io la metterò di fianco.
avevamo pensato anche noi ad appenderla sopra.....
ma....tra possibili problemi per il calore e il fatto ceh secondo me sarebbe risultata troppo alta, abbiamo deciso per metterla a fianco.
Questo è vero, ma in parte.eso71 ha scritto:Capisco in caso di esigenze di spazio.....ma se ne avessi la possibilità io metterei caminetto e tv staccati, soprattutto perchè, a mio parere, la tv risulterebbe troppo in alto per la visuale di una persona seduta su un divano.
Dipende da che altezza viene posizionato e dalla distanza da cui guardi la TV.
Certo è che se la guardi da 1 mt l'altezza si sente più che se la guardi da 5 mt.
La posizione ideale sarebbe posizionarla a circa 90 cm, in modo che la testa stia completamente dritta.
Sul camino sarebbe posizionata intorno ai 120/130 cm. Non credo che sia un'altezza particolarmente fastidiosa...
Secondo me invece è una misura importante e considera che 120/130 è una misura "generosa" che dipende dalla tipologia del caminetto. Dalle foto che ho visto mi sembra di capire che si parte da 150cm (quasi altezza uomo!...in piedimedisco ha scritto:Questo è vero, ma in parte.eso71 ha scritto:Capisco in caso di esigenze di spazio.....ma se ne avessi la possibilità io metterei caminetto e tv staccati, soprattutto perchè, a mio parere, la tv risulterebbe troppo in alto per la visuale di una persona seduta su un divano.
Per quanto riguarda la distanza da cui si guarda la tv, la media è di 2/3m. Guardarla da 5 m parliamo già di sale lunghe 6/7m che non credo tutti ne siano muniti
150 cm diventa alto se visto da vicino.eso71 ha scritto:
Secondo me invece è una misura importante e considera che 120/130 è una misura "generosa" che dipende dalla tipologia del caminetto. Dalle foto che ho visto mi sembra di capire che si parte da 150cm (quasi altezza uomo!...in piedi)
Io in base a quello che vorrei fare piazzerei la tv a 120, max 130, con una distanza occhi-tv di circa 350 cm.
Piazzarla di fianco al camino potrebbe avere lo stesso problema di angolazione. Infatti se la piazzi sul muretto (la seduta del camino) me la ritroverei piazzata a 30 cm da terra. Non so su un divano se sia più comodo abbassare o alzare un po' la testa.
Metterla invece appesa al muro al fianco nel mio caso non credo sia possibile, perchè la sporgenza del camino potrebbe infastidire la vista da un lato del divano...
30 cm diventa estremo nel senso opposto.medisco ha scritto:150 cm diventa alto se visto da vicino.eso71 ha scritto:
Stare sul divano e avere la tv o troppo alta o troppo bassa è scomodo in entrambi i casi. A mio avviso la tv deve stare ad un' all'altezza "giusta" (non so quale possa essere, 60/70cm forse può andare).
Se hai il muretto del camino, su cui andrebbe la tv, troppo basso metti magari un porta tv che te lo porti ad un'altezza "equa" oppure fissala al muro...vedi tu, purtroppo non so come è disposta la tua stanza e il tuo caminetto.
