presente!!
ho la lavastoviglie sotto il piano cottura!! :D
non ho avuto nessun problema e il mobiliere non ha dovuto fare modifiche speciali per metterla!! :D
Ci sono anche lavastoviglie da 45 cm...............e potresti metterla nella base da 45cm.........senza sacrificare il forno :?
valery ha scritto:
sono dei quaqquaraqqua.
Se ti riferisci ai mobilieri, ti ringrazio per avere stima del nostro lavoro, se non ti riferisci a noi ti chiedo scusa.
Inserire lavastoviglie e lavatrice sotto il p. cottura è possibile ma bisogna prevedere degli accorgimenti:
- posare l' attacco gas NON dietro alla lavastoviglie (come detto da ccd).
- prevedere di come passare il tubo gas per arrivare al pino cottura, con il top forse bisognerebbe fresare sotto, e nel caso dipiani in granito o con materiali duri cè il rischio di non poter fresare.
- fare attenzione all' altezza dello zoccolo, per avere spazio per il tubo.
purtroppo non so posare le immagini altrimenti un disegno avrebbe reso meglio l' idea.
hai ragione ho sbagliato.ho fatto di tutta l'erba un fascio..........
ti chiedo scusa.
nn è solito da parte mia generalizzare.........
è che come in tutte le categorie...........c'è chi ha poca voglia di lavorare/pensare.
scusa ancora
mio fratello ha da 7 anni la lavastoviglie sotto il PC con paino in granito e nn ha mai avuto problemi o dovuto fare accorgimnti particolari
anche io nella mia futura cucina avrò la lavastoviglie sotto il PC
NO PROBLEM QUINDI !!!!! :wink:
Re: la lavastoviglie sotto il piano cottura ci sta?
zannus ha scritto:Salve a tutti,
sono in procinto di ristrutturare casa e per la cucina avevo pensato di riammodernarla, con quello che costano le cucine buone di sti tempi!
E' ancora in un ottimo stato, ma ha solo strutture da 45 e solo una da 60 dove c'è la cucina a gas.
Volendo rifare il top e non utilizzando mai il forno, ho intenzione di sacrificare il forno e di mettere la lavastovoglie sotto il piano cottura, è possibile? c'è spazio a sufficienza?
ciao ciao
giorno a tutti
si può ma dipende esclusivamente dall'altezza delle basi. considera che le lvs sono tutte alte 82 cm (a parte qualche miele mi pare) e quindi se hai mobili alti + di 85 cm escluso top non hai problemi (ovviamente dietro non deve esserci l'attacco del gas) x l'attacco del piano cottura
Degli accorgimenti vanno adottati, forse tecnicamente nella cucina di tuo fratelloi sono stati adottati ma non lo sai.Poi se si vuole dare conferma senza spiegarne i motivi tecnici è un altro discorso.
ti chiedo scusa.
scusa ancora.
Valery nessun problema, grazie per la cortese risposta.Ci sono tanti operatori, nel forum, che cercano di dare consigli, e non mi pare corretto leggere certe risposte.
[/quote]
#26
roberto il tuo primo msg è stato un pò dubbioso, ora mi intervieni (con molto piacere gli operatori son tutti ben accetti) così sicuro su una questioine tecnica.
Mi rafforzi i dubbi sul messaggio precedente :roll: :roll: :roll:
