fedejam ha scritto:la C l'avevamo presa in considerazione ma tra una parete e l'altra restavano solo 150 cm e secondo me l'affogava un po'... no?
Io farei una cosa cosi' (porta pazienza per la qualita' del disegno):
niente colonne-dispensa (non credo tu ne abbia indispensabile bisogno dato lo spazio) che ti appesantirebbero. Pensili solo sulla parete del lavello. Niente pensili a sinistra (c'e' lo scassa-zebedei e non si puo') quindi farei niente pensili nemmeno a destra (la cappa angolare si valorizzera' di piu' senza essere nascosta). Cosi' la cucina ti dovrebbe venire ariosa e tutt'altro che opprimente. Unici elementi alti: il frigo all'estrema sinistra e al limite il forno (sopra la base) a destra. Entrambi un po' lontani dalle rispettive porte, cosi' non "chiudono" e non ti vedi i fianchi entrando dalle porte.
Tavolo: ENORME. Puoi permettertelo con questo spazio, io lo metterei! Hai un piano di lavoro invidiabile e un tavolone per ospitare un sacco di amici. Io non lesinerei e metterei un bel tavolone come quelli che c'erano in campagna ai tempi della nonna...
mi sa che ho fatto un gran casino... devo aver preso male le misure...
la stanza è molto più verosimilmente di dimensioni 2,70 X 4,50 (lato più piccolo quello della parete in fondo)....
quindi il mobiliere aveva ragione... 1,50 m e basta se facciamo la cucina a C....
scuuuuuuuuuuuuuusa..... avevi fatto un progetto magnifico!!!! Peccato che non ho tutto quello spazio....
Per foruna la casa però a tutto un pian terreno con sala, salone da pranzo, bagnetto e stanza di sgombero...
Ma quindi vorresti dire che questa piantina professionale con tanto di misure e salotto gia' arredato l'avevi fatta tu con misure ad occhio?fedejam ha scritto:mi sa che ho fatto un gran casino... devo aver preso male le misure...
Perche' da questa pianta le misure erano effettivamente 4.1x4.5...
Quindi se deduco giusto il costruttore t'ha tirato via una fetta orrizzontale nella parte alta della cartina (spostando in giu' la parete)... A questo punto non capisco piu' bene come avviene l'accesso alla zona soggiorno... suppongo sia cambiato pure quello...fedejam ha scritto:questo me l'ha dato il costruttore....
ma il progetto è cambiato.... la scala è stata spostata ed ha preso un bel po' di spazio alla cucina...
Forse ti conviene andare in cantiere un giorno e prenderti giu' le misure esatte, senno' non puoi iniziare a ragionare... Gia' che ci sei prendi giu' pure la distanza fra il finestrino scass-cazz e la parete (ad occhio saranno una cinquantina di cm) che ti servira' per valutare bene cosa mettere in quell'angolo...
La soluzione ad L torna quindi ad essere ragionevole... Tuttavia non metterei il tavolinetto rotondo che c'era in cartina (quadrato nel tuo blog), lo metterei sempre rettangolare magari recuperando parte dello spazio sotto per una base (se in famiglia siete solo in 2 in famiglia) e appoggiandolo al muro per il suo lato corto. A quale muro? Dipende dalla piantina! Da quella postata prima si direbbe che lo potresti appoggiare fra la porta del terrazzo e il finestrino, ma dalla piantina che hai postato sul blog si direbbe che non ci sta...
Insomma, forse e' meglio fare una piantina sicura prima di andare avanti...
hai assolutamente ragione.... appena posso ci torno.... e stavolta
segno TUTTO!!!
Grazie mille!!!!
Mi hai dato comunque tantittime idee e possibili soluzioni su cui riflettere... non sapevo che per progettare una cucina bisognasse pensare a così tante cose...
E per la cucina? A me piace il country ma non troppo ostentato...
per esempio il modello Nuvola di Berloni o Belvedere di Scavolini.
Sabato dovrei andare da un artigiano che dicono essere bravissimo a prezzi moooooooooolto più bassi delle cucine marcate.
Il primo preventivo... della Berloni è stato di 8300 euro compreso piano e elettrodomestici... tanti soldi ma pensavo peggio!
segno TUTTO!!!
Grazie mille!!!!
eccomi tornata con tutte le misure precise:
la disposizione qui sopra è un mio tentativo.
Due mobilieri (scavolini e berloni) hanno invece trovato (senza saperlo) a stessa soluzione... con lavello d'angolo. E sviluppata a L ma verso la zona notte.
Secondo me la L sotto la finestra dà più aria alla stanza anche se ovviamente mi mangia tanti pensili... voi che ne pensate?
Ultima modifica di fedejam il 06/10/06 9:24, modificato 2 volte in totale.
#25
Mi sono un po' persa e non mi ricordo dove porta quella scala
Ti faccio questa domanda perchè la scala mi fa presupporre che sopra ci sia un altro piano.
Guardando la piantina che hai postato oggi la disposizione della casa (o almeno quello che credo sia il piano terra) non è proprio il massimo (cameretta piccolissima, salotto ancora + piccolo
Non hai la possibilità di spostare la zona notte al piano di sopra e sotto lasciare solo zona giorno, con spazi molto + grossi?
#26
ciao, e benvenuta da chi, come te, ama il country (chemodello hai visto di scavolini? io ho belvedere!
la tua ultima piantina mi sembra la soluzione ideale, anche se hai il frigo in libera installazione (verifica che il frigo a libera installazione sia coibentato abbastanza da stare vicino al radiatore!)
magari, se non hanno ancora fatto gli impianti, fai spostare il radiatore
#27
in realtà la scala porta al pian terreno... che è questo:
Lo so che sarebbe meglio fare sotto zona giorno e sopra zona notte... solo per le esigenze che ho adesso preferivo fare tutto su tanto sotto ho un bel salottino per l'home theatre e lo schermo con proiettore..... sala da pranzo, bagno di servzio e stanza sgombero che vorrei attrezzare con fuochi e piletta per i panni.
L'idea è quella di usare il sopra dove vivere la quotidianità io e il mio futuro marito e sotto per cene con amici e parenti.
Io lavoro a tempo pieno e così non dovrei pulire tutta la casa sempre.
Certo un giorno con dei figli potrei cambiare un po' le cose....
che ne dite?
che ne dite?
Ultima modifica di fedejam il 06/10/06 9:23, modificato 1 volta in totale.
#30
Ah allora okfedejam ha scritto:pensavo appunto di attrezzare la stanza di sgombero con una cucinetta di servizio... comodissima anche nel caso in cui volessimo mangiare fuori... visto che sul retro del pian terreno c'è un bel giardino di 50 mq.
Che sfi@afedejam ha scritto:Per la parete.... sì è portante!
