ok, ci può stare, ma così nell'angolo è proprio bruttino forte... e poi molto scomodo. già è inutile se hai la lvs, ma messo lì....dammispazio ha scritto: la questione sgocciolatoio e' molto "sentita" e personale...
Forse è il disegno che non è fatto bene...però i moduli combaciano!dammispazio ha scritto:Eli...sto guardando l'angolo...che mi sembra l unica parte un po stonata...
Perche i moduli dei pensili non ''compaciano" con quelli sotto?
Mi sembrano di dimensioni diverse...
Per il lavello, ce la fai a rinunciare allo sgocciolatoio?
non vorrei proprio rinunciare alla sgocciolatoio!!!
Metterei i pensili tutti uguali (a parte quello d'angolo dove forse non è possibile) facendoli come quelli sul pc e lavello. Metterei anche le maniglie tutte al centro delle ante (ma alno non lo permette). Via il gocciolatorio, meglio due vasche o una sola più grande. Secondo me due cassetti sono sufficienti, uno per le posate e l'altro pe le tovaglie, meglio spazi più capienti. Unirei le due colonne, ma se non ricordo male sei vincolata dagli allacci....
si anche io avevo notato le maniglie ma ho pensato fosse un "problema" del rendering...Lorena come fa a mettere i pensili uguali a quello sopra il PC ...quello inferiore e' la cappa e si apre all insu'...(termite tecnico) credo...
dai Eli ci sono tanti aggeggi per rimediare alla mancanza di sgocciolatotio...sia per l interno vasca che da piano...
A me serve veramente solo per pulire il pesce, che non mi piace fare sul tagliere in legno...ma se non lo avessi basterebbe che comprassi un tagliere solo per il pesce...
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
Preferirei il frigo affiancato al forno e il lavello al posto del frigo, ma non ricordo se hai vincoli con gli allacci.
Toglierei i vetro dai pensili e cercherei di farli tutti dello stesso tipo come suggeriva Lorena.
Se tieni il lavello lì, hai praticamente la stessa disposizione fuochi-lavello che avrò io, e personalmente ho preferito il vascone con accessori e senza gocciolatoio, soprattutto sull'angolo mi è sembrato più comodo.
#27
Vedi, è proprio questione di abitudini... io preferisco averne uno solo più grande che due divisi più piccolielisaginevra ha scritto:Spezzando le colonne riesco ad avere il piano di appoggio diviso in due moduli da 60....e lo trovo comodo!
La Franke fa dei cestelli in filo di acciaio da mettere all'interno del vascone: per la verdura e le spugne può andare bene. Per le pentole non saprei, io sono abituata a usare i sottopentola...elisaginevra ha scritto:]Ma al posto dello sgocciolatoio cosa metto?...
#28
Io il lavello Franke lo uso da 10 mesi quasi: la vaschetta d'acciaio forata è comodissima per la verdura se ne è poca. Se ne è tanta uso uno scolapasta grande e lo appoggio nel lavello (se il lavello in parte mi serve, metto la bacinella sempre della franke e ficco là lo scolapasta, così lo isolo). Poi ho il cestello, che uso per scolare le macchinette del caffè o le piccole cose che mi capita di lavare a mano ogni tanto ed anche lo scolapiatti che si incastra nel cestello oppure si appoggia sul piano. Come vedi le soluzioni sono tante. Per le pentole uso un sottopentola.lunaspina ha scritto:La Franke fa dei cestelli in filo di acciaio da mettere all'interno del vascone: per la verdura e le spugne può andare bene. Per le pentole non saprei, io sono abituata a usare i sottopentola...elisaginevra ha scritto:Ma al posto dello sgocciolatoio cosa metto?...
#30
chiedo umilmente scusa per la qualità del disegno (come si fa a postarlo più piccino
tanto per pensare ad una soluzione diversa che ti permette di avere più piano di lavoro, ma non so se ti piace:
per allegerire la composizione metterei pensili lunghi e poco alti con sopra spazio per riporre libri o altro + un mensolone con faretti.
La zona più importante potrebbe essere quella snack-lavandino ad angolo con rubinetto con doccino disegno professionale tipo questo:
esempi http://www.kitchens.it/articolo.asp?art=1052
