la penultima soluzione è come l'avevo pensata io... :wink:
la soluzione di ciciue invece è fastidiosa LL vista ed inutile per legge, almeno per quanto riguarda eventuali problemi di abitabilità, comunque risolti dall'altra ipotesi...
l'antibagno per bagno e camere è molto chic come idea...ma così facendo non ci può più stare il divano causa porta d'entata...
nonoono il divano è sacro. (spostando la porta d'ingresso alla zona notte nella parete frontale all'entrata magari..ma bho...è comunque un pezzo di casa in più chiusa ed okkkkupata)...
quel corridoio orizzonatle che fa da anticamere...è inutile..
quel corridoio c'è gia nella pianta originale(io lo avevo lasciato x non dare alla camera un ingresso diretto in sala) ,anzi io l'avevo ridotto eliminandolo all'ingresso,cmq è vero che la penultima soluzione è meglio ,anche se non mi piace molto che una camera abbia un ingresso cosi diretto in sala
i corridoi sono spazi inutili!
d'accordo
io invece trovo pessima quella soluzione..
addirittura pessima e allora la pianta originale?
man78
ma... ma... :shock: la mia povera casetta bistrattata?!?!?
però a questo punto, a parte fondare il club per l'abolizione del corridoio, avrei bisogno di qualche altro parere: l'odiatissimo corridoio ha un fa-vo-lo-so pavimento di marmo... se tiro giù i muri come posso fare per non perderlo? non so mica se riesco a trovarlo uguale per fare così tutta la stanza...
idee? :idea:
...flagello dell'arredo... e del matrimonio!
ma le camere che misure hanno? suppongo che una sarà matrimoniale e l'altra? bambini ? ospiti? studio? dai ,forse si trova una soluzione decente
dunque, le camere sono "abbastanza" grandi nel senso che più o meno sono 4 x 4 (cm più, cm meno... ora non trovo le misure precise).
quella di sinistra sarà la camera matrimoniale, mentre l'altra per il momento sarà una specie di ripostiglio - studio in attesa di diventare la camera dei bimbi... per cui vorrei evitare di riempirla di troppi mobili...
da mente malata :roll: quale sono ho partorito questa cosa: se io prendo il marmo del corridoio e lo suddivido in piccole piastrelline (che so: dei rombi o qualcos'altro) e le inframezzo alle piastrelle che sceglierò, che ne dite? :idea: sono o non sono un genio??? 8) (non sono ammesse repliche a quest'ultima affermazione!)
ora da qui non riesco a modificare la pianta..proverò a spiegarmi:
se nella camera di sinistra allunghi un po' il muro alla sinistra della porta e sposti la porta in avanti. forse riesci ad inserire la porta della camera di destra sulla parete davanti al bagno. poi chiudi il corridoio come indicato nel precedente post e butti giù il corridoio.
bah..non so se sono riuscita a spiegarmi..
Per quanto riguarda la demolizione della parete e quindi la mancanza del pavimento, io ho avuto il tuo stesso problema e mi hanno consigliato delle mattonelle con illuminazione incorporata, tipo dei neon da pavimento.
Se ti può essere utile.
Io comunque alla fine ho risolto con un ottimo muratore che mi ha tolto il marmo dalla zona notte "senza romperlo" e ha messo in quella zona il parquet uguale a quello della camera da letto.
Roberta
Roberta66
SANTA DONNA! tu porti un raggio di sole in questa buia giornata! :D :D :D
quindi in qualche modo lo posso salvare! o meglio lo posso riciclare... sento le campane suonare a festa!
il problema adesso sarà trovare l'ottimo muratore... :?
Le mie mattonelle erano quelle classiche rettangolari beige che siusavano neglia anni 60 o 70. Ovviamente non le ha proprio salvate tutte ma quante ne servivano si!
Roberta
#26
Mi iscrivo anch'io al club anticorridoio!
Scusa non ho capito, perchè buttare giù i muri di troppo significa perdere il pavimento. Metteteci molti cartoni protettivi e no succederà nulla. Mica usi il martello pneumatico, usando una normale mazzetta e con un briciolo di attenzione protezione non si rovina nulla.Noi abbiamo buttato già dei muri e il pavimento non si è mica disintegrato!. Nei punti mancanti potresti metterci qualche linea di parquet, non sta male a fianco di altre mattonelle o marmo.
#27
in pratica nel'odiatissimo corridoio c'è il marmo, mentre nel tinello e in cucina ci sono dell piastrelle orribili che prenderanno la porta di casa appena inizieremo i lavori! :twisted:
quindi, abbattendo questo muri malefici mi rimane per terra una specie di L con il marmo che mi piacerebbe un casino completare con del marmo identico, ma che temo sarà impossibile trovare uguale dal momento che la casa è stata costruita 30 anni e rotti fa... :(
e a questo punto torniamo alla mia domanda: che posso fare? :?:
praticamente devi coprire lo spazio che corrisponde alla profondità del muro abbattuto..
giusto?
10 cm circa...potrebbe essere?
....un bell'effetto a contrasto netto in terra ripreso in un altro lato della stanza non sarebbe possibile?
cntrasto netto...tanto si vedrà comunque, già che ci sei esalta la cosa e fa che sia un motivo stilistico :wink:
#29
rananera
cntrasto netto...
:roll: stamattina dormo d'in piedi... non ho mica capito cosa intendi...
:oops:
....hai pavimento rosa in tutta casa, tranne che nel corridoietto dove il pavimento è..che ne so...viola...
butti giù il muretto e il corridoietto sparisce unendosi alla stanza in rosa.
ora...guardando a terra...avrai pavimento rosa, striscia senza nulla (lo spessore del muro abbattuto) e pavimento viola del corridoietto...giusto? (a parte i colori..ovvvvvio).
...devi coprire la striscia di...vuoto, che diovrebbe essere nuda soletta...
falla nnnera...o altro...insomma..
scelgi un colore che stacchi sia dal pavimetno stanza che dal pavimento ex-corridoietto.
a quel punto...vai nell'angolo opposto della stanza....spacca qualche pezzo a caso (ma bene nè) e ricopri con lo stesso materiale (nero? bho), che hai usato per corprir la striscia lasciata vuota dal muretto.
avrai così un effetto grafico che sembrerà voluto...e magari starà pure bene... 8)
