Caspitaandrea5230 ha scritto:prova qui:http://www.fantachrome.it/
Forse intendevi Lechler...... Ed io ci lavoro! Non sono un tecnico ma forse ti posso aiutare... Esiste sia vernice a effetto alluminio e sia a effetto cromatura (usato più per la carrozzeria).berta75 ha scritto:La marca leacher....lo produce.....
Se hai bisogno di info + specifiche, fammi sapere.
Lu
Io avrei bisogno di una vernice da dare sul legno che dia l'effetto argento. Mi puoi aiutare?LU&GREG ha scritto:Forse intendevi Lechler...... Ed io ci lavoro! Non sono un tecnico ma forse ti posso aiutare... Esiste sia vernice a effetto alluminio e sia a effetto cromatura (usato più per la carrozzeria).berta75 ha scritto:La marca leacher....lo produce.....
Lu
Hai provato con il Domopak per caso???Rox ha scritto:Io avrei bisogno di una vernice da dare sul legno che dia l'effetto argento. Mi puoi aiutare?LU&GREG ha scritto:Forse intendevi Lechler...... Ed io ci lavoro! Non sono un tecnico ma forse ti posso aiutare... Esiste sia vernice a effetto alluminio e sia a effetto cromatura (usato più per la carrozzeria).berta75 ha scritto:La marca leacher....lo produce.....
Lu
Steve1973 ha scritto:Hai provato con il Domopak per caso???Rox ha scritto:Io avrei bisogno di una vernice da dare sul legno che dia l'effetto argento. Mi puoi aiutare?LU&GREG ha scritto: Forse intendevi Lechler...... Ed io ci lavoro! Non sono un tecnico ma forse ti posso aiutare... Esiste sia vernice a effetto alluminio e sia a effetto cromatura (usato più per la carrozzeria).
Lu
ciao sono giovanni mucciacciaSteve1973 ha scritto:Hai provato con il Domopak per caso???
prendere la domopack dal cassetto della cucina....FATTO
fare tanti quadratini 10x10.......FATTO
Prendere il comò preferito di mamma e papà, si quello che hanno pagato un sacco di soldi, .......FATTO
unire il tutto con abbondante colla vinilica ed ecco a voi il comò in foglia d'argento!!!!
#26
.bertok ha scritto:per incollarlo usa la millechiodi (mi sembra si chiami cosi)Steve1973 ha scritto:E' un problema di dimensione dei fogli...Rox ha scritto:Fatto - fatto solo che si strappa molto facilmente![]()
devi tagliarli più grandi!!!
e lascia asciugare il tutto...
#27
Potresti benissimo farlo resinare in argento il mobile...Rox ha scritto:.bertok ha scritto:per incollarlo usa la millechiodi (mi sembra si chiami cosi)Steve1973 ha scritto: E' un problema di dimensione dei fogli...
ah, e io che pensavo di usare una colla a base di .......resina
(questo è un consiglio serio!!
#28
Come pensi che riesca a tener fermo il resinatore??Rox ha scritto:.bertok ha scritto:per incollarlo usa la millechiodi (mi sembra si chiami cosi)Steve1973 ha scritto: E' un problema di dimensione dei fogli...
#29
Ah, grazie, bel consiglioSteve1973 ha scritto:Potresti benissimo farlo resinare in argento il mobile...Rox ha scritto:.bertok ha scritto: per incollarlo usa la millechiodi (mi sembra si chiami cosi)ah, e io che pensavo di usare una colla a base di .......resina
(questo è un consiglio serio!!)
