Re: prenderò una delle solite cucine da mercatone?
Quoto Telstar sull'abbinamento con le piastrelle!
Io eviterei come la peste di appesantire ulteriormente con materiali dagli effetti strani... rischi di sovraccaricare l'ambiente :roll:
trovo che l'effetto legno stai bene, quanto scuro dipende molto dai gusti, poi bianco certamente.
.. ma visto il pavimento chiaro, potresti anche abbinare le basi o i pensili di un bel colore deciso, tipo blu
Come ti dicevo qualche post fa va bene l'estetica, ma attenzione ai materiali!
un buon laminato bordato ABS è durevole e pratico e ha costi contenuti, mentre se vai sui lucidi attenta a cosa ti propongono, per stare bassa dovresti prendere polimerico, acrilico etc., ma attenzione che in questo caso è più sensibile al calore.. quindi attenzione pensile cappa e zona pc!
ondaviola ha scritto:- andare al negozio Fonte del mobile a Montagnana, dove hanno Veneta, Arredo 3 e Colombini e so da amici che hanno un impeccabile servizio di assistenza
Mumble mumble :?: :?: :?: :shock:
Scusa, ma davvero ci stai a pensare? Forse non ti è chiaro (ripetuto milioni di volte sul forum ma vedo che è un ragionamento a cui i consumatori sembrano impermeabili, non penetra ...) che il prezzo della cucina è in parte il mobile, le cerniere, il piano, ecc ecc ma in buona parte è dato dal servizio di progettazione, montaggio (importantissimo!!!), post vendita, elementi FONDAMENTALI per una buona riuscita finale della cucina.
Il modo migliore che ha la grande distribuzione per fare un prezzo basso è togliere qualità a servizi fondamentali (appunto progettazione, montaggio e assistenza post vendita).
Fonte del Mobile è conosciuto in veneto per aver un prodotto medio con ottime condizioni di vendita, è da decenni sul mercato, davvero hai il dubbio fra loro e la grande distribuzione? :roll:
Ho i preventivi! E anche i dubbi...
- Mercatone Uno, mod. Ginevra Profile € 2500 escluso montaggio ed elettrodomestici
- Mondo Convenienza, mod. Onda € 1800 escluso montaggio ed elettrodomestici
- CreoKitchens, mod. Kyra € 2500 compreso montaggio ed esclusi elettrodomestici
- Artec, mod. Lungomare € 2300 compreso montaggio, cappa, lavello e miscelatore, esclusi gli altri elettrodomestici e il loro montaggio
Dubbi e considerazioni:
- Mercatone Uno, mi sa che la scarto, non posso pensare che costi più delle altre...
- Mondo Convenienza, ho fatto il preventivo in chat, pare che la colonna a sinistra sia possibile averla solo larga 30 cm o 45 cm, non 40 come mi servirebbe, anche se all'inizio mi aveva detto che ce l'aveva da 35 cm; poi nel listino non trovano il top in quercia e i pensili a giorno, che sono visibili nella pagina web della cucina... :shock:
- CreoKitchens, la colonna larga 40 cm me la fa, ma dice che deve tagliarla su misura, perché non esiste... ma perché io invece la vedo nel depliant online della cucina? Le parti in bianco sono in polimerico, ci sarebbero anche in laccato ma mi consiglia il polimerico per la resistenza... ma adesso mi viene il dubbio che possa ingiallire nel tempo... :?:
- Artec, non fanno la colonna iniziale larga 40 cm nemmeno tagliandola su misura, per cui me la vuole mettere larga 45 cm e dice che in questo modo mi restano 2 cm in tutto per far "respirare" l'asciugatrice, che va sotto il top a destra, e il frigorifero a libera installazione, che va a destra dell'asciugatrice... cioè subito a destra del forno avrei 7 mm di aria + asciugatrice + 7 mm di aria + frigorifero + 7 mm di aria + muro... mi pare poco... l'asciugatrice quando va scotta... :shock:
Altra cosa che mi perplime è che non hanno il top dello stesso colore delle ante (sucupira beige), ma io li voglio entrambi in legno, a formare una sorta di nicchia in cui anche le pareti laterali sono in legno... come si intuisce dal rendering in cima... ma due legni diversi li vedo male :cry:
Ciao ondaviola, parto dalla questione asciugatrice... assolutamente devi lasciare un pò di aria ai lati, 7 mm per me non sono sufficienti!
Credo pure che dovresti prevedere delle griglie di aerazione sul top, per la mia ho fatto così in quanto era indicato sul libretto di istruzioni, specificando anche le dimensioni.. controlla sul tuo modello cosa viene indicato.
