Re: Consiglio elettrodomestici MIELE
Giacomos ha scritto: ↑
11/10/21 15:30
stefagalaxy ha scritto: ↑
11/10/21 8:15
09/10/21 9:33
Figurati! La cappa deve essere esclusivamente uno di questi 2 modelli: FALMEC Virgola NO DROP, oppure Falmec GRUPPO INCASSO PRO (professional). Sono nate appositamente per l'induzione. La seconda nasce per l'espulsione all'esterno, quindi metterei quella. (e costa anche meno della prima). Sulla Elica ho delle riserve, molto belle, ma poco funzionali.
Lavastoviglie Neff ottima! Ma devi considerare che sono "vere" Neff solo quelle Neff Collection che il tuo rivenditore non credo abbia... Valuta una Bosch serie 8 magari oppure Siemens (confronta i prezzi!! Ti conviene sicuro Uniero-Mediaworld). Oppure Asko sono ottime!!! Il mobiliere può farti pagare anche 400-500 euro in più a parità di modello)
Sul forno dipende. Prendi un Neff variosteam pirolitico. Hai aggiunta di vapore e la pirolisi è utile. Inoltre va fino a 300 gradi mi pare (la pirolisi sono 500!!). Io ero scettico, ma alla fine ogni cosa di grasso diventa cenere. Ottimi anche Bosch-Siemens, per esempio HRG675BS1
Piani cottura guarda Bosch-Siemens-Neff, tutti ottimi e costano molto meno.
Mi dai qualche modello di piano cottura ad induzione della Neff da 80 cm? Sul sito non riesco a capire il top di gamma Per quanto riguarda il forno quello della neff variosteam che hai consigliato arriva a 275 gradi. Poi ti chiederei se è importante la funzione di connessione ad internet.
GRAZIE A TUTTI
Eccomi! Allora, il variosteam si, arriva fino a 275, che è ottimo. Prendi il pirolitico che ti brucia tutto quello che è incrostato. (se vuoi ti do un contatto del rappresentante e te lo fa avere al 45% di sconto+iva). Il negoziante invece ti farà un prezzo decisamente più alto. Ovviamente poi devi installartelo. Però ecco, sta a te valutare.
Connessione internet INUTILE. Poi se la ha te la tieni. Non ha senso pagare in più per un'inutilità.
I piani se li guardi sul sito sono tutti molto simili. Il touch funziona benissimo, anche con mani bagnate ecc. E il mio ha 7 anni! Quindi vai tranquilla.
Grazie Giacomos. Gradirei molto il contatto. Ma solo per forno o anche per gli altri elettrod che miservono?.Ciao a presto
DavideMody ha scritto: ↑
11/10/21 19:05
03/10/21 22:03
2) forno molto molto base... Valuterei un Siemens o Bosch (Neff è eccellente con quelli a vapore). Se non ami i fronzoli allora va bene, ma se ami cucinare è limitativo.
3) lavastoviglie da evitare assolutamente, dentro è orrenda e plasticosa, asciuga male ecc. Le "vere" Miele costano almeno dai 1700 in su. Prendi una Siemens con zeolite, oppure Neff (SOLO se rivenditore è Neff collection partner). Se devi risparmiare allora vai su Bosch (almeno una serie 6)
Punto 2.
In che senso molto base? Anche a me "piaceva" quello perchè si trova a prezzo piuttosto conveniente relativamente al marchio pur essendo pirolitico.
Punto 3.
A me hanno detto che anche la linea base di Miele lava/funziona meglio di qualsiasi altra marca...in che senso prendere Neff solo se è "collection partner"?
09/10/21 9:33
1.
Sul discorso cappa sono anche io titubante e (se possibile) vorrei evitare di spendere cifre importanti prendendo qualcosa di più "standard". In realtà avevo capito che con induzione vanno bene tutte purchè aspirino bene e al massimo si mette una raccolta condensa nel tubo. Quindi serve per forza specifica?
2.
In che senso sono "vere" Neff solo quelle Neff Collection?
09/10/21 9:33
Se è affidabile a me interessa il contatto :D
Ma solo per forni o per tutto?
Grazie!
Buongiorno!
Per il forno secondo me va bene se non si hanno grandi attese. Considera che Miele è decisamente più cara quindi con 700 euro prendi un forno certamente robusto, ma senza guide telescopiche, riscaldamento rapido, sonde, vapore ecc. Proprio basic. Se non interessano va bene (considera che l'estetica è un po' austera).
