*Mà ha scritto:Lola, anch'io ho Plados. Non hai trovato un foglio con le indicazioni sulla pulizia? Nel mio c'era.
Il mio è color antracite e mi trovo bene, niente macchie. Solo se ristagna del liquido lattiginoso (tipo quello della mozzarella), rimane una specie di pellicina bianca, che poi però va via facilmente!
Riguardo al cloro...io credo sia un po' ovunque...ma sinceramente io utilizzo i detergenti in dosi minime.
Putroppo non ho alcun foglio... ma forse l'ho perso nel casino del trasloco. credo che su un lavello scuro (tipo il tuo antracite) si notino meno questi aloni grigi/beige che si fanno nel mio :( se poggio anche solo una tazza rimane l'alone...
Io non uso mai la candeggina, se non per togliere qualche macchia tenace dalle tovaglie (e puntualmente macchio qualcos'altro :? :oops: :evil: )
Lo'
Lola, mi sembra di ricordare che ci fossero indicazioni precise nel caso di lavelli scuri o chiari.
Stasera cerco il foglio e poi ti faccio sapere :wink:
*Mà ha scritto:Lola, mi sembra di ricordare che ci fossero indicazioni precise nel caso di lavelli scuri o chiari.
Grazie sei un tesoro! :D :wink:
Lo'
Potreste provare a togliere gli aloni con la gomma magica (però provate in un angolino - io non ho nulla in fragranite). Di solito sui materiali sintetici funziona.
Penny
Lo compro o non lo compro?!?!
Ciao ragazze, ho letto con tanta curiosità i vs post ... a breve acquisterò una cucina e mi piacerebbe mettere il lavello in fragranite .... antracite o sabbia. Sapevo già che c'era la possibilità si macchiasse ma speravo che una buona marca come la Franke mi evitasse il problema .
Qualcuna di voi ha il lavello in fragranite FRANKE macchiato?!?
Antracite o sabbia?
Grazie mille e a presto!
ELY
Lola, ti aggiorno: riassumendo la Plados consiglia:
evitare di appoggiare pentole o corpi caldi oltre i 280 gradi
evitare schock termici (azione contemporanea caldo/freddo)
Non usare come tagliere
Non usare sostanze abrasive o spugentte in acciaio per pulire (i graffi rendono la superficie vulnerabile alle macchie)
La caduta di corpi pesanti o appuntiti può rovinare la superficie
scalfiture e scheggiature si possono eliminare con carta abrasiva e lucidando con del Polish
Non versare nel lavello alcool, benzina, trielina, acetone o solventi perché aggrediscono la struttura chimica del lavello in modo irreparabile
Per la pulizia:
acqua tiepida e detergenti liquidi (consigliati Viakal casa, Aiax liquido, Cif ammoniacal), panno morbido
Togliere immediatamente le macchie quotidiane
Polveri e creme abrasive vanno evitate
Usare detergenti abrasivi solo per asportare macchie tipo quelle lasciate da una sigaretta accesa
Macchie causate da cibi (caffé, the, succhi) vanno eliminate subito con acqua molto calda e detergente
Macchie particolare come inchiostro vanno eliminate con un panno imbevuto d'alcool
Per macchie organiche lasciare nel lavello tutta la notte una soluzione di detergente biologico (varechina) o candeggina ben diluita. Al mattino risciacquare
Striature metallighe vanno eliminate con detergente e panno morbido
Nell'uso quotidiano si forma uno strato di calcare poroso es assorbente che tende a macchiarsi, le macchie sul fondo sono attribuibili a questo. Evitare la formazione dello strato decalcificando una volta a settimana.
Per la rimozione del calcare lasciare agire per qualche ora una soluzione di aceto o prodotto anticalcare. Asportare il calcare con una spugna e sciacquare.
Spero siano indicazioni utili per chiunque abbia lavelli in fragranite!
Grazie 1000 Ma :D
Alcuni di questi interventi li ho già provati (es. l'aceto, il cif) ma fanno poco. Capisco che le macchie vanno eliminate subito, ma questo è vero per qualsiasi cosa... quando la sera torno a casa dal lavoro, riesco giusto a cucinare e lavare i piatti... non ce la posso fare!!!! :oops:
Chissà quanto è 280°? :roll: io ci appoggio le pentole che tolgo dal fornello (ad es. per scolare la pasta) ma non si è mai danneggiato... boh!
Lo'
a me la cosa che fa più paura è quando scolo l'acqua della pasta.... ho la pentola col coperchio bucato, quindi devo buttare l'acqua bollente nel lavello
per evitare che l'alta temperatura ( :roll: alta?!? forse... che temperatura avrà?!? boooh! so che bolle a 100 ma non so se va oltre....)
rovini il lavello tengo aperta l'acqua fredda mentre faccio cadere l'acqua calda
ma allo shock termico non ci ho mai pensato :shock:
...son contento di aver messo il lavello in acciaio :)
Avevo dei dubbi ma dopo questo post......no comment
#25
Io invece sono super contenta della fragranite scura (anche se più soggetta al calcare). Il lavello in inox a Bo si riduce uno vero schifo....a meno che non si abbia tempo e voglia di dargli l'anticalcare, pulirlo e asciugarlo ogni volta che si utilizza....e io non ho né tempo né voglia :wink:
#26
*Mà ha scritto:Io invece sono super contenta della fragranite scura (anche se più soggetta al calcare). Il lavello in inox a Bo si riduce uno vero schifo....a meno che non si abbia tempo e voglia di dargli l'anticalcare, pulirlo e asciugarlo ogni volta che si utilizza....e io non ho né tempo né voglia :wink:
io anche... inoltre il mio non si è mai macchiato e sono a quota 1 anno quasi... :lol:
Ma io sono contenta della fragranite :D devo solo pulire le vasche, poi ora che ho trovato questo trucco, sono a cavallo :D
Ho assolutamente evitato l'acciaio... non sopporto le righe, gli aloni, etc!!!! Mi piace solo quando è nuovo :mrgreen:
Lo'
Io ho il lavello in silgranit antracite (la silgranit sarebbe la fragranite della Blanco). Per ora (6 mesi di uso, ma limitato ai week end) niente macchie. Non l'ho mai pulito con nessun prodotto a parte l'acqua, ci ho appoggiato sopra le pentole bollenti (anche se contemporaneamente le metto sotto l'acqua fredda per riempirle almeno d'acqua e raffreddarle un po'), ci scolo l'acqua della pasta...insomma sono pienamente soddisfatta :wink:
A casa dei miei abbiamo il lavello franke in fragranite antracite. Lo usiamo da quasi 7 anni senza nessun riguardo e mi sembra che se la cavi ancora molto bene :wink:
Piuttosto, evita di prendere il miscelatore in fragranite, meglio in acciaio, quello dei miei si è scolorito quasi subito :?