Il polimerico come già scritto se non lo metti vicino a vapore/calore non da grossi problemi, in pratica evita di metterlo in prossimità dei fuochi (pensile cappa ad esempio). Per l'ingiallimento non vedo grandi problemi... Il laccato potrebbe ingiallire nel tempo, ma come ho letto molto spesso sul forum l'ingiallimento (se avviene) è molto graduale e comuqnue generalmente piuttosto impercettibile.
Ora questione mobilifici... Eviterei caldamente quelli che già in fase di preventivo hanno fatto casino, in primis MondoConv, anche il rivenditore Artec non mi pare sia stato il massimo (voler lasciare per forza 7 mm per lato asciugatrice e frigo perché non ha altra soluzione da proporti e vendertela come buona non mi pare professionale dai).
Quindi tra tutti valuterei Creo e Mercatone, ma quest'ultimo non include il montaggio quindi mi affiderei al mobiliere che pare più competente e si occupo del montaggio (anche degli eldom che compri tu?) :wink:
Per quanto piccolina, la tua cucina non è semplice, inoltre hai il limite del budget, ci vuole un pò di accortezza per progettarla bene... Forse un ultimo giro da un quinto rivenditore (mobiliere) lo farei.
Raramente sul forum ci sono feedback attendibili sui punti vendita, io se fossi in te mi farei fare un preventivo :wink:
#25
Eheh il preventivo di Artec l'ho fatto proprio da quel rivenditore... mi è piaciuta l'attenzione con cui mi hanno creato la composizione, ma mi ha lasciata perplessa quel fatto della minima distanza fra gli elettrodomestici a libera installazione (oltre a non avere il top dello stesso legno delle ante).
Anche a me convince di più il preventivo di CreoKitchens, ma anch'io vorrei tentarne qualche altro, pur nell'assoluta mancanza di tempo libero per farlo :evil:
Cerco le maniglie a filo con le ante. Altri modelli che ho trovato e potrei andare a valutare sono:
- Netcucine mod. Mia (lo so che non è di qualità, ma c'è il negozio Casatua a Ferrara... :roll: )
- Aran mod. Erika e Penelope (rivenditore più vicino a Ferrara forse Guaraldi a Cento?)
- Arrex mod. Cannella (ma ha il legno troppo poco venato e nodato per i miei gusti :lol: )
Solo che non credo che il preventivo per la Aran venga più basso di quello per la CreoKitchens... o potrebbe essere? :?:
Per questo mi attirerebbe provare quello di Netcucine... :shock:
Ecco le maniglie che mi piacerebbero, alla faccia della moda delle gole :D
Netcucine mod. Mia
Arrex mod. Cannella
PS: non posso prendere composizioni bloccate, devo infilare troppi elettrodomestici in poco spazio e devo mettere una colonna a profondità ridotta...
#28
Allora, posso consigliarti una cosa?
Io ho preso la cucina da Mondoconvenienza (ho aperto un mio post qui nella sezione), la cucina l'ho scelta abbastanza bene, non posso lamentarmi, e l'ho anche pagata di più essendo angolare in due punti, però, ancora ad oggi (mi hanno appena telefonato) non mi riescono a cambiare il top del piano cottura ed è da agosto che praticamente sono senza PC e impossibilitata a cucinare con mamma anziana a casa. Stiamo andando avanti col Bimby :cry: Oggi mi hanno richiamato dicendo che il top è arrivato rovinato dal rivenditore per cui l'hanno subito rimesso in ordinazione. Mi hanno detto una settimana ma mia madre ha chiamato e la consegna è prevista per il 26 novembre. Per cui ti do un consiglio spassionato.
Controlla prima se è tutto a posto, se la cucina che ti arriva ha qualcosa che manca NON pagare subito :mrgreen:
#30
rossodicina ha scritto:Secondo me con quel pavimento e piastrelle evita effetti strani sulle ante.. Appesantisce troppo...
Concordo. :)
Artec è del marchio Colombini (sede a S.Marino). Arrex e Ar-tre gruppo Atma (secondo me, occhio di totale profana, un po' migliori come qualità).
Aran, per la mia esperienza, è caruccia per ciò che offre.
Ma Dibiesse l'hai proprio lasciata perdere? :|
(Ps: pure io ho maniglie non a gola ad eccezione dei pensili, valuta però ancHe la praticità di pulizia delle maniglie, quelle scelte sono molto belle ma "particolari" ^_^ )
