comunque molto meglio che sulla piastra da 21.
