non te la cavi così
spiega la sigla
Vengono indicate tre tipologie di vetro...
Che dire? Grazie!!! Quindi in questo caso la larghezza della canalina non è descritta mi pare di capire...gigiotto ha scritto: ↑05/05/22 6:12Vengono indicate tre tipologie di vetro...
44LowE1.0 4+F4+331LowE1.0 (Ar+We)
Vetro da 44 mm
Lastra esterna LowE1.0 4 = lastra da 4 mm con trattamento basso emissivo da 1.0
Lastra intermedia F4 = lastra float da 4 mm
Lastra interna 33.1 LowE1.0 = lastra interna 33.1 con trattamento basso emissivo da 1.0 e rispondente al requisito 2B2 richiesto dalla 7697:2021
Ar = riempimento gas argon
We = canalina calda warm edge
Il preventivo Qfort riporta anche il valore Ug.
Non ho il preventivo sottomano, ma proprio il valore di trasmittanza sotto l'1.0 mi aveva indirizzato verso un triplo vetro...non posso definirmi un esperto ma grazie al forum penso di essere un po' più informato sui serramenti in PVC.. grazie di nuovo a tutti per il tempo e la competenza.
Confermo il valore di 0.6 secondo quanto riportato nel preventivo.gigiotto ha scritto: ↑05/05/22 22:14La canalina da il meglio intorno ai 16.
Quindi 14 e 16 sono quasi identiche.
Cambia di 0,1. Comunque il vetro che ti hanno proposto ha un Ug di ....
Secondo Calumen (software SaintGobain per la determinazione delle prestazioni dei vetri)
TRASMISSIONE TERMICA EN673-2011
Ug0.6 W/(m².K)
Sbagliato, ma per quale motivo?
Non so, l'idea di un estruso più sottile mi dà l'impressione di meno resistente soprattutto sotto tanto sole...ho paura si possa imbarcare o piegarsi con meno difficoltà di un profilo più spesso ( seppur di decimi di mm.)
Grazie... come sempre parere per me preziosissimo!
Torna a “Serramenti, Porte e Scale”
