Questo lo immagino!
Per lo spazio no, ti assicuro
ho gia avuto il 40 litri e non c'è differenza a parte per il girarrosto
Lo so, io sono molto molto pratica... non pagherei mai cosi tanto di piu per avere la stessa cosa
a parità di qualità/prezzo allora scelgo l'estetica che mi piace di piu
Blumarea
la pirolise è un sistema di riscaldamento con qualcosina di più (non so niente di chimica) che porta la temperatura all'interno del forno a 750ºC; così, tutto il grasso e lo sporco si scioglie (qualcuno mi ha detto che a quella temperatura si scompongono le mollecule, ma non ci credo più di tanto... 750ºC mi sembrano pochi per distruggere le mollecule). lo fai partire la notte, e la mattina ti trovi il forno quasi pulito: basta passare un panno umido per togliere la polvere bianca che rimane.piccolissima ha scritto:scusate, ma che è il pirolitico?
inutile dire che la pirolise consuma un casino, ma tanto non la usi spessissimo, e non ti dico la comodità di un forno autopulente! Sicuramente, davanti alla scelta, io preferirei la pirolise al microonde. Un microonde si può pure rimediare con pochi soldi.. ma il tempo che metto a pulire il forno chi me lo rida? tra l'altro, se il forno è buono, come dicevo, il microonde serve solo per cose basilari come riscaldare e scongelare. Per il resto, viene tutto molto più buono nel forno!
ma piccolissima, ormai it tasto "cerca" lo dovresti conoscere, no?
Quanto al kit vapore, no, non va bene per qualsiasi forno, perche devi usare una funzione particolare (il forno normalmente non crea caldo umido, anzi, asciuga!)
alex, occhio con la porta a scomparsa. una figata e comodissima di sicuro, ma ruba spazio all'interno del forno (da qualche parte deve pure andare questa povera porta), per cui, a parità di dimensione, un forno con porta a scomparsa ha meno litri di uno con porta normale.
Ultima modifica di anabellita il 08/09/06 15:27, modificato 1 volta in totale.
Dati tecnici NEFF:
a parità di ingombro (le versioni maxi dei forni) la maniglia HIDE (a scomparsa) è installata su forni da 45 litri, mentre gli altri sono da 58 litri.
La comodità si paga con 13 litri in meno (e chissà quanti Euro in più).
Cara Anabellita, mi hai messo dei pensieri... la mia colonna forno è in prossimità di una porta finestra, per cui una maniglia a scomparsa mi farebbe molto comodo... certo però che così si perde qualcosina...
Peccato peccatuccio per non poter usare il kit vapore su un bel forno Smeg ad esempio...
In Gnocca stat Virtus
mah.. dipende da come lo vedi... secondo me, 30 min piegata per pulire è uno spreco di energia più importante (la mia) nonchè di tempo. ho melgio da fare che mettermi a pulire il forno!piccolissima ha scritto: Gran comodità il forno autopulente, però che spreco di energia!
tu il forno lo pulisci tutti i giorni?
PS. quando non usi la pirolise, ovviamente il forno consuma normalmente.
alex, mi dispiace averti messo in dubbio!
altrimenti, hai pensato alla porta a bandiera? la puoi aprire in senso contrario alla porta-finestra per non ingombrare il passaggio. forse è meno pratico ed estetico perchè di solito uno aprirebbe in modo che si possa raggiungere il resto della zona lavoro facilmente, ma non è poi tutto sto problema e invece riesci a risolvere l'altro problema.
Ho postato tempo fa vari messaggi su questo argomento e alla fine ho ordinato un Whirlpool, con cottura tradizionale ventilata, vapore e microonde (al momento dell'ordine era appena uscita l'ultima versione e non c'era ancora sul sito). Ha anche altre cose ma sul momento non ricordo tutto. Intorno ai € 1500.
Se interessa do altri particolari
#25
Ok. Ho controllato il preventivo...
Il mio forno è il Neff B1644N0 e in preventivo è a euro 1.500,00 e qualcosa, iva inclusa. Poi, come dicevo ieri, mi è stato applicato uno sconto del 20% sul preventivo con elettro inclusi, quindi alla fine lo pagherò intorno ai 1.200,00. Ha 11 funzioni, pirolisi, illuminazione interna neffLight (non l'ho vista in azione, ma mi hanno assicurato che è strabiliante) e kit per cottura a vapore.
Attenzione per la pirolisi, perchè il forno consuma 3,2 kW durante quella funzione. Quindi non so se un contatore normale regga.... Io ho fatto l'aumento di potenza a 4,5, anche perchè sono poco a casa e spesso devo utilizzare più elettro contemporaneamente....
#26
io si, ed è veramente particolare!paris ha scritto: illuminazione interna neffLight (non l'ho vista in azione, ma mi hanno assicurato che è strabiliante)
ok, non sarà forse un elemento fondamentale per un forno, ma è uno sfizio non indifferente
#27
non penso che usino il termine pirolitico per i microonde perche' laanabellita ha scritto:pirolise + microonde mi sembra una combinazione molto difficile. non mi risulta che esista, ma non saprei
tecnologia e' diversa..ma, che io ricordi, i microonde venivano reclamizzati come auto-pulenti
#28
certo che interessano, vai di particolari...mimmi ha scritto:Ho postato tempo fa vari messaggi su questo argomento e alla fine ho ordinato un Whirlpool, con cottura tradizionale ventilata, vapore e microonde (al momento dell'ordine era appena uscita l'ultima versione e non c'era ancora sul sito). Ha anche altre cose ma sul momento non ricordo tutto. Intorno ai € 1500.
#29
Visti oggi... da 1100 a 1600 +IVA, escluso il kit vapore, 410 € sempre più IVA...paris ha scritto:Ok. Ho controllato il preventivo...
A proposito di mondo di ladri!
Ma dove li avete trovate quei prezzi? A conti fatti, ammesso che sia quello da 1100, si tratto di 600 € di sconto!
Ci vengo a piedi!
#30
ecco, questo è più in accordo con i prezzi che avevo visto io. sono stata da mobilieri ma anche da un negozio solo eldom da incasso, specializzato neff. ho visto il listino e ho capito che per le caratteristiche che volevo io, non ce la facevo con meno di €1500. il mio rex (che per il momento ho usato solo 2 volte, in attesa dei lavori), mi è costato sui €900.alexilalas ha scritto: Visti oggi... da 1100 a 1600 +IVA, escluso il kit vapore, 410 € sempre più IVA...
...ma certo, non è affatto la stessa cosa... una fiat -pure di gamma alta- non si paragona mai ad una mercedes!
mi sono fatta due conti ed ho deciso che per quel che serve a me, che non sono una grande cuoca ma mi piace sbizzarrirmi in cucina, rex andava bene; e che la mia bellissima pentola a pressione (bella sul serio, wmf, presa in lista nozze) + kit pentola a vapore, poteva bastare per cucinare al vapore per due
vedi un po' te. neff costa, ma non sono ladri; è che le loro cose sono ottime, curate, fanno ricerca, innovano... tutte cose che vanno pagate
