uffa ma cosa devo fare? io incollo l' indirizzo dell' album!!!!!!!aiutooooooooooeso71 ha scritto:Cosa devo fare nella pagina?chain ha scritto:sono di nuovo qui: ho fatto l'album con vari dettagli, spero si capisca e...si veda!!!!!
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/marych ... r=/dd02scd
Io continuo a non vederlo
accidentaccio ma l'ho fatto! l' ultimo tentativo http://it.photos.yahoo.com/marychain71
oppure http://it.pg.photos.yahoo.com/ph//my_photos
Ultima modifica di chain il 07/03/07 11:27, modificato 1 volta in totale.
Ora si vedechain ha scritto:accidentaccio ma l'ho fatto! l' ultimo tentativo http://it.photos.yahoo.com/marychain71
#25
bertok ha scritto:farle vedere è semplice, ma se non comprendi, diventa tutto più difficile!![]()
Complimenti per la scala, veramente un opera d'arte.
E' l'essenza della leggerezza, posso chiederti come farai i gradini?
grazie per avermi dato dell'incapace!
grazie per la lode della scala fatta da te è veramente un gran complimento
#26
non ti ho dato dell'incapace, non mi permetterei mai!chain ha scritto:bertok ha scritto:farle vedere è semplice, ma se non comprendi, diventa tutto più difficile!![]()
grazie per avermi dato dell'incapace!![]()
grazie per la lode della scala fatta da te è veramente un gran complimento![]()
! (io adoro la tua casa). Riguardo i gradini please leggi l'inizio del topic.
Ho solo constatato un dato di fatto (il riferimento non voleva essere personale)!
leggo!
#27
La lunghezza della rampa che va dal pianerottolo al solaio superiore è tale per cui l'altezza dei cosciali (profili laterali sagomati) è del tutto insufficiente, anche a occhio.
La limitazione della freccia massima, calcolata in funzione del carico che ho descritto sopra, avrebbe portato certamente ad un'altezza maggiore (intendo l'altezza misurata lungo la verticale, parametro determinante per l'inflessione e quindi per le vibrazioni).
Non c'è alcun dubbio che con il fissaggio a terra e alla trave il problema è (a occhio) completamente risolto (a parte l'evidente danno estetico). E non vedo problemi nemmeno per i fissaggi stessi, sempreché i tasselli siano stati dimensionati con "abbondanza": inizialmente li avevo immaginati disposti lungo una parete. Secondo me puoi optare per il vetro, se vuoi.
Attenzione: il fatto che la struttura principale possa ancora vibrare non dovrebbe influire sulla deformazione delle lastre in vetro: infatti le lastre dovrebbero essere semplicemente "inserite" a semplice appoggio, alloggiando all'interno di supporti metallici.
#28
scusate l ignoranza ma...l ultimo gradino o meglio la struttura, non dovrebbe arrivare fin sopra/appoggiarsi al soppalco?
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/marych ... pg&.src=ph
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#29
...scusatadammispazio ha scritto:scusate l ignoranza ma...l ultimo gradino o meglio la struttura, non dovrebbe arrivare fin sopra/appoggiarsi al soppalco?
#30
[/quote]Attenzione: il fatto che la struttura principale possa ancora vibrare non dovrebbe influire sulla deformazione delle lastre in vetro: infatti le lastre dovrebbero essere semplicemente "inserite" a semplice appoggio, alloggiando all'interno di supporti metallici.
infatti sarà così
A questo punto rimane il problema estetico ossia cosa sarebbe in questo ambiente esteticam più valido ma anche funzionale? cosa ne pensate?Non c'è alcun dubbio che con il fissaggio a terra e alla trave il problema è (a occhio) completamente risolto (a parte l'evidente danno estetico). E non vedo problemi nemmeno per i fissaggi stessi, sempreché i tasselli siano stati dimensionati con "abbondanza": inizialmente li avevo immaginati disposti lungo una parete. Secondo me puoi optare per il vetro, se vuoi
