Diciamo che come stratigrafia va bene, quando dici che c'è la rete sotto intendi che a cavallo dei tubi hanno messo "la rete da pollaio"? se fosse così allora va molto meglio e non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda il primer è sicuramente a solvente se ti hanno detto che fa puzza digli, una volta applicato, di aspettare che tutto l'odore del solvente vada via in modo che non rimanga "intrappolato" tra l'adesivo e il sottofondo.magomir200 ha scritto:
L'unica cosa fondamentale che devi far fare al parquettista, prima di applicare il primer, è la misurazione dell'umidità del massetto mediante igrometro al carburo, se il valore rilevato è uguale o minore del 2% può posare il legno.
ciao se dovessi avere dei dubbi chiedi pure[/quote]
Si, esatto!
Sopra gli impianti c'è una rete non elettrosaldata, ma meno rigida; come quella dei pollai
Ok, gli dirò della puzza quando verrà ad applicarla!
Ma volevo farvi un altra domanda; quando mi metterà il primer, questo arriverà sino alla soletta giusto? Non reca danno alla soletta vero?
Grazie ancora![/quote]
Fino a dove può arrivare il primer è difficile da stabilire, dipende molto dalla viscosità dello stesso e dalla compattezza del sottofondo, comunque il primer è impossibile che arriva al solaio in quanto sotto il massetto dovrebbe esserci una barriera al vapore (foglio di polietilene) se così non fosse non ti preoccupare perchè non crea danni.
