angelabg ha scritto:Nel sito di Rex quando parla di "Programma automatico" dice:
[CUT]
È la soluzione ideale per sfruttare a pieno le potenzialità della lavastoviglie, senza doversi preoccupare di impostare ogni volta il programma più adatto al tipo di carico.
Io la amo già :lol: :lol: :lol:
Già, peccato che il "Programma automatico" sia solo sulle lavastoviglie Rex di fascia alta.. :(
quindi non sulla tt80E?!?!?! :evil: unf...
manco sulla 9...
vabbè dai..
.tanto con 'ste cose non ci azzeccano mai..
preferisco le opzioni manuali.
io non più 'ntelligggente di una macchina, ecchecaxxo. :twisted:
rananera ha scritto:manco sulla 9...
vabbè dai..
sì, hai ragione... tanto prima o poi dovrò imparare ad usarla ;)
angelabg ha scritto:Ma sulla 80 c'è!!!
in definitiva quindi c'è o non c'è?
Annabelita...tu che dici?
Una volta mi hai spiegato diverse cose sugli elettrodomestici, mi sembri la più esperta!!!
Ancora non ho capito ma è meglio la tt80e o la tt09E???
Ho controllato ora sul sito Rex, e sembra che in effetti la TT80 a differenza della "vecchia" TT08 abbia il mezzo carico automatico (con sensore di torbidità dell'acqua tra l'altro).. :shock:
Ma quanto costerà in più della vecchia??? Qualcuno lo sa?
micco ha scritto:Ho controllato ora sul sito Rex, e sembra che in effetti la TT80 a differenza della "vecchia" TT08 abbia il mezzo carico automatico (con sensore di torbidità dell'acqua tra l'altro).. :shock:
mi sa che quelle che l'avranno sono tutte nella mia condizione: ordinata la tt08 che non è + in catalogo, verrà sostituita senza variazioni di prezzo con la tt80
#25
si certo, non pagheremo la differenza!
Per questo volevo capire quanto ci ho guadagnato???
Una volta si era parlato di tt08e tt09e, quindi volevo capire se la tt80 è migliore della tt09 o no???
#26
[/quote]
Una volta si era parlato di tt08e tt09e, quindi volevo capire se la tt80 è migliore della tt09 o no???[/quote]
Da listino rex:
TT 08 E 60 cm - Techna - 5 programmi - WRD - mezzo carico distribuito - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 689,00 IN ESAURIMENTO
TT 80 E 60 cm - Techna - 5 programmi - Auto - 3 in 1 - 1/2 carico auto - WRD - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 713,00 NOVITA' LUGLIO
TT 09 E 60 cm - High Techna - 9 programmi - WRD - 3 in 1 - extra risciacquo - mezzo carico distribuito - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 780,00 IN ESAURIMENTO
TT 90 E 60 cm - High Techna - 6 programmi - Auto - 3 in 1 - extra risciacquo - 1/2 carico auto - WRD - Eco dry - partenza ritardata - active drying - aqualock - cerniere doppio fulcro - Energy Label AAA 796,00 NOVITA' LUGLIO
Pero
#28
Secondo me non è poi troppo rumorosa, ma considera che io tengo la porta della cucina chiusa e perciò non sento niente dalle altre stanze. Magari se hai l'angolo cottura in soggiorno il discorso è diverso.
Comunque nel sito rex trovi il libretto delle istruzioni con tutti i dettagli.
Questo è il link:
http://www.rexbuilt-in.it/istruzioni/TT80E.pdf
#30
Io ce l'ho da due mesi, dopo un'altra Rex, e sono assai soddisfatta della TT80! Vi dirò che del mezzo carico non sapevo nulla, ma stasera verifico, e che io la trovo portentosa già con il programma da 30': praticamente, tranne una volta, è l'unico che ho mai usato. 8)
Quanto alla rumorosità, mi sembra modesta, forse perché ero abituata all'altra più vecchiotta e ben più fracassona.
Cmq stavolta mi sono messa d'impegno: pulisco addirittura il filtro ogni 2-3 settimane!!! :shock: :D