Quanto alla seconda (lavastoviglie) ti correggo. Ho sentito vari pareri, anche di chi la ha, e lava abbastanza bene, ma asciuga malissimo e consuma un casino. Tutte le lavastoviglie lavano a 45/50 gradi col ciclo rapido, questa va a 65! E dura un'ora... Contro mezz'ora delle altre. Dentro è tremendamente trista, valla a vedere da Mediaworld che la hanno sicuro... Te la sconsiglio davvero.
Sulla cappa è vero, non ha senso spendere 2000 euro! Però sull'incasso deve avere ALMENO 800 m3/h e Falmec è leader nelle cappe. Ora c'è anche Novy, ma costa un botto. Prendi uno di quei 2 modelli che ti ho indicato. Se friggi/grigli ecc è fondamentale avere il tubo di espulsione esterno. (la Gruppo incasso PRO nasce appositamente).
Quanto alla Neff ci sono 2 linee. La prima è una sottospecie di Bosch a marchio Neff, senza i vari brevetti (tipo porta rientrante del forno ecc), solo che la paghi di più. Neff collection invece è la gamma più alta, che a sua volta si articola in prodotti più economici o più sofisticati, ma sempre di livello. Se vai nei negozzi di cucine di livello (Ernestomeda ecc) vedrai la Neff collection...
Mi consigliate un piano cottura ad induzione della neff di 80 cm simile a quello che avevo visto della miele? Grazie.
Per il forno visto che amo la pizza sarei orientato su un modello bosch serie 8 ( che arriva a 300 gradi) ma anche qui non so quale prendere. Sono indeciso sulla funzione a vapore ma ho visto che anche i combinati non arrivano a 300 gradi.
Per la lavastoviglie aspetto vs indicazione. Avevo anche in questo caso visto qualcosa di bosch serie 8.
Grazie a tutti della pazienze e vi chiedo scusa se a volte domando le stesse cose, ma più studio più mi sento confusa :?
12/10/21 10:12
Buongiorno!
Tutto chiaro e ti ringrazio per le varie informazioni ricevute.
Effettivamente sto progettando la cucina da un arredatore che tratta Ernestomeda ed ha tutti i marchi del gruppo BSH oltre a Miele e AEG. Visto che lo conosco mi ha anche proposto di escludere gli eldom e comprarmeli in autonomia, per questo se hai la possibilità di fornirmi il contatto del rappresentati di cui menzionavi qualche messaggio indietro ti ringrazio!
Per quanto riguarda la cappa devo forare il muro (ti metto una foto qui in basso) subito dietro il mobile, andando a finire in un'altra stanza (sgabuzzino) e poi si sale col tubo fino a soffitto per la stessa altezza che vedi in foto (saranno circa 2mt).
Cosa consigli nel mio caso?
Buona sera, vorrei comunicarvi gli elettrodomestici che avrei scelto :
Piano cottura ad induzione NEFF T68PL6UX2. L'unico dubbio è che non so se siano presenti i led che delimitano l'aria in funzione , ma penso che tale effetto (light zone) sia principalmente estetico.
Forno Bosch serie 8 HBG675BB1. Non mi interessa molto la cucina a vapore e prediligo la pizza e con questo forno dovrei arrivare a 300 gradi
Forno a microonde Bosch serie BFL634GB1. Non ho grosse pretese dal microonde che uso pochissimoe ammetto che la mia scelta sia stata in grande parte estetica e di abbinamento con il forno scelto. Dovrei posizionarli uno sopra e l'altro sotto.
Lavastoviglie NEFF S199YB800E. La scelta in questo caso è stata fatta in base al tipo di asciugatura e al basso consumo.
Sono aperto a qualsiasi critica e sostituzione. Anzi spero che possiate rispondermi in molti nel bene e nel male :D
11/10/21 15:30
11/10/21 8:15
09/10/21 9:33
GRAZIE A TUTTI
Buongiorno, sto seguendo la discussione con molto interesse perché entro fine mese ordinerò cucina ed elettrodomestici, questi ultimi li sto guardando online, la convenienza è tanta. Mi piacerebbe avere il contatto del rappresentante NEFF per avere il preventivo di un forno pirolitico con funzione vapore. Grazie mille!
