non lo sapevo, grazie! stasera controllo meglio (i -5 cm li ho calcolati considerando l'altra colonna, che conterrà forno e micro, posizionata a fianco di quella con frigo e dispensa, mi sembrano tutte allo stesso livello...)nicolettaalematte ha scritto:attenzione da dietro non dovrebbe rimanere staccato (a meno che non ci siano impedimenti tecnici di ogni sorta) dalla parete posteriore.
Le colonne frigo hanno dietro il vuoto sanitario apposiatamente predisposto per l' aeraazione, quindi non vanno staccate.
io ho poca distanza tra frigo(da incasso) e muro..ma credo ci sia stato un errore da parte dei montatori..
avrò circa 4cm di fuorisquadro..e la porta mi si apre a 90secchi..peccato che ho una maniglia piuttosto sporgente(sporge di circa 2cm)e questo nn mi consente di togliere comodamente i ripiani e i cassetti..anzi..devo proprio star attenta a nn toglierli perchè altrimenti ho una seria difficoltà a rimetterli!
quindi Anto attenta
(so che il topic è stato aperto x lei)fatti lasciare dello spazio e calcola bene anche la sporgenza della maniglia,è di vitale importanza!
quindi Anto attenta
ma esistono frigo a libera inst di 55 ?alpha79 ha scritto:io ho poca distanza tra frigo(da incasso) e muro..ma credo ci sia stato un errore da parte dei montatori..![]()
avrò circa 4cm di fuorisquadro..e la porta mi si apre a 90secchi..peccato che ho una maniglia piuttosto sporgente(sporge di circa 2cm)e questo nn mi consente di togliere comodamente i ripiani e i cassetti..anzi..devo proprio star attenta a nn toglierli perchè altrimenti ho una seria difficoltà a rimetterli!![]()
quindi Anto attenta(so che il topic è stato aperto x lei)fatti lasciare dello spazio e calcola bene anche la sporgenza della maniglia,è di vitale importanza!
se guardi ciò che ti ha detto sam vedrai che anche con 55 cm, c'è un ingombro di 72 cm per aprire la porta (poi, chiaramente, dipende dal frigo, ma ancora non ci hai detto quale cerchi). come hai letto da ale, anche quelli a incasso è meglio che abbiano i suoi 5 cm.. ma controlla quanto hai dal frigo alla finestra
finalmente, i liberi mi sa cha hanno bisogno di 2/3 cm ad ogni lato, ma di questo non sono sicura.
tua madre ha 60 giusti, giusti, o sono forse 63?
ecco, anto, cosa ti serve sapere: qualche cm ci vuole sempre, anche con l'incasso... ma ci si può sopracedere se non ci sono le maniglie (oppure, come dicevo prima, se non c'è la parete).nicolettaalematte ha scritto:a meno che non sia abbia una maniglia da incasso , come nel caso di samantha può rimanere più vicino, ma è sempre rischioso.
...vai attenta con sta così-detta arredatrice...
anche con la maniglia incassata (come da me) è meglio lasciare almeno due o tre cms, almeno a mio parere.... naturalmente bisognerebbe anche verificare se i muri sono in squadranicolettaalematte ha scritto:a meno che non sia abbia una maniglia da incasso , come nel caso di samantha può rimanere più vicino, ma è sempre rischioso.
Occhio ai citofoni, una volta un cliente me lo mise dopo il mio controllo dopo i lavori, a momenti gli spacco la faccia, perchè la colpa secondo lei era mia.
virtual
#25
se nn sbaglio giusti..riguarderò meglio stasera!anabellita ha scritto:se guardi ciò che ti ha detto sam vedrai che anche con 55 cm, c'è un ingombro di 72 cm per aprire la porta (poi, chiaramente, dipende dal frigo, ma ancora non ci hai detto quale cerchi). come hai letto da ale, anche quelli a incasso è meglio che abbiano i suoi 5 cm.. ma controlla quanto hai dal frigo alla finestrafinalmente, i liberi mi sa cha hanno bisogno di 2/3 cm ad ogni lato, ma di questo non sono sicura.
#26
il muro è 90° preciso...virtual ha scritto:anche con la maniglia incassata (come da me) è meglio lasciare almeno due o tre cms, almeno a mio parere.... naturalmente bisognerebbe anche verificare se i muri sono in squadranicolettaalematte ha scritto:a meno che non sia abbia una maniglia da incasso , come nel caso di samantha può rimanere più vicino, ma è sempre rischioso.
Occhio ai citofoni, una volta un cliente me lo mise dopo il mio controllo dopo i lavori, a momenti gli spacco la faccia, perchè la colpa secondo lei era mia.![]()
#28
io ho circa 10 cm... ma se avessi potuto avrei tenuto 15, comunque i cassetti giocandoci li tiro fuori,... faccio èpiù fatica coi ripiani... ma la colpa è mia, siccome volevo la lvs non da incasso mi sono giocata quei 5 cm in più
#29
Ma scusa non puoi trasformare una base+pensile (per esempio!) da 60 cm in una da 50 e ottenere cosi' quei pochi centimetri che ti bastano per farci stare il frigo e farcelo stare comodo?ANTO12 ha scritto:ma esistono frigo a libera inst di 55 ?
Lega per la Disinfestazione del Forum dagli Amanti degli Alberi di Natale Finti
#30
hai voglia di leggere, ale?nicolettaalematte ha scritto:mi dite dove è il disegno della anto che gli dò un occhiata vedo se posso consigliare qualcosa.
eccolo
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=15622
