io ho avuto un problema simile per il rivestimento della cucina quando mi sposai ma la colpa era di una INFILTRAZIONE D'ACQUA nel muro ..perdeva il tubo nuovo della caldaia e il problema si rivelo' dopo meno di un anno
sei sicuro che te l'abbiano posato su muro asciutto e su massetto asciutto che non ci siano infiltrazioni
mrk ha scritto:Le piastrelle sono per i rivestimenti e i muri erano fermi da 20 giorni... quindi non abbiamo fatto nulla in fretta!
Con questo caldo ci sono delle tensioni fortissime in fase di asciugatura
per le tensioni dovute alla colla invece, non conta la marca, conta quanto l'ha usata concentrata!
se metti questo fattore insieme ad un muro ancora fresco.....
mi viene in mente solo la parola crepa.
Ultima modifica di blumarea il 16/07/06 22:54, modificato 1 volta in totale.
Blumarea
Quanto esattamente dovrebbe intercorrere, in questo periodo dell'anno, tra il tirare su un fondello e la piastrellatura?un intonaco per stabilizzrsi ci mette mesi!
E tra la rasatura dell'intonaco (spero di aver detto bene, non ne capisco ancora molto
Anche tra il rifacimento del massetto e la pavimentazione occorre far passare molto tempo?
guarda, noi in genere quando facciamo un intonaco prima di dipingerlo aspettiamo almeno due mesi, ma usiamo i materiali tradizionale che hanno bisogno di tempi tutti loro.
Per le case nuove dipende da molte variabili, ma esistono degli strumenti appositi per misurare l'umidità e la temperatura
Lo usano per esempio i parquettisti
Nel mio caso mettono il parquet solo ora nonostante il massetto sia stato finito da oltre 6 mesi, poichè l'umidità non era ancora a giusti livelli. Nell'unità a nord devono aspettare ancora un mese.
Blumarea
il giorno dopo?!
fase mmmolto egoistica /on
mrk ti adoro...cioè ok mi dispiace per le tue pastrelle rognate...
ma il giorno dopo...yeahhhappaiè stanotte dormirò!
fase mmmolto egoistica /offff
blumarea...non avevo idea della necessità di tempi cooooosì lunghi.
madddai ma è assurdo scusa...e se uno compra casa perchè con sfratto in mano??! cosa fa?!
si sono crepate il giorno dopo?!?! questo è stranissimo ...
nella casa che ho comprato c'erano diverse piastrelle della cucina crepate, quando abbiamo tolto il rivestimento abbiamo visto che anche l'intonaco era crepato...quando ho allargato la crepa per sistemarla abbiamo visto che sotto il materiale era troppo "magro", praticamente sembrava quasi sabbia... praticamente non essendo aggrappato bene al muro si era mosso crepando le piastrelle.
ma non credo che questo possa accadere nel giro di un giorno a meno che non ci sia un terremoto in corso...
Aggiornamento e consiglio... aiuto!
Le ceramiche imola hanno mandato un loro perito che ha constatato che effettivamente il problema è delle piastrelle in maniera veloce ed efficiente (almeno!!!) e così risolveranno tutti i problemi a loro carico!
Adesso il dubbio è: riprendere le stesse piastrelle (il loro laboratorio ha detto che la nuova produzione dovrebbe essere ok!) o cambiare e prendere piastrelle che non hanno mai avuto problemi?
#25
Sono sempre più contenta di non avere alla fine scelto quest'azienda
, anche se ho scelto il pavimento di La Faenza, che dovrebbe appartenere allo stesso gruppo.
Non saprei cosa consigliarti: quanto ti piacciono le piastrelle che avevi montato inizialmente?
Mai e sempre sono due parole che dovresti ricordarti sempre di non usare mai.
#26
a me sembra un attestato di serietà comunque quello della ditta di mandare il perito... altre avrebbero scaricato la colpa!
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
#29
comunque mia madre ha fatto tutta la casa (anche in esterno) con le Imola e non ha avuto nessun problema... forse è vero che era fallata solo quella partita...
#30
Intanto mi dispiace che si siano crepate, sono contento che sia venuto il perito ed abbia constato "l'errore di fabbrica", mi sai dire x favore che modello avevi/hai scelto? x favore.mrk ha scritto:Aggiornamento e consiglio... aiuto!
Sto comprando tutto dalle Ceramiche di Imola, ho cmq un conoscente che ci lavora dentro ed è orgoglioso di lavorare x un'azienda che fà dei buonissimi prodotti.
Bye.
